Embrague+liquido de frenos..
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por palazos, 29 Sep 2005.
  1. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    Hola pues tengo algunas dudas, el coche me pierde un liquido, no se bien bien lo que es, deduzco por lo que me esta pasando que es liquido de frenos, ya que de vez en cuando me lo marca. Pero lo bueno a sido hoy, al coger el coche piso el embrague(mania de arrancar con el embrague pisado), y jooder se undia solo, digo ostia... lo arranco y piso el embrague y no podia meter marcha, era como si no actuara el embrague... apago el coche, piso y suelto varias veces el embrague y a empezado a funcionar... el mecanico me a dicho que el embrague usa el liquido de frenos tambien, ya que es hidraulico, asi que mañana se lo llevaré a que lo mire, pero quería que me dijerais que puede ser.
    Muchas gracias.
  2. Julio 325
    Julio 325
    21 May 2004
    ibiza (baleares)
    Es lo k te a dicho el mecanico el embrage es hidraulico y usa el liquido de frenos.Busca la fuga y k te la reparen con eso no se juega!
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguramente pierda del bombin de embrague,el que esta en la caja de cambios.
  4. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    Pues nada, lo llevaré el Lunes, no correo peligro no!?
  5. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Por cierto, muy buena "manía" la de arrancar con el embrague pisado. Suerte con la reparación.
  6. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    Tengo escuxado que va bien.
  7. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Y eso por qué? :mus-
  8. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    nu se, pero dicen que va bien...
  9. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Es una medida extra de seguridad en el caso de que se te olvide poner punto muerto. El motor de arranque hace menos esfuerzo, sobre todo en tiempo frío, ya que no tiene que arrastrar también la caja de cambios. Todo ventajas. Un saludo.
  10. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    Fer eres la maquina!!! Que tio!! El bombin del embrague, me a costado 140€ no se si es caro o barato, el caso es que ya esta.
    Muchas gracias.
  11. fer316
    Me alegro,de todas maneras acostumbrate a cambiar el liquido de frenos cunado lo pida el coche,mas o menos cada año,asi evitaras esas averias,;-).
  12. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    ok, así lo haré!!!
  13. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Cuando cambie el líquido de frenos, ¿tengo que purgar también el circuito del embrague o no hace falta?. :cool:
  14. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Pues debes de purgar tambien el circuito de embrague sino este seguira con el liquido viejo , purgar hasta que salga liquido nuevo , limpio;-)
  15. javiermr
    javiermr Guest
    Pregunta.. El Embrague Usa El Mismo Liquido Del Freno.... En El Mismo Envase....
    .. El Mio Tiene Freno.. Pero No Tiene Liquido En El Embrague..
    Saludos..
  16. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Utiliza el mismo líquido y el mismo depósito. Para el embrague, sale del depósito un tubo por un costado que se esconde hacia abajo del coche, va a parar a la bomba de embragua y esta a su vez al bombín de embrague.
  17. carnaza
    carnaza Guest
    como se purga el embrage?
  18. fer316
    Abriendo el sangrador del bombin y pisando hasta que salga el liquido de continuo,cierras el sangrador y despues bombeas un poco màs con el pedal otra vez.
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Simplemente, porque de esta manera, al motor de arranque y por consiguiente a la batería le exiges menos esfuerzo al arrancar, pues al tener el embrague pisado, no tiene que arrastrar también el primario de la caja de cambios, cuyo aceite es mucho más denso y pones menos elementos en movimiento.
    S@LU2
  20. carnaza
    carnaza Guest
    donde queda eso? solo hay un purgador no?
  21. carnaza
    carnaza Guest
    Entiendo que el que hay que utilizar es que esta en el costado izqierdo de la caja de cambios.
