Pues el tema es este..desde que me compré el coche cada vez que giro la llave del contacto se conecta automaticamente la calefaccion y siempre tengo que darle al botoncito de off para apagarla antes de arrancar ya que soy maniatico y no me gusta arrancar el coche ni con la radio ni con las luces ni con la calefacción puesta ya que me dijeron en su dia que no era bueno,,que es mejor arrancar el coche con esos sistemas apagados. La pregunta es: Hay alguna forma de desconectar de una vez por todas la maldita calefacción y que se mantenga siempre en off hasta que a mi me de la gana de encenderla??? que me tiene frito ya ,,,,
Eso debe de ser porque cuando lo paras tienes la calefaccion puesta, el coche memoriza todo lo que tiene conectado cuando lo paras y cuando lo arrancas se pone. Para que cuando lo arranques no se ponga, apagala antes de pararlo. Asegurate porque hay veces que pensamos que lo hemos hecho y resulta que no. Es la unica explicacion que le encuentro. Ademas tambien lo memoriza en funcion de la llave que utilices, si usas las dos. Un saludo.
Que va.. que va.. esto no es tan sencillo, no es cuestión de memoria ya que no llevo casi nunca la calefacción encendida y cuando la conecto luego la vuelvo a apagar antes de parar el coche,te lo garantizo,,(cuando digo que soy maniatico es por que realmente lo soy) y esos detalles no se me pasan,,y llevo 6 meses teniendo que apagar la maldita calefaccion antes de arrancar cuando no debería de ser así. ya que si yo apago el coche con ella apagada no tiene por que encenderse automaticamente cuando giro la llave de contacto y tener yo que apagarla dandole al OFF (en ningun coche me había pasao).
Hola, a mi me pasa lo mismo, yo creo que es por el climatizador, que cuando detecta la temperatura del habitáculo( frio o calor) él se conecta.
Bmw 520 me has ahorrado abrir el mismo tema os sigo de cerca ya que me pasa lo mismo y me llevan los demonios cada vez quela tengo que apagar v`s
Fernando, yo lo quite. Pero, lo siento, tienes que meter la maquina, es una opcion prpgramable. Aprovecha cuando se la tengas que meter para cualquier otra cosa y se lo quitas o pasa por el conce a ver si te lo quieren hacer,
Si con la máquina se puede quitar lo intentaré hacer cuando conecte la KTS. La verdad que junto a la luz es una de las cosas que a mí tampoco me gusta porque creo que no es bueno, soy también bastante maniático. Tengo la manía de desconectar todo antes de apagar el motor. Y también se podría programar lo de las luces??? Es que siempre lo tengo en automático, y cuando lo voy a arrancar, al estar en el garaje las luces se encienden inmediatamente con el contacto, y de siempre he sabido que arrancarlo con las luces encendidas no es nada bueno... Saludos.
Joé...!! veo que no soy el unico al que le pasa.... y también veo que habrá que pasarlo por la maquinita para programarlo a Off.anda que vaya tela,,,tener que llevarlo al taller para esa pequeña operacion de desconectar la calefaccion. Ya me lo dijeron hace bien poco en mi taller de confianza,,que el E-60 es muy buen coche pero que es muy pijo y un poquito complejo a veces..... que le vamos a hacer,tendré que seguir apagandola yo todas las mañanas hasta que pueda dejarlo otra vez en el taller,,que rabia!!!!
Pues a mi macho, como han dicho antes, memoriza como lo he dejao, asi pues, si giro la rosca apago la cale y al arrancar sigue apagada...lo q si me jode un pokitin, es lo de las luces encendidas cuando esta en auto. Un 407 q tenia antes se encendia el xenon despues de arrancar, no con el contacto. Sigo pendiente de solucion tb, q no soy mu maniatico pero si estoy al loro de estas cosas y de vez en cuando me fijo en ellas. Salu2.
