Si te sirve de algo, esto es lo que me acabo de comprar yo. Estoy pendiente de que me llegue. Y a parte de las funciones que tiene ( que no son pocas... ) es precioso y, el precio creo que esta de escandalo para todo lo que tiene. Solo le falta Leer DVD's
Pioneer DEH-P8100BT
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B180901/cid/7001/Pioneer_DEH_P8100BT/
P.D: Le montas un disco duro y te olvidas ( yo le tengo reservado uno de 120 Gb, si, se me quedan 5 Gb de toda mi musica fuera pero weno, ya me hare de otro disco duro mas grande )
Te pongo Fotos y Caracteristicas
Potentes conexiones.
Esta es la mejor manera de estar conectado en la carretera, Haga y reciba llamadas con toda
seguridad y legalidad, mientras está conduciendo.
El DEH-P8100BT tiene para el teléfono,
reconocimiento de voz y la
función texto-voz, para el CD, esto significa que podrá darle instrucciones habladas, manteniendo toda su atención en la carretera.
El sistema incluye un par de
micrófonos externos, que aseguran que su voz se oiga perfectamente y libre de cualquier interferencia en el otro extremo.
Puede también conectar varias fuentes de sonido, el DEH-P8100BT incluye
dos entradas USB, donde podrá conectar 2 iPods, o bien su teléfono iPhone y su reproductor de mp3 y escoger entre los contenidos, sin tener que reconectar su dispositivo.
Puede también conectar otros dispositivos de música, en las
entradas auxiliares de audio posteriores o los
ficheros de audio de su teléfono Bluethooth: este sistema, le permite una gran conectividad. Disfrute de su música, no importa donde la tenga almacenada.
El receptor, cuenta con una gran pantalla OEL (Organic Electro-Luminescent) display, diseñado para ser visto desde cualquier ángulo, con un alto brillo y contraste, podrá ver la información
desde cualquier ángulo, incluso a pleno sol. Más seguridad y facilidad.
Dispone de 4 amplificadores MOSFET 50W, el DEH-P8100BT tiene
3 salidas de previo RCA, a las que podrá conectar amplificadores adicionales para más altavoces y sub-Woofers.
Cualquiera que sea el formato de audio que reproduzca, a través de cualquier dispositivo que conecte a su coche, disfrutara de un sonido de alta calidad, ajustado a sus necesidades.
El DEH-P8100BT tiene un
ecualizador gráfico de 7 bandas que le permitirán ajustar el sonido a la acústica de su coche.
Podrá controlar el sistema con el ‘
Rotary Commander’, que funciona como un joystick – esencial para navegar a través de los ficheros de audio y los contactos del teléfono.
Características principales
- Potencia máx. de salida (W) MOSFET 50W x 4
- Sintonizador AM, FM (24 presintonías)
- Reproducción • Su colección en CD (incluyendo discos CD-R, CD-RW)
• MP3, WMA, WAV, ficheros de audio comprimido AAC en CD y USB
• Su iPod, iPhone o USB a través de la doble entrada posterior USB
• Otras fuentes a través de la entrada auxiliar posterior
• Bluetooth audio a través de teléfono móvil
- Bluetooth Si
- Panel frontal Extraíble, tipo flap
- Iluminación del display OEL azul (muestra 192 caracteres x 48 pixels)
- Iluminación botonera Azul
- Comando rotatorio Si
- Mando a distancia (+)Incluido
Puede hacer funcionar su unidad central de Pioneer con el mando a distancia existente en el volante de su automóvil. Estas unidades centrales llevan una entrada de mini-jack en la parte trasera, que usando un cable adaptador de mando a distancia, la unidad central puede conectarse directamente al sistema de control remoto.
- Multi-Language Display Si
Conexión
- Aux-in Posterior
- Control Directo de Subwoofer (+) Si
MOSFET50 y EEQ+ se pueden utilizar conjuntamente para obtener Conexión Drecta para Subwoofer. EEQ+ filtra la salida de los canales psteriores, a continuación MOSFET50 (gracias a su gran potencia de sonido) conecta directamente los subwoofers Pioneer de alta sensibilidad, sin utilizar un amplificador independiente. Además, MOSFET50 puede conectar altavoces 2 Ohm, con lo que obiene la increíble potencia de 1x70W en la parte posterior, y ofrece así una exclusiva disposición del sistema de subwoofers de 2x50W en la parte frontal y 1x70W en la parte posterior.
