Avería E39 530d. El ventilador del aire acondicionado gira sin estar encendido.
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
A ver si me explico. Normalmente en verano, cuando llevo puesto el aire acondicionado, su ventilador hace un ruido exagerado, como si fuese un avión a hélice intentando despegar. Es un poco exagerado y si vas fijándote acabas cogiendo un rebote de la leche. El problema es que ahora ya se pone en marcha sin encender el aire acondicionado por lo cual deduzco que algún sensor, sonda o lo que sea está haciendo de las suyas y afectando al dichoso ventilador. No sé si es un caso corriente o no. Hace unos años ya me dio otro problema porque tocaba uno de sus álabes con la rejilla protectora ya que está se había curvado hacia adentro y tuve que ponerle una brida que la llevase hacia adelante para que no siguiese rozando y haciendo ruido.
¿Alguno de vosotros habéis sufrido este problema? ¿Conocéis alguna solución? Gracias por adelantado
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Podemos saber modelo y motor?. :nose:
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Es un E39 530 DA
Enviado desde mi LENOVO A789 usando Tapatalk 4
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Hablamos del electroventilador?.
Sí es así, ¿La temperatura motor va bien?.
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Sí. No he visto nada fuera de lo normal en cuanto a temperatura. De hecho, a veces ya lo hace al poco de arrancar.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
A diferencia de los E46, en los E39, cuando se avería el electroventilador, deja de funcionar, sí el tuyo se pone a funcionar sin poner el A/A, y dándolo por bueno, o bien la centralita motor (DDE) o el módulo del clima, están haciendo de las suyas.
Desconecta un rato la batería y prueba.
Aclararte que el bufido a avión es normal cuando se está parado o a baja velocidad y con el A/A puesto.
elcolombia17
BMW 730D E38
8 Jul 2010
Añado que quizas alguna sonda de temperatura este dando info erronea y por eso lo activa a modo seguridad. Revisalo y creo que con una diagnosis acotarias mucho el problema, ya que puede ser un rele haciendo la puñeta, que ahora mismo no puedo ver el esquema de ese circuito
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 4
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Bueno, al final se arregló sin querer. Resulta que el mecánico desconectó la batería para trabajar y le dije que no quería repararlo, que posiblemente compre otro coche. Así que la volvieron a conectar, cogí el coche y hasta ahora.
Enviado desde mi LENOVO A789 mediante Tapatalk
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
Lo que me preocupa ahora son los temblores en parado y a 120. Presiento que pueda ser el dumper, pero como sigo buscando coche voy a dejarlo así. A ver si en enero ya tengo nueva montura.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
como puedo comprovar si funciona el electroventilador
Hola Roberto.
Has reflotado un hilo de diciembre para hacer una consulta propia. Ya hiciste otra consulta ayer reflotando un hilo de 2009.
Deberías abrir hilos propios para ello.
