(editado)El dumper de la no sé qué RESUELTO PAG. 14
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por 1berto, 25 Jul 2006.
  1. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    Nada comp@s que estoy pesadísimo con el ruido de cafetera que tiene mi coche. Ya se los dije a los de beme que pensaban que se debía al problema del aceite (ya sabéis) o a los trapezoides. Todo cambiado. Pero el ruido seguía hasta que me di cuenta que me pasaba en frío, y más cdo apagaba el aire. Claro, llegaba al conce y estaba el coche caliente y el motor sonaba redondo. En fin, que me han dicho que puede ser el dumper de no sé qué, que puede ser también responsable de las convulsiones del volante, que lo lleve mañana a primera hora sin darle mucha caña para que llegue lo más frío posible, y ver si es la pieza completa o sólo las correas (por supuesto, seguro que otros 300 europrecipicios). ¿Qué os parece?
    Esta mañana he dejado el coche en el conce. El jefe de taller salió a explicarme lo que era el ruido. DICE que es el reglaje de las válvulas, no el damper. Han dejado el coche hasta última hora de hoy o mañana. La factura? Desconocida. Mi cabreo? GIGANTE
    HAY CASUALIDADES. REVISANDO ESTA MAÑANA UN CAJÓN ME ENCUENTRO LA FACTURA DEL PRIMER CAMBIO DE ACEITE (EL 0W30 MALO), Y VEO QUE ME HABIAN CAMBIADO LA CORREA DEL ALTERNADOR (ME HABIAN DICHO QUE ESTABA PÀSADA) Y QUE LE PUSIERON AL ///m UNA CORREA DE UN 320 E-46. LE HE PREGUNTTADO A FERMASTER SI ESTA LE VALE, PERO CREO QUE NO E IGUAL ESE ES EL DICHOSO RUIDO. DECIME ALGO SI SABÉIS QUE ME WA CAGÁ EN LOS MENGUES DE..
  2. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    a mi me parece que tienes un coche preciosisimo aparte de eso no tengo ni idea lo siento, seguro que el amigo fer te lo soluciona. suerte.
  3. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    Muchas gracias Cris. Es que a veces pienso que soy "el paranoide los ruidos del beme;-) "
  4. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    bufff, ni idea compañero. Kizas sean paranioas, a mi me ocurre lo mismo, jeje
  5. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    Pues ya somos dos. Y LA PARIENTA MOSQUEÁNDOSE PQ DICE QUE ME PASO LA VIDA BUSCÁNDOLE PROBLEMAS AL BEME:)
  6. arlekin1980
    5 Nov 2005
    ayer desmonte todas las puertas para engrasarlas, y recolocar alguna grapa que tenia rota.
    engrasé las guias de los elevalunas, las gomas de las ventanas, las grapas....
    a la novia la tengo amargada yo tambien, jurjurjur
  7. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    queremos tener el coche en tan perfectisimamente bien que cualquier ruido parece algo serio.
  8. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    El damper va en la polea de salida del cigüeñal, es un sistema para amortiguar vibraciones (de ahí su nombre), a mí se me jodió en el Alfa, y es como tú dices, sonaba en frío, pero en mi caso era al poner el AA. En un M, no tengo ni idea de lo que puede costar...
    Edito: mira, aquí lo tienes: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=11_2997&hg=11&fg=18
    Joer, 500 y pico dólares... :???: Espero no sea tan caro en tu caso, igual se puede reparar... :???:
    El dibujo:
  9. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
  10. lewis
    lewis Guest
    Bueno, a ver si cambiando esa pieza se te solucionan los problemas de vibraciones.
    Suerte maestro!!
  11. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    Gracias. La verdad que a ciento.... y pico no me vibra nada, pero las convulsiones en frío y en ciudad me tienen quemado. Y eso de que el motor suene como una cafetera y los colegas mirando de reojo...8-[
  12. Langueto
    Langueto Guest
    ¡¡¡JOODER¡¡¡¡¡ el mio tiene los mismos sintomas y segun fer es eso.
    500$ ¡que robo¡
    ¿se puede circular sin peligro para el motor?
  13. lewis
    lewis Guest
    convulsiones en frio tenia yo, la aguja de las revoluciones subia y bajaba sola, el ralenti me rateaba y cansado de todo esto lo lleve a la bmw y me cambiaron el dumper, el separador de gases del motor y se soluciono el problema
  14. Langueto
    Langueto Guest
    ¿Y cómo se llamó la cosa? :moon:
  15. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Hay un subforo de "especialistas" el subforo /M:yawinkle
    A ver qué te cuentan, Morgan:)
  16. Langueto
    Langueto Guest
    En este caso habría que ir al foro M de MOJÓN de Coche. ¿Os acordais del tipo del mini?¿el de MiMiniMierda.com? Pues estoy por hacer una página por el estilo.
  17. monbike
    monbike Guest
    En el mio, se llego a desprender la polea del damper por completo,se partio de la parte que lleva goma y me dejo sin aire acondicionado ademas de un ruido bestial, lo cambiaron completo por otro que ha salido reforzado y se noto bastante en la cuestion de ruidos y vibraciones. Si me llega a pillar en autovia no se como hubiera acabado el motor porque de hay mueve tambien la bomba del agua.
  18. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Si Manolo, pero es más "fácil" encontrar una respuesta allá, que no aquí que hablamos más de caudalímetros, turbos y catalizadores:p;-)
  19. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    vamos a tener que poner nuestro propio servicio tecnico.
    me alegro de que te hayan dado una solucion al problema aunque j*der 500 pavos, la gensanta.
  20. Langueto
    Langueto Guest
    Los síntomas son los mismos que en el mio, y según "San Fer316" es el damper ese.
    Y no recuerdo ninguna ocasión en la que el maestro se halla equivocado.
    Insisto: ¿Es muy peligroso circular con eso así? (Ahora voy en moto, pero no podemos ir tres.)
    Otra para la lista:
    -Caudalímetro.
    -Flexible del escape.
    -Esterilla del airbag.
    -Fallos de luces.
    -Cierre centralizado.
    -Bomba de inyección.
    y las que se me olvidan.
  21. monbike
    monbike Guest
    Pues te puedo decir que si es peligroso, porque cuando se rompio el dumper estaba por ciudad cerca del taller y lo tube que dejar inmobilizado hasta que vino el repuesto, tambien se rompieron las correas que lleva el damper y de hay arrastran muchos equipos criticos. Yo de ti no haria un viaje largo, porque puedes hacer mucho destrozo.
  22. Langueto
    Langueto Guest
    O.K. de aquí al conce.
  23. monbike
    monbike Guest
    Lo primero que note fue un golpeteo en el motor, que fue la correa que se rompio, despues como si llevara miles de grillos, eso fue cuando se desprendio la polea del dumper y empezo a rozar con el rodamiento del ventilador que esta enfrente.
  24. bmw330i
    bmw330i Forista Senior
    5 Jun 2006
    sevilla
    aver su tienes suerte y cuesta poquillo
  25. monbike
    monbike Guest
    En un taller de la calle te puede costar bastante menos que en el conce y no es muy complicado de cambiar, solo hay que prestar bastante atencion a la tuerca que este bien apretada.
  26. bmw330i
    5 Jun 2006
    sevilla
    claro los conces para las cosas importsantezs
  27. monbike
    monbike Guest
    La pieza original esta descatalogada, ahora montan una mas reforzada.
  28. 330cd
    330cd Guest
    Yo tambien soy un maniatico con los ruidos:)
  29. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    :finga: :finga:
  30. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    Vengo a este subforo porque estáis puestísimos en mecánica. Además de contar con SanFer..
