Se me ha fundido la bombilla (o por lo menos no luce) del display frontal, cocretamente la que indica el nº de km totales y de trayecto. (parece que la de inspección y ventanitas, no). ¿Esto es fácil de cambiar o tiene tela? Gracias
Debes desmontar el volante, el tornillo esta detras de la insignia de BMW,la sacas con un destornillador plano,con cuidado no la rayes,luego , sin la llave en el contacto,cojes una llave de tubo del Numero 17(si no me equivoco)y desenroscas la tuerca, hasta sacarla,pero aun no saldra en volante,debes dar medio contacto para poder sacarlo; Luego,con un destornillador de estrella pequeñito,debes quitar los dos tornillitos que se encuentras en la parte superior del cuadro de relojes, una vez los quites,lo mas facil es estirar un poco de los botones del cuadro,y taran!ya lo tienes fuera....! Espero que te sirva!
muchas gracias! por cierto, la susodicha bombbilla, ¿es exclusiva del concesionario o puedo encontrala en electricidad?
son pinchables,si no me equivoco,lo mejor es que lo desmontes,y vallas con ella en la mano a un taller de electricidad.....
yo el cuadro lo he desmontado sin quitar el volante,tienes que traer el volante hacia ti,quitas los 2 tornillos superiores del cuadro,quitas los correspondientes conectores traseros del cuadro y sale por la parte izquierda del volante girando este respectivamente,pero como loboyoyo dice es mas facil poruqe no te estorba el volante para sacarlo.
cuesta cojonessss sangre y sudor quitar el cuadro sin quitar el volante,, por lo menos en mi caso, pero al fin y al cabo la verdad es que ahorras mucho tiempo.! eso si, hay que traer todo lo posible el volante hacia ati.. SAludos
Las bombillas las compras en cualquier tienda de elctronica o de repuestos, yo incluso las tengo en mi EESS. Saludos
Yo tengo la palanquita para que se mueva el volante hacia delante,pero no puedo moverlo,esta miu duro...como lo puedo lograr?
Y para el otro lado. :rolleyes: El mio solo se mueve en profundidad, y no va duro, tira o empuja sin miedo.
habláis de quitar el volante que lleva el tornillo en la chapita o insignia, peor es que el mío lleva el airbag, cómo lo podría sacar????:-k
A ver,segun te sientas en el asiento del piloto,cojes por debajo del volante la palanquita,y la hechas hacia ti,no?Entonces,deberia salir el volante estirando,no? Pues esta muy duro!
yo cambie la bombilla sin quitar el volante , en mi caso con airbag seria una coña quitarlo, no es dificil es cuestion de maña no de fuerza, bajar el volante a tope y solo sale por un lado , que creo que es el izquierdo girando un poco el volante y el cuenta km. eso si yo meti la pata , porque lo hice con la bateria conectada y al conectar la llave sin cuenta km para mover el volante me dio un error de airbag que tuve que arreglar con la maquina del ordenador, asi que me costo mas eso que la bombilla. creo que tienes que quitar la bateria antes de tocar nada.
A ver,si para el sabado tengo mi nuevo volante ///M,hare un tutorial de como quitar un volante sin airbag y sacar el cuadro,y tambien,dedicado a jokin,uno con todo mi amor!
