Duda Eliminador ruido de taqués "Bradhall". NO RECOMENDADO
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Jokin, 1 Sep 2007.
  1. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    NEVERLAND Valley ranch
    535d GT
    El otro dia compre "an ca" el Norauto un bote de eliminador ruido de taques de esta marca. ME costo 22€ (300ml) Se le hecha por el carter en el cambio de aceite o como complemento cada 15000km. El caso es que al mio le suenan cuando esta frio, con ese "mejume" siguen sonado aunque algo más suave parece...Alguien ha utilizado un producto como este o similar? Se nota más efectividad con el tiempo? Gracias
  2. sjoberg
    sjoberg En Practicas
    22 May 2005
    Huelva
    ¿Que aceite le echas al coche?
  3. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    pues tendras que pensar en cambiarle algun taque, sobre todo el que te suene!
  4. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Mobil 1 5w 50
  5. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Si, ya lo se, lo que pasa es que cambiar 24 taques es un pastón, y cambiar solo el que tenga malo no compensa, a la larga se te van "pillando" el resto
  6. armando rivero
    armando rivero Forista
    19 Mar 2007
    VENEZOLANO/ UNITED STATE OF AMERICA
    ml430z3z4540325
    los aditivos no hacen nada,el taquete se descarga igual,lo unico es qu lo hace mas lento,y no es lo mejor para la lubricacion de motor,y si es asi,es mejor cambia todos los taquetes al mismo tiempo
  7. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Ya me lo imaginaba...gracias Armando
  8. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    bueno, pues tras dos semanas que hace que le heché el mejume este, ahora no sólo me suenan en frio los taqués, sino tambien en caliente, con lo cual esto viene a corroborar mi teoria de que a los motores no es conveniente tratarlos con ningún tipo de aditivos...22€ tirados a la basura
  9. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    de las miserias no vienen mas que las ruinas,,,,,,
    cambia los taques si quieres quitar el ruido!!!! hay veces que con aditivos lo puedes mejorar e incluso arreglar,,, pero si el taque esta gastado,, por mucho que quieras arreglarlo de otra manera es tirar el dinero como has podido ver...
  10. correcaminosbcn
    correcaminosbcn Forista
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Hola,
    creo que es una aseveración un poco radical, hay foreros a los que nos ha resuelto el problema del ruido. El taqué suena porque se descarga, eso implica desgaste del retén y no hay más c...s que cambiarlos (todos), o porque no carga, y eso puede ser por acumulación de suciedad en el paso de aceite; ahí sí que un buen aditivo te puede resolver el problema.
    Creo que has hecho lo correcto, probar con 22 antes de invertir 700 Eur :wink:
    Siento que no te haya funcionado,
    S2
  11. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Lo que no está recomendado es echarle a un coche como el tuyo, Bardahl :floor: A ver si vas a hacer panes de los peces :floor:
    Pues ya que lo siento, por otro lado, que no hayas solucionado nada ;-)
  12. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Porqué crees que no debo de hecharle "bardahl" a mi M50? En las especificaciones lo recomiendan para todos los propulsores que lleven taqués hidráulicos. En un Mercedes me sucedia lo mismo y al final los tuve que cambiar, lo que pasa es que es un pastón...
  13. sjoberg
    22 May 2005
    Huelva
    Has probado a ponerle un 15W50.
    Tienes muchas opciones:
    - Castrol 15W50 mineral a 19 euros la botella de 5 litros. Haces los cambios mas a menudo y listo.
    - Motul 15W50 sintetico.
  14. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Porque tu mismo estás diciendo que NO RECOMENDADO :colleja:
    Espesito eres.
  15. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    si le suena en caliente,,, que mas da que le eche 15 -50 que 5-50.....
    y perjudica su arranque en frio,,, pues le va a costar mucho mas cargar los taques en frio por el aceite,,,
  16. correcaminosbcn
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Qué le echas, 95 o 98 NO??
    Mi ex 325i, como te dije, pasó por los mismos "misterios" de esa procesión; lo cierto es que le pusimos dos veces aditivo, le echamos 98 NO en vez de 95, y ha mejorado bastante.
    Cuéntos KM (reales) lleva ese motor?
  17. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    203.000km absolutamente reales (se compro nuevo en el 91)
  18. correcaminosbcn
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    A mí me empezó con unos 170K. Prueba como te he dicho, ah, y creo que un 50 es demasiada viscosidad en caliente, prueba con un 40, el aceite al ser más denso también será más difícil que cargue el taquet. Y llénalo de 98.
    Es posible que al final no haya más remedio que pasar por caja, pero al menos inténtalo.
    S2
  19. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Opino lo mismo, lo que sucede, es que antes de hecharle el aditivo para taqués, sólo sonaban en frio. Tal vez para el próximo cambio le ponga un aceite 0 40w...
  20. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    En cierta ocasión probe con un 5 40w y sonaban más aún, incluso en caliente, con el Mobil 1 5 50w al menos sólo suenan en frio más que nada, pero ha sido echarle el aditivo este como digo, y empezar a sonar en caliente....Creo que la solución va a ser la de cambiar los 24 taqués...
  21. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    lo que puede pasar, es que el aditivo te haya limpiado demasiado y por ello que te suene ahora en caliente y en frio!!
    yo lo achaco a una simple coincidencia,, de que poco a poco se haya ido gastando, y pienses que es por el aditivo,,,,
    de echar 95 a echar 98....... no se que diferencia habra, para el ruido de taques!! es como si me dices que si hinchas mas las ruedas de atras los taques suenan menos....
    otra cosa es, que por echar 95 o echar 98 notes el picado de biela,,,,, (lo dudo) por la baja relacion de compresion de ese vehiculo.....
    desconozco a cuanto esta el precio de cambios de taques..... pero si hay que hacerlo.....
  22. correcaminosbcn
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Suenan sólo a ralentí, o en toda la gama de rpm??
  23. Beltza
    Beltza Guest
    ¿Cuándo dejaremos "a punto" nuestros fabulosos coches, Jokin?. Cuánto lo siento.
    A ver si tienes suerte y te desaparece el ruido por arte de magia. Eso es lo que me ha pasado a mí con lo del embrague biggrin . Claro que igual dentro de unos días vuelve a dar la lata.
  24. Danielito
    Danielito Guest
    Yo probaria con un 0W30 o 0W40.
  25. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Más que nada en ralenti
  26. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Hombre, la verdad es que tampoco le doy mucha importancia, lo más molesto de los taqués es el caracteristico ruidito "tic tic tic" que eclipsa la musica del M50, pero a nivel técnico no se puede considerar una averia seria, a ver si es sólo es algo puntual...
  27. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Si, probare con uno de estos en el próximo cambio...
  28. Sechs
    Yo pensaba que el tacataca sólo sonaba en los M52 :nah:
  29. correcaminosbcn
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Ponle 98, aceite más fluido en caliente y dinos algo.
    Es clavado a lo que le pasó a mi coupe.:wink:
    S2
  30. Beltza
    Beltza Guest
    ¡Qué va! . Esta tarde grabo un vídeo de cómo suena mi coche a ralentí y así vemos si es igual que el de Jokin. El mío tiene 215.000 km's.
