El Gran Desconocido Sensor De Presion De Neumaticos 330d
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Ivanci, 16 Sep 2006.
  1. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    Hola buenas noches, os comento un poco el tema
    el 330d que me he comprado viene con control de presion de neumaticos y al rato de arrancar el coche y circular se enciende el testigo a veces y uego se apaga o se queda siempre fijo, no se, hoy he ido a la bmw y no se si el tio que me ha atendido tenia mucha idea o no pero me ha le he comentado el problema y me ha dicho que puede ser una pila que lleve en las ruedas, bueno segun el me ha dicho que cada rueda del coche en la valvula lleva una centralita que emite por radiofrecuencia a un modulo en el interior del coche y esas valvulas llevan una pila y a veces se gastan, entonces le he dicho que le queria poner una llanta 18 porque el coche ahora lleva 17 y me ha dicho que no podia que tenia que ser llantas con sensores en las ruedas a lo que me he quedado blanco osea que no puedo cambiar las llantas???????
    haber si hay alguien que me inspire y me diga algo si es cierto o no mi coche es un 330d del 2002
  2. r12tuning
    r12tuning Forista Senior
    18 Jun 2005
    El Norte,la ostia!!!
    Prueba a ajustar la presion de las ruedas,mira en el manual,te dice como resetearlo para que memorize la nueva presion,seguramente ese es el unico problemilla que tienes,a mi me pasaba lo mismo,a partir de 180 me saltaba el chivato
  3. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Prueba lo que te ha dicho r12, infla todas las ruedas a su justa medida, y programa el control de presión con los nuevos valores introducidos, puede que quizás tengas alguna goma con un poro, o alguna válvula con una pequeña fuga.
    Lo del cambio de llantas as de mirarlo bien, creo que se le puede quitar la pastilla que lleva la llanta original trás la válvula y adaptárselo a la que se lo pongas.
    Salu2 y ya nos contarás.
  4. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    pues no se pq sabes q se te enciende a esa velocidad pq no deberias circular a esa velocidad,jajajajaja
  5. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Me ocurre eso, he detectado que lo que ocurre es que una de las gomas debe tener un pequeño poro y la leve fuga de aire pro dicho lugar provoca que de vez en cuando el chivato te de la alarma, (muy pesada por cierto)
  6. vinyard
    vinyard
    11 Jun 2006
    sevilla
    Yo tambien tengo el sensor ese y no veas el coñazo que es. Ahora lleva unos dias que cuando llevo un rato circulando se enciende en amarillo y ya no se quita o se quita un rato y luego se vuelve a encender. Me tiene hasta los coj*nes porque me molesta llevar la luz encendida. En fin, voy a ver si le miro de nuevo la presion (se la mire hace 10 dias) y lo reseteo.
  7. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Pues vaya rollo...
  8. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Su piedes cambiar de llantas, quitas el sensor de las viejas y lo pones en las nuevas, así de sencillo.
  9. r12tuning
    18 Jun 2005
  10. JOSITOC.L
    JOSITOC.L Guest
    osea que ese chivato es guerrero,jajajajaja,saludos
  11. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    ya te digo que si es guerrero estoy hasta los coj..... pero bueno ahora he venido del taller porque me ha echado una mancha que creiamos que era de aceite y es de agua despues de verlo, pero una señora mancha y a veces lo echa y a veces no y me han dicho que lo mas facil es que sea la bomba del agua, que dicen que se les suele ir a muchos 330 es eso cierto, por cierto he mirado la presion en el taller de las ruedas y no tiene nada que ver a lo que me marca en las gasolineras, las he puesto a su medida, he dejado pulsado el boton del rdc y he puesto a andar con el coche hasta que se a apagado la luz ya os ire contando si se ha solucionado o no
    Lo del modulo ese que dicen que llevan las llantas, es un pitorreo porque unos dicen que llevan un modulo y que la llanta lleva un rebaja especial para ello y tiene que ser una llanta que lleve ese rebaje, otros me dicen que no que eso lo controla el dsc ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿alguien sabe de cierto que es lo que lleva????????
  12. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Que yo sepa es una llanta normal y corriente, que lleva un módulo que emite al receptor que lleva el coche la presión de los neumáticos, que yo sepa es totalmente independiente del DSC, y si en el conce venden el módulo de reequipamiento para sensor de presión de neumáticos, es porque se les podrá poner a cualquier llanta.
    Eso es lo que yo pienso, que me corrijan si me equivoco.
  13. Katalan
    Katalan En Practicas
    24 Nov 2005
    León
    Eso dl charco de "agua", fijate bien pk a lo mejor es el agua que cae de las tuberias del clima. Se crea un pekeña escarchar, ke al parar se deshace y cae al suelo. Es algo normal.
  14. Katalan
    24 Nov 2005
    León
    Ah! Yo tngo kitados los sensores, y lo unico es ke llevo la luz siempre encendida...
