Se supone que en Septiembre. Es decir, los pedidos que se hagan ahora o en breve, casi seguro que irian con el nuevo motor... Al menos eso me dijeron en el conce pero hablando del X3. Salutes.
En el Serie 1 aparte de este (2.0 177 cv) tambien está el 2.0 biturbo de 204 . :notworthy::notworthy: Si, si todo ello tambien con 4 fantasticos pucheritos:Randy-git:
La tecnología avanza cada vez más. No tenéis más que mirar atrás y comparar con lo que hay ahora. Motores más pequeños pero más eficientes. Antes necesitabas 2500cc para superar los 100cv. Hoy en día tienes un simple Clio que con 1500cc en diesel los supera sin problemas. Saludos.
En el número de Autopista de esta semana dice que lo va a llevar ya pero sin especificar, se supone que aprovechando el Salón de Frankfurt para septiembre como se ha dicho.
Me tienta bastante. :wink: Ahí teneis caracteristicas: Technische Daten BMW 5er Limousine 520d, 525d, 530d, 535d Karosserie fsdfd d Anzahl Türen / s 520d525d 530d535dAnzahl Türen / Sitzplätze l 4 / 54 / 54 / 54 / 5Länge / Breite / Höhe (leer) ) mm4841 / 1846 / 14684841 / 1846 / 14684841 / 1846 / 14684841 / 1846 / 1468Radstand mm2888288828882888Spurweite vorne / hinten wgsdfg mm1558 / 15811558 / 15811558 / 15811558 / 1581Wendekreis m11,411,411,411,4Tankinhalt ca.l70707070Kühlsystem einschl. Heizung ll-8,0 (8,2)8,0 (8,2)8,2Motoröl Getriebeöl l5,57,77,77,7Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe lDauerfüllungDauerfüllungDauerfüllungDauerfüllungLeergewicht nach EU kg1585 (1595)1655 (1670)1655 (1675)1735 Zuladung nach DIN kg540560560560Zul. Gesamtgewicht kg2050 (2060)2140 (2155)2140 (2160)2220 Zul. Achslasten vorne / hinten kg990 / 11701050 / 12001050 / 12001070 / 1220Zul. Anhängelast gebremst (12%) / ungebremst Kg1800 / 7502000 / 7502000 / 7502000 / 750 Zul. Dachlast / Zul. Stützlast kg100 / 90100 / 90100 / 90100 / 90Kofferraumvolumen DIN70020 l520520520520Luftwiderstand cX x A0,28 (0,27) x 2,260,27 x 2,260,28 (0,27) x 2,26 0,27 x 2,26Motor Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile Reihe / 4 / 4Reihe / 6 / 4Reihe / 6 / 4R / 6 / 4Kraftstoffaufbereitung DDE 7.1DDE 6.2.6DDE 6.2.6DDE 6.2.6Hubraum effektiv cm³1995299329932993Hub / Bohrung mm90,0 / 84,090,0 / 84,090,0 / 84,090,0 / 84,0Verdichtung :117,017,017,017,0Kraftstoff DieselDieselDieselDieselLeistung kW / PS130 / 177145 / 197173 / 235210/286bei Drehzahl min-14000375040004400Drehmoment Nm350400500580bei Drehzahl min-11750-30001300-32501750-30001750 - 2250Elektrik Batterie / Einbauort Ah / -80 / Gepäckraum90 / Gepäckraum90 / Gepäckraum90 / GepäckraumLichtmaschine A / W180 / 2520180 / 2520180 / 2520180 / 2520Fahrwerk Vorderradaufhängung Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung Hinterradaufhängung Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich Bremsen vorn Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen Durchmesser mmbelüftet, 324 x 30belüftet, 324 x 30belüftet, 324 x 30belüftet, 348 x 36Bremsen hinten Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen Durchmesser mmbelüftet, 320 x 20belüftet, 320 x 20belüftet, 320 x 20belüftet, 345 x 24Fahrstabilitätssysteme ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive ABS+CBC, ASC ABS+CBC, ASC Lenkung Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung Gesamtübersetzung Lenkung :113,713,713,713,7Getriebeart 6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic) Getriebeübersetzung I :15,140 (4,171)5,080 (4,171)5,080 (4,171)4,171II :12,830 (2,340)2,804 (2,340)2,804 (2,340)2,340III :11,804 (1,521)1,783 (1,521)1,783 (1,521)1,521IV :11,257 (1,143)1,260 (1,143)1,260 (1,143)1,143V :11,000 (0,867)1,0 (0,867)1,0 (0,867)0,867VI :10,831 (0,691)0,835 (0,691)0,835 (0,691)0,691R :14,638 (3,403)4,607 (3,403)4,607 (3,403)3,403Hinterachsübersetzung :12,563 (3,231)2,47 (2,65)2,47 (2,65) 2,65Reifen 225/55 R16 95V225/55 R 16 95W225/50 R 17 94W225/50 R17 94WFelgen 7J x 16 LM7 J x 16 LM7,5 J x 17 LM 7,5J x 17 LMFahrleistungen Leistungsgewicht nach DIN kg/kW11,6 (11,7)10,9 (11,0)9,1 (9,2) 7,9Literleistung kW/l65,248,457,870,2Beschleunigung 0 -100 km/h s8,3 (8,4)7,6 (7,7)6,86,40 -1000 m s29,1 (29,2)28,0 (28,1)26,7 (26,8)25,6 80 –120 km/h im 4./5. Gang s7,1 / - (-)6,5/- (-)5,1/- (-)(-) Höchstgeschwindigkeit km/h231 (229)237 (235)250 (248)250Verbrauch im EU-Zyklus städtisch l/100km6,5 (7,5)8,2 (8,5)8,6 (9,1)9,0außerstädtisch l/100km4,3 (4,6)5,0 (5,3)5,1 (5,2)5,4insgesamt l/100km5,1 (5,6)6,2 (6,5)6,4 (6,6)6,7 CO2 g/km136 (149)165 (172)170 (176)178Sonstiges Emissionseinstufung EU4/Partikelfilter Typklasseneinstufung KH/VK/TK18/ 24/ 2618/ 23/ 2520/ 27/ 2620/ 27/ 25 Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck 2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich
