Hay mas fusibles .reles q pudieran ser el problema? O habria que mirar otras cosas? Tensiones sde algun cable para saber si el circuito esta bien.....o en alguna centralita?
Al conprarlo solo me dieron esta. Te refieres a comprar otra llave con mando y probar a codificarla? Se puede comprar en algun sitio q no sea la casa?me refiero a q si la hacen en cualquier tienda de llaves ...ya se q no me arrancaria por no llevar lo del inmovilizador pero igual valdría para abrir y cerrar?
Hay sitios que hacen copias codificadas con el chip, sincronizan el EWS. Yo me refiero a que te dejen una llave de E36 y pruebas a ver si se sincroniza. Lo que no se puede hacer es tener únicamente una llava.
Ya .lo de una unica llave es peligroso...pensaba hacer una llave pero sin mando por si acaso Lo que mi tengo es a nadie cerca con un bmw e36 para probar... No se si me podria hacer con un mando universal y codifiacrlo
Lo del mando universal, olvídate. O buscas un sitio que hagan llaves y prueben si enlaza o te la juegas, compras una llave con mando y pruebas, no hay otra. No hay ningún forero con E36 por tu zona?
Lo cierto es q no conozco a ninguno por aqui.mirare en presentaciones a ver si localizo algun compañero q pueda quedar un momento para intentar sincronizar su llave con mi coche. Podria ir a una de llaves y que me hicieran una .pero claro me pueden decir q esta bien enlazada pero q es el coche el q esta mal ....
Otra cosilla.....me. valdria cualquier llave de e36? O tiene q ser igual q mi llave o ser un compact?
Buenas. Acabo de probar de nuevo .he cerrado la puerta y aunque parpadea el mando cuando le pulso 3 veces al boton redondo, sigue sin hacer nada cuando pruebo a abrir o cerrar....
Eduma. Quería preguntarte si podría servirme esto que he localizado en AliExpress para poder comprobar el tema del mando a distancia del coche. Es una llave virgen de tres botones con la electrónica incorporada para 433Mhz. Perdóname iba a ponerte el enlace pero no soy capaz.
Ahora lo intento pero es q con la aplicación no me aparece el enlace. Quería preguntarte también si una llave de e46 de las q tienen forma de rombo me serviría para probar. Es q tengo la posibilidad de que me dejen una si sirviese .
Ok.gracias. Mañana pruebo a ver si funciona. Tendrías por ahí de todas formas el esquema de los cables que hacen funcionar el cierre centralizado? Es q no confío en q vaya a solucionar nada con Lo de la llave y me vendría bien para comprobar si todo funciona y no hay nada cortado
Aquí tienes todos los esquemas en español. https://www.bmwfaq.org/threads/esquemas-electricos-bmw-e36-espanol.123065/
Me ha dado por desmontar la zona de la guantera para revisar si me llegan los cables de la instalacion del espejo a sus respectivos lugares y parece que todo coincide, al menos los de apertura y cierre y el que viene del interruptor de la puerta. Estan en el lugar que indica en el esquema y son de los mismos colores que los que indica el montaje del retrovisor. El problema esta en que no tengo ni idea de si tengo que buscar tension que salga de la ZKE o tiene que entrar del retrovisor porque he probado a pinchar en los cables y no me da ninguna lectura. Entonces no se si tengo mal el espejo que no reciba la señal del mando o tendria que salir tension de algun lado para ir descartando cosas.....y cuando deberia haber señales? al accionar el cierre o al dar al mando..?
Perdona Eduma por ser tan pesado pero hay alguna forma de saber si el retrovisor funciona? me refiero a que si se puede saber si recibe señal? por descartar que no este mal el retrovisor....
La señal que sale del módulo de mando a distancia debe ser positiva y la tiene que dar cuando pulsas el mando a distancia.
