Duda El coche no arranca, sera batería ? Mas dudas.
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por gogo, 11 Ene 2017.
  1. gogo
    gogo Clan Leader Miembro del Club
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    OS cuento ,no he movido el coche casi estas navidad es , el caso es que ayer fui arrancarlo y no arranco.
    El coche es un 535i, y la batería que lleva una 110 , 750.
    Voy a la casa de recambios donde compro y se ofrece a ir con una batería y arrancarlo .
    Me dice es raro porque cuando la puse, saltaron chispas como que tubiera algún consumo.
    El coche arranco, y me dice vamos acomprovarla..... Y parece le dio 110.
    Me dijo no creo que la batería aun no esta mal, yo que tu la cargaba y sino llevaría el coche al taller eléctrico.
    La batería tiene 6 años mínimo , estuvo el coche en el taller de chapa y me dijo el chapista hace unos meses , yo creo que se me quedo sin batería ..... .
    Mi idea era ir y poner la batería , que es lo más sencillo , pero el insistió en que no la cambiara .
    Cuando intente arrancarlo la primera vez, se encendió alguna luz ,luego progresivamente se murió totalmente hasta no funcionar nada , ni cierre ni encendía ninguna luz , ni nada .muerto muerto.
    También me dijo que la cargara sin quitarla , tenia entendido que no conviene.
    Y si la quito para cargala, no se me des configurará algo.
    Gracias por adelantado.
    @manol( el todo poderoso)
    Última edición: 12 Ene 2017
  2. Richy
    Richy Forista
    8 Ene 2007
    No pasa nada por quitarla.
    Para cargar mejor fuera.
    Sin no aguanta la carga, más de 1 mes sin tocar el coche, pon una nueva.
    Saludos y suerte
    A gogo le gusta esto.
  3. Sechs
    Antes de cambiarla cárgala -desconéctale los bornes al hacerlo- y comprueba si aguanta o no. Puede estar ya muerta o no y puede tener algún consumo o no.
    Hace poco el coche de Guakarimaso se quedó sin batería (530i E39) y tenía algún módulo en una puerta que le gastaba la misma.
    A gogo y Eddie27 les gusta esto.
  4. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Primero gracias a los 2 por contestar , pues asi lo tenia entendido mejor fuera del coche , pero pense que algo se podia desconfigurar por dejarlo sin corriente. En cualquier caso no se si no tendre otra bateria por ahi y se la pongo por si acaso .
    Yo la idea era ir directo a por una nueva , incluso aunque el coche tenga un pequeño consumo que haga que si la bateria no esta al 100% se descargue , pero el chico insistio en que no la comprara .
    Puede ser que la comprovara y aun asi este mal?.
    A Richy le gusta esto.
  5. Sechs
    ¿Desconfigurar por dejarlo sin corriente? ¿En un E39? :nose: Diría que el reloj, los datos memorizados en OBC, cuentakm parcial y poco más.
  6. miguelander
    miguelander En Practicas
    12 Oct 2016
    M5 E60|330D E46
    Como dicen arriba, prueba a cargarla y sino también un fallo muy común en este coche es el erizo, a mi me paso algo parecido, el problema es que la batería no me duraba apenas 2 días, al final fue el erizo que hacia un consumo constante y me la dejaba frita.
  7. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Si ya se que el animalillo del clima a veces hace la puñeta . provare a meterle una carga y a ver que pasa.
  8. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Esa batería está en las últimas, salvo que la recargues y quede "operativa", morirá en el siguiente intento si dejas el coche sin usar otra temporadita.
    Las baterías al estar sin uso y encima con estos tiempos fríos, digamos, que son reacias a dar su "potencia".
    Recárgala y prueba, pero si ves que está "perezosa", te aconsejo que la cambies directamente.
    A noega le gusta esto.
  9. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Bueno , pues he cargado la bateria , que es lo mas sencillo , unas 24 horas escasas , desconectada del coche claro .
    Y haber que pasa . Aunque el chico de los recambios , me decia que si se queda sin bateria mejor lo lleve al taller , creo que 6/7 años ya son bastantes para una bateria , y opto por descartar y poner una nueva .
    A Manol le gusta esto.
  10. diego535
    diego535 Forista
    18 Mar 2012
    logroño
    Con 6-7 creo se ha ganado el descanso.
