    Descartar aviso
E39 525D K.O. Ayuda Please.
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por JFKini, 13 May 2005.
  1. JFKini
    JFKini Forista
    5 Jun 2003
    Écija (Sevilla)
    Os cuento, un amigo tiene un E39 525d y resulta que no arranca. Tened en cuenta lo siguiente:
    1º.- Cuando se pone el contacto no se enciende ningún chivato raro de ningún error.
    2º.- Descartamos problemas de batería por que el motorcillo de arranque gira enérgicamente durante mucho tiempo. El motor gira sin problemas.
    Sabeis de algún error típico en este modelo? Que creeis que puede ser?
  2. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Los calentadores.
  3. JFKini
    JFKini Forista
    5 Jun 2003
    Écija (Sevilla)
    Ah, otra cosa, es que a lo mejor el coche se para y te esperas un ratillo, no se, unos cinco minutos y luego vuelve a arrancar.
  4. JFKini
    JFKini Forista
    5 Jun 2003
    Écija (Sevilla)
    Por lo que en principio descarto calentadores ...
  5. josemacasas
    josemacasas En Practicas
    31 Ago 2004
    Habeis probado a desbloquear el decodificador de arranque opcional del MID: desmontar la bateria diez minutos y volver a embornar...Suerte.
  6. josemacasas
    31 Ago 2004
    ¿Habeis probado a desbloquear el antirrobo electronico del coche del MID?, probar a desembornar la bateria durante diez minutos y vuelta a arrancar... suerte
  7. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Un chequeo con la maquina. si falla algun captador, ella lo dira.
  8. izquierdo
    izquierdo Forista
    12 Mar 2005
    Salamanca
    prueba primero lo de desconectar la bateria 10 minutos y sino a vistar el taller
  9. JARS
    JARS Guest
    Cuando estes tirando de la puesta en marcha con un polimetro mira la tensión en los bornes de la batería si tienes menos de 11 voltios , problema de batería
    saludos
  10. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Creo que lleva una bomba en el depósito de combustible. Cuando no arranca sería bueno ver si funciona esta bomba desenchufando algun manguito para ver si manda gasoil.
  11. fer316
    Tiene dos bombas,una en el deposito y otra debajo del asiento del conductor por el exterior,esta es la prebomba de alta presion y suele fallar.
    Comprueba tambien el fusible que tiene en el lateral derecho del maletero.
  12. nanuky
    nanuky Guest
    tambien puede ser un sensor que lleva en el arbol de levas a mi se me fue y no arrancaba
  13. JFKini
    JFKini Forista
    5 Jun 2003
    Écija (Sevilla)
    Gracias, le diré que pruebe con todo esto y luego os cuento ...