  15. Hans
    Hans En Practicas
    27 Oct 2003
    Lo mejor que puedes hacer es llenarlas con nitrogeno , no varian nunca la presion ni en caliente ni en frio , siempre son estable, eso si te costara mas o menos 12 € por las 4 ruedas , un saludo
  16. EL NIÑO
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Así es, pero mientras no arregle el poro que tiene no acabará con el problema.
  17. Toni 320 d
    Toni 320 d En Practicas
    23 Ene 2002
    El otro día pinché,es decir supe que pinché porque se me encendió en rojo con un pitido el chivato de la presión de neumáticos,ya que a simple vista las ruedas estaban bien y el coche no se iba hacia ningún lado,pero saqué un medidor de presión que tengo y efectivamente una rueda habia perdido presión (0,5 bar) voy al taller y efectivamente,clavo perforando.Se repara el pinchazo pero no se apaga el testigo en rojo,se lo pregunto al del taller y su explicación es que en estos coches el sensor es es mismo que el del abs,cuando una rueda pierde presión al desinflarse se hace "más pequeña"(recordad que la longitud de la circunferencia es 2 x pi x r ,al desinflarse disminuye el radio) con lo que para ir a la misma velocidad que las demás gira más veces y esa diferencia en el número de giros lo detecta el sensor del abs y salta.
    Efectivamente rodé un poco y se apagó el chivato luego ya lo reseteé de nuevo con las nuevas presiones.
    La explicación es convincente y no ví nada dentro de la llanta ni en la válvula,por lo que debe ser así,por lo menos en BMW.
    Un 10 para el sensor,si no me avisa no me entero del pinchazo pues a simple vista no se veía nada raro.
  18. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    no lo se pero cada vez nos queda menos claro y ahora encima el tema de la bomba sabreis cuanto podra costar cambiarla
  19. ultra2
    ultra2 Forista
    26 Feb 2003
    Terrassa
    A mi me pasaba lo mismo. Hice lo siguiente y se me solucionó:
    - En frío, pon la presión correcta en los neumáticos.
    - Despues, pon la llave en contacto (sin arrancar motor). Cuando se apague el icono de rueda pinchada, pulsa el botón de presión de neumáticos unos segundos hasta que vuelva a encenderse.
    - Ahora arranca el motor y al cabo de unos segundos debería apagarse el icono. Ya estará reseteado el sistema.
    A mi me funcionó y se me solucionó.
  20. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    Bueno pues yo si tengo noticias nuevas, pinche el otro dia y efectivamente dentro de la rueda llevo una valvula que va atornillada que no es de goma y ademas atornillado a esa valvula un modulo emisor parece una pastilla pequeña
    ahora la gran duda es, estoy esperando que me den el coche de pintar del taller, y despues voy poner unas replicas 135m.
    la pregunta del millon, me valdran los sensores de presion que llevo en cada rueda para las llantas nuevas o no
  21. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
  22. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    el numero 3 y 4 es lo que va en la rueda el 3 es la valvula y el 4 es la pastilla
  23. IBERIANO
    IBERIANO En Practicas
    4 May 2005
    Hola
    Yo he cambiado dos veces de llantas, y las dos le he dicho al mecanico me quitara las valvulas a las viejas y se las pusiera a las llantas nuevas. Y hasta ahora sin problema.
    Lo que no sé, es si le puedo comprar y poner valvulas nuevas a las otras llantas, y que funcionen en los tres juegos, porque es una faena tener dos juegos en el trastero con sus respectivos neumaticos, pero sin valvulas.:frown:
  24. Alberto Romero Charles
    Alberto Romero Charles Forista
    4 Nov 2005
    Granada
    y tu padre sabe qeu vas a 180 con el r12 :p
    Como un dia te pille tu pae te mata :p
  25. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    no tenia ni idea de que habia un sensor en las ruedas....si los sensores van instalados en la valvula de la rueda, dependera de la goma que le pongas y de esa valvula independientemente de la llanta que lleves, no?¿?¿a saber.
    Lo del agua podria ser de la bomba del agua....seria cuestion de ver el color del liquido que suelta....si es incoloro sera escarcha del circuito del clima...si no, pues ya sera mas seria la cosa.
    para resetear lo de las ruedas: pulsa el boton con el coche parado y motor en marcha hasta que se encienda el piloto amarillo...cuando lo haga, echa a rodar despacito hasta que se apague...fin...
  26. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    lo del agua al final compi fue una junta que iba en la bomba del agua por suerte solo fue eso.
    De todos modos es la pregunta del millon es me valdra el sensor y la valvula esa a las llantas nuevas o no
  27. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    No tenia NPI de que los E46 pudiesen llevar tamaño cachibache, soy un ignorante de coj*nes
  28. Ivanci
    Ivanci Forista
    25 Oct 2005
    madrid
    no no lo llevan todos los coches
  29. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Falla Mas Que Una Escopeta De Ferias
  30. Kiny
    Kiny Guest
    Pues no se, pero yo tambien tengo un 330d, que venia con llantas en 17, dije que queria las 18 y lo negocie en la bmw y cuando me las cambiaron me funciona igualmente el sensor, no se si es porque ya lo llevaban o porque se lo cambiaron de las de 17.
