Hola, compañeros, le he puesto un desconectador a mi Z y ahora se me ha desconfigurado que el elevalunas suba entero si aguantas un poco el boton, bajar me lo hace pero subir no, y no me acuerdo como se vuelve a configurar me ayudais??
Prueba, también, a mantener el botón pulsado unos segundos cuando haya subido del todo y mantenerlo pulsado cuando haya bajado del todo. Así lo reconfiguré en su día.
Así lo hice yo también, y si no te sale a la primera repites el proceso manteniendo algún segundo más.
con el contacto dado, descapota y capota haciendo todo el juego, incluyendo la parte de las ventanillas.
Acabo de consultar el manual de usuario.. Procedimiento. Cierras el coche con llave. Lo abres. Entras agarrandote el huevo izquierdo y conteniendo la respiracion. Cierras la puerta de golpe y te sueltas el huevo mientras expulsas el aire de la apnea(a ser posible por la nariz o boca). Pones el contacto con los dientes y te miras al espejo. Haces tres burlas de trompetilla salpicando bien con baba todo. Sales del coche agarrandote el guevo derecho y vuelves a cerrar... No se si te solucionarà el tema, pero el Que te vea se va a partir el nardo..
Lo que funciona es mantener el botón pulsado unos segundos después de subir y otros segundos después de bajar. Lo que no se es si hay que hacerlo en cada ventanilla. Supongo que si.
oHHH, PERDONA, pero no habia visto tu primer post, pero es que al ver el segundo en clave de "humor", me he cabreado bastante, ya que esperaba ayuda como yo siempre la he dado y para eso está el foro. Si no me hubieses contestado antes, comprenderás que la clave de "humor" no me habría hecho ninguna gracia, y me hubiese reiterado en mis calificaciones, pero ..... Reitero mis disculpas
Nada compañero. En este subforo muchos nos caracterizamos por el humor extendido.... Y esa respuesta se me ocurrió al ver que varios habiamos puesto cosas diferentes.... Por cierto. Se resolvió el problema de la ventanilla? PD: estaria bien borrar los comentarios no deseados editando los mensajes.
. Humor extendido dice govillard...no es extendido....es más allá de la puerta de Tannhäuser...dónde brillan los rayos C y hay naves ardiendo más allá de Orión...es hora de...morir.... .
No, compañeros, no se solucionó el problema , ni dejando la ventanilla con el botón apretado muchos segundos, pero como dije para bajar si me funciona, en fin, si a alguien mas se le ocurre alguna forma de solucionarlo
¿Puedes contar qué has hecho exactamente? Pregunto porque no sé si lo has hecho correctamente. Prueba hacerlo 3 veces seguidas con el motor encendido: 1. Baja la ventanilla manteniendo pulsado el botón. Al final del recorrido sigue pulsando unos 5 segundos. 2. Inmediatamente después, sube ventanilla manteniendo pulsado el botón. Al final del recorrido sigue pulsando unos 5 segundos. Haz este ejercicio 3 veces seguidas. Éste es el procedimiento para la mayoría de los coches. Si no te funciona así, vemos otras opciones.
Gracias compañero, probaré exactamente lo que dices , ya te digo que bajar si lo hace, pero no el subir. Ya puestos, hay algún truco para cierre automático de puertas al iniciar la marcha?. Si con esto no funciona solo me queda hacer el truco de Govillard pero lo del huevo izquierdo vamos, que no lo veo, jajajaja
Con el bmwscanner te deja activar el cierre automático; y si ya le pones algun modulo de control de ibus, te deja controlar todo, desde cuando se cierra, se abre, luces que quieras al abrir o al cerrar etc.
Sigue sin funcionar, con las tres veces y 5 o mas segundos, arriba o abajo. Gracias Makpowa, pero no tengo Bmwscaner
Jose Antonio.... igual va a ser que hay algun fallo mecanico de algun componente. Quizas un final de carrera no actua y el sistema no puede volver a la normalidad... Al final vas a tener que pasar por algun taller que tenga la maquina de diagnosis...
Govillard, pues igual es eso, pero en las dos ventanillas??? mecánico no se yo, Cuando las bajo, el interruptor tiene dos posiciones, primer clic del mismo la ventanilla empieza a andar, segundo clic hace que se continuo, vamos apretando un poco mas el interruptor, para bajar asi funciona, para subir, solo funciona con el segundo clic, vamos que para subir el segundo clic hace la función del primer clic para bajar, Me explico????
Por darle una vuelta más y por seguir tirando por el lado sencillo y barato. Hay veces que este tipo de fallos, al menos en otros coches, pueden “solucionarse” haciendo un reset quitando el negativo de la batería unos minutos. Yo probaría esto, después conectaría, arrancaría motor e intentaría, de nuevo, las fases de subida y bajada que comentaba en anteriores post. Se te de desconfigurará la radio, etc. pero es una opción que tendría en cuenta. Suerte!
No si el borne negativo lo tengo quitado con el desconectador de bateria, solo se me desconfigura la hora, la radio no, y el bajar automático tampoco se desconfigura. En otros coches que tengo,OPEL, la mayoría de cosas se hacen con combinaciones, que si el cierre automático, que si que se enciendan las luces cuan do le das dos veces a abrir, que si las ventanas suban y bajes con un toque, en fin un montón de trucos, que estoy seguro que en los BMW tb se pueden hacer, hace un tiempo, encontré un post aqui con un montón de truquillos, pero hace un par de años y no se ahora dónde localizarlo,
Yo te dí una combinacion de trucos que aun no has probado... no? No se que mas decirte. Conectarlo a la maquina de diagnosis, a ver que dice...
Te cuento, que es una tontería pero a mí me pasó Cuando compre el Z3 de "serie" la ventanilla del conductor no bajaba sola, había que pulsar todo el tiempo. La del acompañante si funcionaba bien Conseguí un pulsador en un desguace para cambiarlo y al desmontar me encontré que el problema era que el interruptor no llegaba a hacer el contacto porque estaba lleno de porqueria entre el pulsador y el cuerpo del interruptor y no hacia el juego basculante hasta el final. Lo limpie y hasta hoy. Por mirar a ver. Suerte
Chic@s ya lo he solucionado, gracias a todos por vuestra ayuda, os explico como... Teníais razón en cuanto lo de subir hasta el final y aguantar unos 10 segundos el interruptor, pero con un matiz que yo no sabía o fui capaz de leer, os explico mi procedimiento y funcionó. No es necesario bajar la ventana completamente, al menos en mi caso, el interruptor tiene dos posiciones, la primera es para subir con toques y se para cuando la sueltas y la segunda es la que hace que duba del tirón aunque sueltes el pulsador, bien, baje la ventana un poco hasta la mitad, después la subí hasta el final evidentemente con el doble clic (es el único que funciona), una vez encajada simplemente dejo de apretar el doble clic y y con el primer clic apretado espero unos 10 segundos y voila, funciona. Antes de esto, de los dos clics solo funcionaba el segundo, y lo que hacia era subir mientras lo mantenías apretado, el primer clic no funcionaba, ahora el primer clic funciona y es el que si dejas de apretar se para, y el segundo clic es el si lo haces te sube solo hasta el final, Por finnnnnnnnnnnnnnn, gracias a todosssssssssssssssssssssss
A ver, si, pero no con botón tal y como lo habias subido, al llegar al final aflojar la presión del botón, hasta que se quite el segundo clic yo la subia y lo dejaba apretado tal y como la habia subido y asi no funciona
Pues creo que igual el pulsador no está bien y cómo lo has solucionado podría ser mera coincidencia, porque es raro raro...
