Duda E91 carly
Luismae90
E91
27 Oct 2019
Hola a todos en primer lugar tengo que deciros que si esto no va aquí pido disculpas , luego es una duda que tengo me compre el carly y e trasteado y leído un montón y me surge una duda tengo un e91 del 2006 sin joroba el caso es q e intentado el activar que al abrir con el mando se me enciendan las luces cortas los antinieblas o las que sean pero no soy capaz y la duda que tengo es si se puede en mi modelo o no por que no se donde tocar más , por otro lado monte el tempomat y funcionar funciona pero no me sale nada en el cuadro de que esté activado ni me muestra la velocidad por 3 segundos etc ... perdonad por las molestias y muchas gracias un saludo !!
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Tienes un hilo específico de Carly pero lo contestamos igualmente.
En tú modelo se podría activar pero es posible que no tengas el selector de las luces en automático. Si no está en esa posición, no encienden.
Lo del tempomat, no se puede hacer con Carly. Hiciste un reequipamiento y te falta algo por codificar en el kombi ( cuadro de instrumentos), si no me equivoco.
Luismae90
E91
27 Oct 2019
Muchas gracias por la repuesta compañero !! Pues entonces me da ami que no voy a poder activar nada por que mi coche no lleva luces automáticas y lo del tempomat entonces tengo que re equipar con alguna máquina que no sea carly no ? Mil gracias !!
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Las luces automáticas van con el selector y el sensor de luces. Claro,si no lo llevas no puede hacer esa codificación que quieres,pero podrás hacer más cosas y seguro que algo de mantenimiento al coche tú mismo.
Lo del tempomat,como te digo, es una reequipación y tendrías que ver de hablar con quién te lo hizo o estudiar el tema en el foro para hacerlo con PC y cable OBDII compatible.
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Lo de que aparezca la velocidad a la que activas el tempomat yo lo active con carly, esta en el apartado del cuadro y lo de que enciendan las luces a parte de que hay que tener sensor de luces y lluvia tienes que tener minimo modulo de luces frm2 Y por la fecha de tu coche creo que llevaras frm1 asi que no podras
Neos_74
320d M47 163cv
2 Nov 2018
Yo también tengo un 320d de 2007 reequipado con tempomat y tampoco he conseguido que salga nada en el cuadro cuando lo activas, a pesar de que en Carly parece que sí lo estás poniendo.
Debe faltarnos algo, aunque sinceramente, tampoco yo es que lo eche de menos, la verdad.
POLACO1
320d
6 Ene 2009
El tempomat es reequipado o salio de fabrica con el, tal vez sea problema de carly, yo contactaria con ellos y tal vez lo solucionen en alguna actualizacion.
Neos_74
320d M47 163cv
2 Nov 2018
En el post inicial dice que lo ha montado. No creo que viniera de serie.
POLACO1
320d
6 Ene 2009
El mio tb es reequipado, seguramente en alguna actualización desapareció esa opcion en carly, a mi me paso con la diurna usa. Que se ponga en
Contacto con ellos via mail y lo volveran a poner en alguna actualizacio.
Neos_74
320d M47 163cv
2 Nov 2018
A mi, en Carly, me sale la opción de que salga la velocidad elegida 3 o 5 segundos, luego se reinicia el cuadro y todo, pero la programación no se realiza.
Por lo que me dijo Nacho, me falta alguna actualización del software del coche.
Pero vamos, que como ya he dicho, tampoco me preocupa mucho porque el control de velocidad funciona perfectamente.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Creo que depende de la fecha de fabricación, lo mismo que unos tienen el FRM 1 otros el 2 y los últimos el 3.
Luismae90
E91
27 Oct 2019
Hola chicos perdonad por no contestar pero e estado sin móvil !! Él tempomat es reequipado y como me an dicho algún compañero por hay que que codificar con Carlo solo te da la opción de activar que se marque la velocidad pero no se reequipar si funcionar tmb me funciona pero hay veces que no si está puesto si no si se quita es un coñazo no tener nada que te lo indique lo de las luces al no llevar sensor pues no se puede
