E36 Compact con swap motor S50 de M3 321cv
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por kratzer, 18 Sep 2013.
  1. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    Piensa que como el compact lleva el puente como el del e30 y a su vez como el del Z3, el coche queda como si fuese un Z3M y estos llevan carcasa de 188.
  2. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Bueno, y motor para dentro!
    Despues a colocar el cableado
    Tanto el M3 como el compact tenían inmovilizador, aunque en este caso versiones disintitas cosa que lo complicaba pero bueno, lo primero era sacar del M3 los componentes necesarios.
    El modulo que se ve en el conector amarillo.
    El modulo que lee el chip de la llave
    La diferencia entre los modulos del M3 y del compact, que lleva un inmo mas moderno.
    A calamar318is y M o l l i a r t i les gusta esto.
  3. M o l l i a r t i
    M o l l i a r t i Forista
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
    Jo...lines...:wacky:
    Como me gusta el cambio que ha pegado!
    +100.000.000 de likes
    Quien decia que "El frotar se va a cabar"??
    Seguro que el que lo dijo no tenia un Bme jejejej:yawn:
    PObre Jagus(n)
  4. M o l l i a r t i
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
    Bua madre mia!!! Cuantas cosas!!! Mi cerebro esta a punto de explotar!!!
    No puedo procesar tantos cambios guapos de golpe!!!!!
    La limpieza increible!!:guiño:
    El saca-mete del motor no te digo nada!!:facepalm:
    Hay una foto con unos cables y relés... que... que creo que me suenan:joyful:jajajajajajja "cut cut" jaja
    Me quedo flipado con lo de la "cabeza de cerdo",me chifla,parece que montas T.E.N.T.E.S
    Las pastillas geniales!!Con sus latiguillos y Discos!! Perfecta S.A
    Llantas Tengui.
    El radiador con el de aceite megacojonudo!Me gustaria saber si se puede hacer un puente entre el circuito normal de aceite de un coche gasolina
    para hacer pasar el aceite por el radiador nuevo?
    Es eso lo que vas a hacer Kratzer?
    Si se pone un radiador,hay que hechar mas aceite de lo normal para rellenar el espacio del circuito de aceite?
    Y por ultimo el amarillo de tus amortiguadores ha sido como una señal de humo para un Sioux jejejejejej TENGUIIIIIII!!!!!jaajajaj
    Animo,animo,animo que aquí te mandamos mucha energía positiva,mucha suerte y gracias por compartir!!
    Un cordial Saludo fiera.:vamp:
  5. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    el radiador de aceite es original de bmw el que montar los M3 y 325tds cambiando el portafiltros en los motores de 6cil por el de M3 se puede poner y queda tal cual.
  6. victor323ti
    victor323ti Forista Senior Miembro del Club
    7 Jun 2008
    Galdar, Gran Canaria
    332ti
    vaya cacharros se monta el amigo kratzer.
    A M o l l i a r t i le gusta esto.
  7. M o l l i a r t i
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
    AAA valee,gracias por sacarme de la duda,me quedó claro,me imagino que deben salir unos tubos del mismo cuerpo del filtro en aluminio donde va enchufada la salida y la entrada no?
  8. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    si asi es
  9. M o l l i a r t i
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
    Correcto,gracias!:)
  10. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Me había quedado con la electronica y el inmo. Tras estudiar el tema ya que el compact llevaba el EWSIII y el M3 el II adapte el cableado original del compact al nuevo inmo.
    El módulo del II puesto en la carcasa del III para así poder colocarlo en el soporte original del compact
    Intercambiando el chip de la llave, para usar la llave original del coche.
    Añadido el módulo que le el chip de la llave en el EWSII, ya que el compact no montaba.
    El modulo del EWS del M3 ya colocado en el soporte original del compact
    Dejando ya todo colocado y la llave original con el nuevo chip, aquí no ha pasado nada jaja
    Con el ordenador vi que todo funcionaba correctamente, a través del modulo reconoce que es motor de m3 y se accede a todo sin problemas.