Fernando, hoy he probado a desconectar la calefacción y apagar el coche, cuando pongo el contacto se mantiene quitada, y pongo el contacto la conecto la calefacción "Auto" y se queda memorizado en la última posición antes de parar.
pues el mio no, aunque deje la pantalla apagada, el clima en off y la radio apagada solo se queda la radio apagada la pantalla se enciende , y el clima tambien. V`s
A los que os deja apagada la calefaccion tras poner contacto es porque teneis la opcion que os comento cambiada; os lo digo con conocimiento, sin maquina no se puede cambiar. Las luces no, solo puedes cambiar la sensibilidad que por cierto, en nuestros coches es una castaña, a mi se me ponen y quitan cuando les da la real gana
En el mio solo se encienden al arrancar, será por que es de arranque por botón???, en cuanto a lo del clima, lo miraré cuando lo recoja del taller, pero me suena que me pasa como a Merjo.....
Debe ser por la programacion, porque yo juego hasta con las llaves, cambio de llave y me pone, hasta si era la radio o el Cd lo que estaba escuchando cuando lo paré con su respectiva llave. Un saludo.
Ni que lo digas... lo mismo son las 15h, que son las 12h (con claridad,eh??? jejeje!!), y las luces encendidas...muchas veces me da por ponerlo en "0" y quitar "Auto" porque de aquí a nada una bombilla de xenon me dice hasta otra amigo... Pero bueno, castaña no, castañón!!! :cry:
Eso es porque vuelves a dar el contacto en menos de 5 minutos. Yo soy tambien del club de los maniaticos y siempre siempre la apago antes de arrancar y me toca los co...es ya el tema. El caso es que si la dejo apagada y me voy y vuelvo en 5 min. sigue apagada al arrancar, pero como tarde un poco más en volver al coche o ya sea al dia siguiente, otra vez encendida la muy condenada...
Miraré lo que dices, en principio siempre lo llevo en AUTO, no me preocupa siempre llevo algo puesto, calor o frío.
Siempre lo llevo en AUTO, y ni me fijo si esta encendido o apagado, es mas creo que no he apagado nunca el climatizador.
Eso,,eso es lo que me pasa a mi también macho, si la dejo apagada y vuelvo en menos de cinco minutos y doy al contacto todavía se mantiene apagada,,pero como tarde un poquito mas ya se conecta la H...A de P...A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ajajjajaj de todas formas,,,que bueno leeros,,asi ya me quedo mas agusto sabiendo que no soy el unico maniatico con este tema jejej aunque a veces me gustaría no serlo y decir: que la den por culo a la P...A calefacción...pero es que no puedo,,,mis manías son mas fuertes que yo!!! Y que le vamos a hacer,,,,veo que habrá que pasar por taller para que lo programen... yo que se..aprovecharé cuando lo tenga que dejar para cualquier otra cosa..
Ya ves, yo aunque quiera quitarme la mania ahora no puedo, porque llevo el colector fisurado y cuando arranco y estoy un ratito parado huele a humo la calefaccion que apesta, asique me veo en la obligacion de apagarla antes de arrancar y si quiero encenderla, ya en marcha que no se concentra tanto el olor a hollin... Ponle un MP a Waterboy y comentaselo, yo en cuanto quede con el le dire que me lo haga.
+1 Cuando se "desconecta" el coche, pasados los 30min aprox ya no memoriza y enciende el clima al dar contacto. Yo doy contacto, apago el clima y luego enciendo el coche. Las luces diurnas en un rollo que tambien se enciendan al dar contacto.....
Jó,,pues si algún dia quedas con él,si no te importa me lo comentas?? Y si eso voy hasta donde esteis y ya de paso,,es que no le conozco aun y no veo oportuno el pedirle ese tipo de cosas,ya que me puede mandar al carajo!!! ejejj otra cosa es que te lo haga a ti y bueno,,,si no le importa pues ya podría aprovechar.:yawinkle
