El rincón del Cabrio (E46)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por JO_TA, 7 Ene 2015.
  1. lynks
    lynks Forista Senior
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Ya he desmontado para verificar el nivel, lo tengo por encima de la marca. Otra observación, con el motor apagado no descapota ni capota, solo con el motor encendido y a camara lenta.
    poniendo recto el deposito:
    Voy buscando una bomba reparada?
    A Roge Cabrio y carloscsc les gusta esto.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El nivel es normal y efectivamente, solo funciona la capota con el contacto y puede que no sea cuestión de la bomba, puede ser el bloque de válvulas, haz una diagnosis a ver si sale algo.
  3. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    diagnosis limpia, con lo del contacto me refiero a encendido el motor, sino no tiene fuerza ni para empezar el proceso.
  4. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    A 2.2cabrio le gusta esto.
  5. orellana76
    orellana76 En Practicas
    19 Mar 2019
    Batería? A se me quedaba atrancada por la batería
    A carloscsc le gusta esto.
  6. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    En tal caso con el motor encendido debería funcionar correctamente no? y yo con el motor encendido va a paso de tortuga y necesita ayuda
  7. carloscsc
    carloscsc Forista Legendario
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    la lógica dice que sí, pero en la practica el tema electrico suele ser un misterio...
    ¿no tienes ninguna bateria a mano para dar el cambiazo y probar?
    PD. mide con un multimetro que tensión da tu bateria
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ¿Y la batería que tal está?
  9. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    12.25v con motor apagado
  10. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Creo que me toca pedir bomba y rezar que sea eso. Los sintomas cuadran bastante.
  11. Sechs
    No tiene mala pinta
    Prueba a hacerlo con motor en marcha pero acelerando a 2000-3000 rpm a ver si cambia algo.
  12. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Bueno chicos, motor hidráulico pedido. 320€ con un litro de aceite.
    He pedido la versión de 2 solenoides, ya que el mío es fabricado antes de 09/2001, así me ahorro el adaptador del cableado y tener que codificar (hay que avisar al modulo CVM de que tienes una bomba del nuevo estilo con 1 solenoide).
    Si eso no lo arregla tendré 2 bombas funcionales, para cuando me falle de verdad, total este coche morirá conmigo.
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    c**o, imagino que será de 2ª mano.
  14. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    son re acondicionadas la empresa parece seria https://roofmotors.co.uk/ se dedican solo a bombas de estas para cabrios.
    A Eduma le gusta esto.
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Me guardo esa dirección.
    Esto me costó en 2017.
    A lynks le gusta esto.
  16. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Increíble lo difícil que ponen mantener estos coches en condiciones. Hoy en día creo que aun es más caro.
    Que síntomas tenías tu en la capota?
    Os dejo la web americana donde me he informado bastante (tiene algún briko con fotos): https://www.tophydraulics.com/56-bmw-e46
    A nosolo320d le gusta esto.
  17. Sechs
    Entonces te tocó reparar la tuya...
    Increíble que falle un sistema hidráulico.
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Reparar no, sustituir.
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No abría, esa web si la conocía.
  20. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Por lo que tengo leído, si no ha perdido líquido es el motorcillo eléctrico de dentro que se acaba quemando. Si te baja el nivel de aceite seguramente lo pierde por algún cilindro de tensión. Que los anillos obturadores de goma se acaban jodiendo.
    Seguramente tarde o temprano todos cambiemos la bomba y los cilindros.
  21. Roge Cabrio
    Roge Cabrio Forista
    1 Nov 2020
    Valencia
    325 Ci Cabrio
    La ostia lo caro que es reparar el sistema!!!! De todas formas yo creo que esa bateria con 12,25v no está bien, esta baja. Has de medir con el coche en marcha a ver si carga bien.
    En fin... espero no se joda la mia.....esta mañana pasé la ITV, todo bien menos dos chorraditas: llevar leds de luces se matrícula y que ( y esto me molesta sobremanera porque se hizo) mancha de aceite en el diferencial. Los mecanicos no hacen caso cuando les dices que después de cambiar aceite y junta limpien las manchas para que no se vea feo....en fin....que todos los males sean éstos....el coche va de fábula aunque tengo pendiente lo de la fuga del colector. La prueba de gases ha dado OK
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo llevo hace mucho plafones led en la matrícula, pero llevan la contraseña de homologación europea y en las ITV no me han dicho nunca nada (ni pueden)
  23. Roge Cabrio
    Roge Cabrio Forista
    1 Nov 2020
    Valencia
    325 Ci Cabrio
    Pues miraré si lo llevan los mios, los compré aqui en un comercio físico, gracias
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    A Roge Cabrio le gusta esto.
  25. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pero lo que llevas es plafón completo o bombilla de led?
  26. Roge Cabrio
    Roge Cabrio Forista
    1 Nov 2020
    Valencia
    325 Ci Cabrio
    Llevo plafones
  27. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    Última edición: 22 Nov 2021
  28. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pues mira si llevan grabada la homologación.
  29. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    que es eso de un solenoide
  30. Nando fer 22
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    sabes que luego te van a inflar a impuestos mas aduanas no, hoy por hoy no interesa pedir a estados unidos te puse esa pagina que ellos la desmontan de coches funcionando y las prueban antes y por 120 la tienes al dia siguiente
