HoLa, a ver yo tengo esta etapa, i queria saber si este subw lo puedo mover sin problemas, como lo conecto, por que al ser doble bobina, si tengo q conectar una bobina a un canal, i otra a otro, o directo a uno puenteando el subw, i otra cosa, quiero una caja bass reflex, i cual me recomendariais, gracias
Pues eso yo tengo esta etapa
GM-5100T
Amplificador puenteable de 2 canales
No se resista a sus más profundos deseos de conseguir potencia sonora.
Hágalos realidad con los amplificadores puenteables.
Alimente a 2 o 4 canales o varias líneas de subwoofer.
Sólo debe tener en cuenta los resultados de lo que haga: potencia pura y nítida, sin distorsiones.
Estos amplificadores “inflaman” sus equipo, pero mantienen el calor a buen recaudo.
Especificaciones
GM-5100T
Potencia máxima de salida 2 x 250 W ó 1 x 760 W (4 ohms)
Potencia continua (W) (DIN45324, +B = 14.4V) 2 x 175 W ó 1 x 520 W (4 ohms)
Continuous power output (RMS)2 x 125 W ó 1 x 380 (14.4V (20-20kHz/4ohms)) 2 x 190 (14.4V (20-20kHz/2ohms))
Capacidad de carga de impedancia2 - 8
Respuesta de frecuencia10 Hz - 50.000 Hz
Distorsión0,015 %
Relación señal/ruido> 95 dB
Refuerzo de graves50 Hz 0/6/12 dB
FPB80 Hz
Terminales de altavoz
Tipo-tornillo
Capacidad de entrada para Alto Voltaje200 mV - 6.5 V
Circuito de aislamiento balanceado de altas prestaciones SI
Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios)30 A
Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo)300 x 60 x 327 mm
Peso por unidad4.7 kg
y queria saber si este sub me iria bien sin problemas
TS-W307D2
Subwoofer 30cm 2Ω con Doble bobina móvil (1200W)
Con la incorporación de tecnologías líderes usadas en los subwoofers SPL, los subwoofers “Free Air” de a-Ccelerate logran la máxima profundidad en las frecuencias graves y garantizan la más completa satisfacción en la audición. Esto se consigue sin comprometer la calidad que se espera de los subwoofers a-Ccelerate de Pioneer. Una cosa es segura: quedará impresionado.
Características TS-W307D2
Potencia máxima 1.200 Wat
Potencia de entrada nominal 400 Wat
Respuesta de frecuencia 18 - 500 Hz
Sensibilidad (1W/1m)89 dB
Tamaño de woofer (cm)30 cm
Material de woofer Membrana de compuesto IMPP™ con fibra de aramida entrelazada y reforzada con arcos
Tipo de bobina móvil Bobina de fibra de vidrio con revestimiento de baquelita
Tipo Yugo polarventilado,de gran tamaño y de una pieza
Imanes Doble-superpuesto
Recinto sellado recomendado (litros)24 - 49,6 litros
GM-5100T
Tipo-tornillo
TS-W307D2
