Egr
@lexis
8 Ago 2008
Hola buenos dias.
Hare algunos comentarios de la valvula egr como siempre intentare ser lo menos técnico posible, pero mas exacto y no hablar de similaridades sino de lo que realmente sucede, que la ultima vez rob1973 lo explico con mas exactitud en uncomentario que he hecho.
La valvula egr como bien han dicho recircula los gases de escape, hay 2 tipos electrica y neumática, la neumática es por vacio generado por el depresor y comandada por una pequeña valvula eléctrica que deja pasar o no el vacio para que esta actue sobre un muelle que la mantiene cerrada, la egr eléctrica funciona por un solenoide eléctrico que tira del muelle para abrirla. Funciona a bajo régimen de revoluciones o cuando la presión en el colector es superior o igual a la necesaria para la potencia requerida, calculada esta presión por un sensor en el colector. Cuando la presión es inferior a la necesario la unidad desestima la información del sensor de gases ya que lo que se esta necesitando primordialmente es mantener la presión en el colector y no perder potencia.
Cuando aceleramos no puede estar abierta por un simple motivo se perdería presión en el colector de admisión, una vez que se sostiene la presión, esta valvula se habre para aprovechar los gases que no se llegan a quemar, pero hablo de gases no de combustible o aire, sino de ambos, que los vuelve a reutilizar por el motivo que ustedes antes han mencionado, ayudar al ecosistema, ahora esta gestión como todo tiene su lado bueno y malo, malo para el motor que lo llena de carbón, pero no solo la egr sino el colector también, si limpian solo la egr lo único que hacen es hacer un embudo ya que de igual manera esta el colector de tapado y hay que limpiar ambas cosas por no seguir hablado del carbón que también se acumula en la cabeza de las válvulas de admisión etc... (pero no quiero ir mas haya)
Ahora el eliminar o desactivar esta valvula no produce que el coche consuma mas sino que contamine un poco mas, aunque en la itv es imperceptible, y lo indico por que, en mi antiguo golf IV la valvula funcionaba por vacio, le puse un rodamientos en el caño de vacio y solucionado la valvula no recibe vacio y por lo tanto no habre, lo lleve a la itv midieron los gaces y ningún problema, en las válvulas eléctricas la única soluicion es modificar la cartografia para que su apertura se retarde lo máximo posible.
Yo voy con la egr “anulada” y el coche perfecto… hablo del S1, esto ayudara que dure mas y vaya desintoxicado.
Por cierto la valvula esta bien creada, el problema esta en la calidad del combustible que utilizamos por eso se tapa. En otros países tiene mejor calidad y por eso no les da problemas.
Salu2 y perdón por la parrafada no se si dejo algo por el camino.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
ELANUS;5809559 dijo:
Hola buenos dias.
¿qué consecuencias puede tener sobre el filtro de partículas? ¿se ensuciará más y durará menos??? ¿de qué tipo es la del motor 2.0 bmw??
I
isadivina
Hola buenos dias.
ABRIR, va sin "H".. de buen rollo, que texplicas mu bien pero con esas faltas duele un poco a los ojos y pierde sofisticación el texto.
TaSMi
120i, X3 25d
17 May 2008
Umm... la válvula se ensucia más llevando el coche bajo de vueltas siempre que subiéndolo un poco no?
Hace tiempo leí que era bueno subirlo bastante de vueltas de vez en cuando para limpiarla un poco, es cierto esto?
Jlago.r1
Bmw F30 320d
28 Ene 2008
Hola buenos dias.
Yo añadiría que la eléctrica lleva 5 cables, porque además de los 2 del motorcito que la abre y la cierra lleva 3 más para un potenciometro que informa a la unidad de la posición en la que se encuentra la EGR. También aclararía que el poner en funcionamiento la EGR, además de lo que comentas, también enriquece la mezcla que hay en el cilindro (porque entra menos oxígeno para la misma cantidad de combustible) y esto hace que disminuya la temperatura en la cámara de combustión. El descenso de esta temperatura hace que baje la proporción de algunos de los gases contaminantes.
Jlago.r1
Bmw F30 320d
28 Ene 2008
TaSMi;5810321 dijo:
Sí, llevándolo alto de vueltas de vez en cuando durante algunos minutos, hace subir la temperatura de los gases de escape y las cámaras de combustión y favorece que se quemen restos de carbonilla acumulados... pero la suciedad que se acumula en el colector de admisión y la propia válvula EGR no hay forma de limpiarla a no ser que se desmonte y se realice manualmente
Haohao
21 Ene 2007
y bueno cada cuanto km`s recomienda a que se le limpie?
@lexis
8 Ago 2008
el mejor consejo que les puedo dar es intentar usar el mejor combustible que consigan, y evitar usar el diesel normal, no van a sentir una diferncia en el andar o vamos yo no la note, pero sui es cierto que se que mejor el combustible ayuda mas a la economia del coche y al ecosistema, evidentemente tambien ayuda a mantener mas limpio el motor. los centimos de diferencia se compesan que con un cobustible mejor tambien aumentan los kilometros recorridos por litro, aunque vamos siempre hablando en diferencias muy pero muy pequeñas...
@lexis
8 Ago 2008
Por cierto estoy muy deacuerdo por lo comenado por Jlago.r1, hay que tener en cuenta que al ser un motor de inyeccion directa y recircular esos gases quemados ya nuevamente ayudan a que el motor en ralenti haga menos ruido, ya que las explosiones son menos violentas gracias a esa mezcla mas "sucia" menor temperatura como el decia correctamente que tambien se traduce en menor desgaste mecanico.
salu2 y muy instrucitvos todos los comentarios...
A
Arthur-01
isadivina;5810297 dijo:
Eso es el toque de feminidad que le hace falta a este foro!!
Jlago.r1
Bmw F30 320d
28 Ene 2008
ELANUS;5811404 dijo:
Pensaba que habías puesto desacuerdo... como te ha quedado todo junto... pero luego he visto que ponías lo mismo aprox... pensamos igual entonces :drinkers
RoB1973
8 Ene 2008
Hola buenos dias.
Esto último lo arreglan rápido.....en enero dejan de suminitrar gasóleo del normal, sólo quedará el caro, supuestamente con menos impurezas y menos azufre ....jejejeej
Alguién se ha dicho.....vale....ya tenemos el 70% del parque móvil bebiendo gasoil.....entonces....subámoslo.....y luego......dejemos sólo el caro....jejejej
Saludos y gracias por la info