- Entrada para mando a distancia por cable Si
- Salida de alto voltaje (+) 4V
Al proporcionar una señal potente, con menos ruido y mayor definición, las salidas de previo de alto voltaje reducen la demanda del circuito de entrada de los amplificadores, que pueden así funcionar con una configuración inferior, con lo que se consigue una mejor calidad de sonido y un rango dinámico más amplio.
- IP Bus Si
- Control Directo iPod Si
- Preout RCA (+) 3 (F + R + SW)
El sistema de conexión estándar para transferir el sonido desde una unidad principal a un amplificador o un ecualizador. Las salidas de Previo RCA proporcionan una fácil salida para la conexión a un amplificador externo.
- Salida Sub-display Si
- Entrada USB Doble entrada USB
Bluetooth
- Módulo Bluetooth Parrot Si
- Manos Libres Si
- Audio Streaming Si
- Reconocimento de Voz Si (para Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español y Holandés)
- Conversión de texto a voz (TTS) Si (para Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español y Holandés)
- Otras Características Bluetooth • Transferencia de lista de teléfonos
• 1000 entradas para hasta 5 usuarios (a cada entrada se le pueden asociar hasta 5 números)
• Sistema de alerta SMS
• Doble micrófono externo para mayor precisión y exclusión de ruido
Compatibilidad iPod
- Preparado para iPod Si, via cable CD-IU50 opcional
- Works with iPhone Si
- Generaciones compatibles Desde septiembre 2005 en adelante
- Funciones soportadas • Cargador de batería
• Lista
• Reproducción de música (pista arriba/abajo, avance rápido, retroceso, pausa, repetición y mezcla)
Características-Sintonizador
- RDS adaptativo (PI, PS, AF, TP/TA) (+)Si
Esta filosofía de no interrupción en el sintonizador RDS Inteligente permite un mejor seguimiento de la red (NF). Gracias a la utilización de complejos algoritmos, se eliminan las diferentes frecuencias de los demás programas de radio para que pueda disfrutar del placer de una audición sin interrupciones.
Nota:
•El servicio RDS service puede no funcionar con todas las emisoras.
• RDS funciona como AF (búsqueda de frecuencias alternativas) y TA (Anuncios de Tráfico) sólo funcionan con emisoras RDS.
- Anuncios de Tráfico Si
- BSM (Memorización mejores emisoras) Si
- Búsqueda de frecuencia alternativa automática Si
- Búsqueda de frecuencias Auto/Manual Si
- Búsqueda PTY (+) Si
Características-Lector de CD
- CD Texto (+) Si
El CD Texto permite añadir varios textos de información a los CDs normales de música (disponible solo con los discos grabados con CD Texto).
- Texto de MP3 Si
- Texto de USB Si
- Memoria de título de disco Si
- Búsqueda de Pista/Exploración/Repetición Si/Si/Si
- Memoria de última posición (+) Si
La Memoria de Última Posición permite continuar la audición en el punto en que se interrumpió la reproducción del CD.
- Reproducción aleatoria Si
Características-Audio/Amplificador
- Restaurador de sonido Comprimido Si
- ASL (Nivelador automático de sonido) (+) Si
La tecnología ASL (Nivelador Automático de Sonido), junto a los filtros del procesador digital de la señal, ajusta electrónica y automáticamente el volumen con el fin de enmascarar el ruido exterior en grados variables.
- Balance Si
- Conversor D/A 1-bit
- Fader Si
- Ecualizador Gráfico 7-bandas con 5 curvas de EQ predefinidas y 1personalizada
- Filtro Paso-Alto (+) Si
activando el filtro paso alto cuando se conecta un subwoofer, no se reproduce las bajas frecuencias de los altavoces delanteros o posteriores. Estos altavoces sólo reproducirán el rango de altas frecuencias seleccionadas.
- Filtro Paso-Bajo Si
- Ajuste de nivel de fuente (+) Si
Permite ajustar de forma independiente el nivel sonoro relativo de cada una de las fuentes de programa de la unidad de control, tomando como referencia el volumen de la FM. De este modo, el volumen inicial de todas las fuentes será el mismo.