    Así que había que probar dando al arranque si encendía jejeLa primera mini prueba de encender y apagar.
    Ya dejándolo un poco encendido.
    A The Bimmer, M o l l i a r t i y Reihesechs les gusta esto.
  11. M o l l i a r t i
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
  12. Seko
    Seko Forista
    8 Feb 2009
    Gran trabajo!!!
  13. berto dh naron
    berto dh naron Forista Senior
    8 Dic 2010
    Narón, A Coruña
    320iE92/MB VITO
    332ti :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
  14. DAVIKILATOR
    DAVIKILATOR Forista
    14 Nov 2008
    Almería
    ///M3 Limousine
    Buahhhhh tío q lokura mas guapa has hechoooooo!!!!!
    Pepinaco a bordo!
  15. ruben_325ti
    ruben_325ti Forista
    17 May 2011
    Por cierto, cómo quedará el reparto de pesos? Al no tener culo el compact, será mucho peso delante ?
  16. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Cambio del cable del acelerador por el del M3
    Cambiando plasticos por los del M3, para que todo quede lo mas de serie posible.
    El soporte para el bote de expasión del M.
    A calamar318is le gusta esto.
  17. David_93
    David_93 En Practicas
    11 Jul 2011
    Gavà
    740i
    Que relación peso potencia te queda?
  18. Sechs
    El culo que le falta es sólo voladizo que es ligero. La mayor diferencia está en que en ese voladizo los 6 cilindros cargan la batería y en que el tren trasero (masa no suspendida) pesa menos que el multibrazo del M3.
    Ten en cuenta que el E36 lleva motor casi central; aunque es delantero el centro de masas está retrasado respecto al eje anterior.
  19. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    El escape se puso la linea entera de M3 e36
    Para poder probarlo en condiciones se llevó al circuito de la Pastoriza y de paso quemar un juego de ruedas jaja
  20. alecrain
    alecrain Forista Senior
    1 Feb 2007
    Barcelona
    Is Coupe //M
    Que pasada! Como rugía en las pruebas de encendido no?
  21. tramboliko
    tramboliko Forista
    5 Jul 2013
    un poco nomada
    325i
    cambia los dos numeros traseros!!! 323 por 332!!! jeje impresionante
  22. M o l l i a r t i
    10 Jun 2013
    "Five Points"
    Duet d'E36
    :snaphappy: あなたの車は素晴らしいです!!!!!!!!!
  23. jacobo88
    jacobo88 Forista
    5 Oct 2009
    ourense
    318is coupe
    Menudo curro te estas pegando va a quedar de lujo
    Enviado desde mi Orange Daytona mediante Tapatalk
  24. berto dh naron
    8 Dic 2010
    Narón, A Coruña
    320iE92/MB VITO
    estuviste este finde en pastoriza? fue un colega mio con un 28 blanco.
  25. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Yo no, pero el coche va a estar mucho ahi jeje
  26. Dani330ci
    Dani330ci Forista Senior
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Un lobo con piel de cordero:sneaky: jiji
    Vas a dejar flipado a más de uno jeje ( más o menos con esta cara :wideyed: jajaja)
    Gran curroo!
  27. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Una vez más...gran trabajo.
  28. kratzer
    4 Oct 2003
    Galicia
    Mas mejoras para el compact jeje
    Short shift
    Silentblocks excentricos
    Pilotos en blanco delanteros y traseros.
    Servofreno y bomba de M3 321
    Cuadro de M3
    Pintado integral del coche, incluyendo llantas
  29. Dani330ci
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Vaya sustos que tiene que dar el compact jeje, gran trabajo si señor!! Enhorabuena!
  30. alecrain
    1 Feb 2007
    Barcelona
    Is Coupe //M
    El otro leí en wikipedia que salió un M3 compact :lata:
