Buenas tardes señores,
Me presento, soy jose y soy seguidor del foro desde hace ya bastante tiempo, comence con un bmw e39, y gracias a toda la comunidad pude arreglar muchos problemas y mantenerlo en el mejor estado posible.
La question es que pase a un e60 de segunda mano, aprendi a usar inpa para ver fallos del motor y apagar alguna vez la luz del airbag y gracias a los tutos de los compañeros del foro pude aprender muchisimo, tanto para arreglar algunas cosas como para aprender a programar con ncs y con winkfp. Tambien tengo insta-p para ver las centralitas y si estan funcionando correctamente y ver los codigos de error.
El problema es el siguiente, cuando compre el coche todo funcionaba correctamente pero con el tiempo me han salido algunos fallos, hasta hace poco que se volvio loco del todo.
Sintomas:
fallo en las ventanas, dejaban de funcionar cuando querían, La dirección asistida dejaba de funcionar aleatoriamente, Y los limpiaparabrisas se activaban solos al accionar el contacto con el mensaje de limpiaparabrisas perturbado y entre tanto luz del airbag y del cinturon.
Lo lleve a taller que trabaja con bmw y me dijeron que habia que cambiar centralita, me la cambiaron (no se cual fue pero la tengo en el maletero) y todo correcto excepto el airbag, me dijo el del taller que lo miraron y que eso es una resistencia que se pone en el maletero y listo, me la puso pero la luz sigue encendida y me dijo que posiblemente era la centralita de la puerta izquierda.
Asi que me dispuse a ver que estaba pasando conecte inpa e ista y hice diagnosis, busque toda la info posible sobre los codigos de error y probe varias posibles soluciones pero ninguna ha dado resultado, estos son los codigos de error
Segun he visto podria ser el modulo svtl-tefa, que es el de la puerta, controla las ventanas y tiene funciones de airbag.
Segun tengo entendido el modulo sgm y los de las puertas estan conectados y tiene que haber comunicacion entre ellos, intente buscar la maxima info posible y pense que sustituirlo seria la mejor opcion si no habia que hacer mucho, busque la centralita compatible , me asegure de que fuese compatible con el part number y en los archivos de ecu de winkfp y en realoem, miré información para cambiarla y todos decían que era cambiar y listo. Incluso el proveedor de la pieza me dijo que solo era sustituirla.
Y al sustituirla me encuentro con el mismo error, lo único que había cambiado era que las ventanas funcionaban al reves los botones estaban como cambiados, aparte de eso no daba error, Cuál es mi sorpresa que investigando más a fondo descubro que hay que codificar vin para que comunique y todo funcione correctamente y aprendo que todas las centralitas tienen que ir con el vin del vehiculo para que funcionen perfectamente y en especial el circulo de airbag.
Decido no parar ahi y busco toda info posible de como arreglar esto y ya teniendo claro el procedimiento de como codificar vin, actualizar centralita y pasarle un man limpio para que quede todo configurado entro a inpa para ver la UIF, (ZB Numbers y VIN vinculado) las centralitas y que vin tienen codificado y me encuentro con esto:
Ahi me doy cuenta de dos cosas de que el modulo que compre (stvl-tefa) esta como de fabrica, no tiene numeracion y que me marca lo mismo en otros modulos, y de que el Vin de los modulos ZGM y SIM/SGM (los dos primeros) tienen un vin distinto, (si que es cierto que el modulo de KLIMA que no tiene numeracion hace cosas raras como encenderse solo) y decido proceder a codificar el modulo que compre que estaba limpio, despues de codificar vin y actualizar el modulo le pase un man en blanco para limpiar y que quede todo ok.
Sale todo bien, el vin cambio a el de mi coche y ahora las ventanas funcionan perfectamente, al entrar a UIF me aparece el vin cambiado pero sigue apareciendo el mismo error y sigue la luz del airbag encendida, lei que habia que reiniciar el system date pero no marcaba ese error igualmente lo hice y nada.
mis preguntas son:
Como el otro modulo de puerta tiene el mismo vin y no da ningun error, tendria que cambiar los vin de SGM/sim y Zgm para que conecten con ese o no tiene nada que ver?
Si codifico el vin en el KLIMA dejara de hacer cosas raras?
Segun he visto hay algunos vin que no se pueden tocar por que llevan un código de seguridad si alguien me lo explica genial para no tocar algo que no debo
Y lo mas importante, alguien sabe como se arreglan esos errores de smg/sim y TMFA que supongo que son el problema de la luz de airbag.
Muchas gracias de antemano foro Cualquier ayuda será bienvenida, me da muchísima pena no poder disfrutar de esta maravilla por esa maldita luz
si necesitáis mas info no dudéis en pedirla.
Sintomas:
mis preguntas son:
