Hola buenos dias, hace un par de dias un amigo mio compro un 328 ci del año 2000 (e46) el problema es que con el mando de la llave el coche cierra bien pero no abre solo abre el maletero. le he configurado la llave y hace exactamente lo mismo. cuando le das a abrir el coche hace el ruido de subir los pestillos que es lo raro.alguien tiene alguna idea? gracias
a mi me pasaba la mismo y configure la llave y listo puede ser el modulo zke, pero me he dado cuenta que si se le insiste muchas veces al final deja de funcionar el sistema, vuelve a configurar la llave al dia siguiente o pasadas unas horas es posible que funcione
Aqui encontraras toda la informacion y como conseguir los reles: Fans BMW: Reparación cierre centralizado BMW E46 La centralita zke creo que vale entre 200 y 250€ y los reles unos 35-40€.Saludos.
hola tambien puedes comprar los reles en REPARAR CIERRE CENTRALIZADO BMW E46 te los envian contrareembolso.
muchas gracias compañeros, los reles los compramos en una tienda de aqui de electronica que valen la mitad y a correr jajajajajajajaaja.
lo tenemos desmontado para acerlo mañana que tenga el soldador y el chupon del estaño ya os contare resultados
Que tipo de reles don y si se pueden comprar en alguna tienda de electronica para un 330 td 3.0 184cv gracias --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=37.657568,-5.525390
El modelo exacto es gm5 HIGH 61.35 6 932 369 Solo tienes que enchufar y reprogramar la llave cno el sencillo brico que hay por aqui y que explico 1- Metes la llave hasta posicion 1. y en menos de 5 segundos la sacas 2- Pulsas el boton de abrir de la llave y con el pulsado (sin soltarlo) pulsas 3 veces el de cerrar, 3- El coche hara algun movimiento con la cerradura en plan abrir y cerrar Ya la tienes programada Si tienes alli mismo la otra llave repite el proceso desde el paso 2, sino tendras que ir a buscarla y repetirlo desde el paso 1
Hola yo tengo un problema similar a erruben,lo unico que yo le doi al mando y me abre siempre piloto y maletero pero el copiloto algunas veces abre como que otras no aver aver que creeis que deveria hacer
si si es el mudulo zke mañana me toca a mi tambien me pasa con el frio o el calor o cuando le parece a mi me costo 17€ los dos reles
Ostia alomejor lo que me pasa a mi tambien sera de los reles no ? Yo muchas veces,salgo del coche y cierro, y al volver, le doy a abrir pero no sube el pestillo, y tengo que darle a cerrar y suena un clak, y asi varias veces hasta que abre.. seran los reles ?
A mi no me abre el copiloto con la llave, y con el boton interior no cierra. Mientras que si cierro con la llave, se cierra todo. ¿Sera el rele o el motor?
Alguien sabe si lo mio es de los reles ? si es asi, es para pedirlos porque por 40€ no es mucho dinero. Gracias
