ayuda refrigeracion, por delante de radiador no veo que quede hueco para un condensador, pero no es mi problema ahora
esto venia de por aqui, https://www.bmwfaq.org/threads/e9-recuperando-cosillas-guantera-y-ventilador-ac.986322/
este es el esquema general, y se ve lo que lleva dentro la caja, un rele y un fusible de 30Amp se le mete caña desde el positivo de la bateria al 30 del rele, del 87 se pasa la salida por un fusible, y de ahi se le entrega al ventilador el 85 entra 12v con encendido conectado desde los espadines libres del fusible numero 10 la salida del 86 y la tierra del fan van juntas a chapa le devuelvo un positivo tras pasar por el thermoswitch que me ilumina una bombilla para saber que estamos en carga y eso va siendo todo
entonces una sesonr de 91 deg cels mejor decir que es thermoswitch indicador de luz unobtrusivo y discreto para cerca de ver en rodilla mintras coduces en caja solo toma espátula de salida mains 12volt tras pasar por fuse desde relay entrada roja se ve primer termino junto con otras dos tomas de unidad de mando, una del thermoswitch y otra a masa unidad de fusibles bajo salpicadero, aqui toma señal de mando hacia thermoswitch desde fuse 10, que naturalemte activado por posicion I de llave de contacto en 12 volt positivo vision de caja de control con entradas de fan en espatula 2, out 12volts y coneccion a masa para negativo a amarre pared cerca de toma de aire, front wall
