elevalunas de manual a electrico
  • Iniciador del tema dan325td
  • Fecha de inicio
D
dan325td
Guest
Hola quisiera saber si alguien a hecho este paso en un bm ya que quisiera saber si ya tiene instalacion pre hecha para esto o habria que hacerla toda??
y si alguen lo a hecho que me diga que nesecito??
gracias
C
CeReBrO
Guest
yo compre mi auto con esto ya echo.....no te puedo ayudar mucho.....pero lo que si noto y que tengo que solucionar es que cuando vajo o subo uno solo lo hace a una velocidad mas rapida que si son dos o tres juntos....para que lo tengas en cuenta....saludos
Eduma
21 Oct 2005
El consumo de los motores es elevado y si juntas dos o tres al mismo tiempo, es lógico que vayan más lentos
C
CeReBrO
Guest
pero es que tengo otro auto y no se nota tanto la diferencia......es mas estando el motor apagado es mucho mas lento todabia....
Borjii
25 Oct 2006
Yo por hay he visto kits para poner elevalunas universales , pero no me dan muy buena espina. Desmonta uno que lo tenga y mira si quitando el panel de puerta se ve si lleva los mismos agujeros en la chapa de la puerta para sujetar el mecanismo. Supongo que por cuestiones economicas haran las puerta iguales las de elevalunas que las que no. Buscate uno de deguace para montar y llevate todo el mecanismo.
D
dan325td
Guest
mi idea es ir a un desguace y sacar el motor y todo lo que vea diferente en el mio pero lo que me frena es la preinstalacion del coche ya que si no la tre es una putada habria que hacerle ya demaciado y lo dejaria asi.
gracias.
oye y porcierto cerebro mi cuñada es chilena. vaya mezclita en mi familia.
padre catalan madre hungara,mi hermano y yo nacidos en venezuela, mi moza francesa, que la conoci en inglaterra ( no se asusten es de la frontera con españa ) y mi hermano con una chilena que se crio en venezuela
jajajajajajajja.
familia intercultural. un saludo.
Borjii
25 Oct 2006
positivo y masa , eso a los interruptores y a tirar cable, no creo que sea muy complicado , eso si lavorioso si ke va a ser.
M535i E28
10 Abr 2006
En BMW no se que decirte, pero yo esta modificación la he realizado en varios Renault 5 y en un Renault 19. La alimentación la la puedes coger del mechero cambiandole a este el fusible. Eso sí, hay que saber que todo tiene su límite, no hay que pasarse.
Comprueba el consumo en Amperios de los elevalunas nuevos y si puedes limita la alimentación a justo el doble de lo que consume unos de ellos. Supongo que sólo quieres poner los delanteros. Intenta no subir/bajar ambos a la vez y no tendrás mucho problema.
Leo325i
13 Dic 2006
No sabía que habia Bemes E36 que venian con elevalunas manual... :err::nose::err::nose::err: hubiera jurado que eran todos electricos...
Capitan jaq
11 Sep 2006
Yo lo he hecho en un fiat tipo y sin problemas. Seguramente lleve la preinstalación hecha.
Bamos Mu Wien
13 May 2004
No creo que sea tan fácil ,porque llevan una centralita que es la que controla los cierres,elevalunas y luz de cortesia.Si quieres hacer la instalación igual a la original lo veo complicado,tal vez sea mucho mas facil hacer una instalacion de esas universales,por el tema electrico.
