Avería Error "Misfire, Cylinder 6" ayuda urgente
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por armando_osuna, 3 Jul 2020.
  1. armando_osuna
    armando_osuna En Practicas
    1 Mar 2020
    En cualquier parte del mundo
    BMW 325xi 2002
    Buenas tardes a todos, por favor necesito ayuda de ustedes, yo estoy desesperado, ya no sé que hacer.
    Mi coche un BMW E46 2002 325xi tiene una falla que me trae de cabeza. Les cuento, el coche andaba perfectamente hasta hace una semana que empezó una falla, el escaner me incicaba:
    "Misfire, cylinder 4"
    "Misfire, cylinder 6"
    En principio pensé eran bujias, se la cambié y no pasó nada. Saqué la bobina del cilindro 5 y la puse en el 6, y la del 3 en el 4, el escanner decia lo mismo, y pensé que erán los inyectores. Los desmonté, los llevé a una tienda especializada a hacer su mantenimiento, los limpiaron por ultrasonido, les cambiaron los microfiltros y las juntas tóricas, los instalé; todo igual, nada cambió.
    Me busqué prestados unas bobinas, dejó de marcar el "Misfire, cylinder 4", pero ahora dice
    "Activation, ignition cylinder 2"
    Hablé con unas personas; y aquí está mi duda, ¿Es posible que sean los cables que alimentan las bobinas?, pues me han dicho que esos cables llevan una resistencia que con el calor del motor se deteriora, ¿Esto es verdad?.
    Solo por descartar voy a cambiar los cables de bujia (no sé como se llaman porque no son cables); pero no se, ¿Que me pueden decir sobre esto?
    Ahora bien, he leido, consultado, preguntado y la cabeza ya no da mas.
  2. Shanktar
    Shanktar En Practicas
    22 Jun 2018
    E46 330i
    Puede que sea una entrada de aire algun tubo roto cuando te dio el fallo el motor cabezeaba?
    A armando_osuna y #Mon# les gusta esto.
  3. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    Fuga de aire en algún sitio como dice el compañero
    A Shanktar le gusta esto.
  4. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Hola gracias por responder, no. Es como un fallo de bujías, bobinas o inyectores; pero, todo está cambiado y los inyectores les mandé a hacer servicio.
    Última edición: 8 Jul 2020
  5. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    ¿Como verifico?, ¿Con el cigarro?
  6. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Buenas tardes nuevamente. Hoy me propuse sacar el cableado desde la DME a las bobinas, una vez hecho esto me percaté que hay una resistencia (N/P 1703856) que está rota, yo realmente espero que esto sea el causante de todos mis males; pero, me gustaría saber vuestra opinión, ¿Que es esa resistencia?, ¿Para que sirve?, ¿Donde encuentro mas detalles de esta pieza?. Anexo imagenes...
    A bmwan le gusta esto.
  7. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Muy buenas a todos. Alguien que pueda decirme algo, estoy desesperado.
  8. Kodiak
    Kodiak Forista
    25 Ago 2014
    Valencia
    bmw 328i Tourin
    Buenos días:
    Los BMW, como todas las buenas mecánicas, tienen su complejidad. El mejor consejo que te puedo dar, es que lleves el coche a un taller de confianza, le hagan el test pertinente y a partir de ahí poner solución.
    Suerte.:guiño:
    A Sechs y armando_osuna les gusta esto.
  9. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    donde va eso exactamente? no se ve mucho en las fotos
    la referencia de donde la sacaste?
    A armando_osuna le gusta esto.
  10. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Puedes tener mal el cableado de bujias, algún caso he oído y en diesel el cableado d inyectores
  11. E46-318i-Touring
    E46-318i-Touring En Practicas
    21 Ene 2020
    E46 318i N46
    He visto que la pieza electronica la venden parece que es comun que se rajen. Pero no se se errores darian ni que arregla el reemplazarlos.
    Lo siento
  12. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    A mi esos errores me los daba por culpa de las lambda y no daba fallo en el Scanner
  13. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Hola buenas tardes. Está dentro del cableado de las bobinas...
  14. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Hola buenas tardes. He pensado seriamente que sea el cableado de los inyectores...
  15. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Gracias, compré todo el ramal de las bobinas; veremos si es eso; aunque seriamente pienso que es el cableado de los inyectores o algo en la DME, tengo entendido que no es común que se dañe algo en ellas, pero puede pasar. Ahora bien, ¿Porque creo que puede ser la DME? la falla va y viene, se quita cuando borro el error y funciona perfectamente, y ultimamente, muestra el error pero el carro anda perfecto.
  16. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Bueno, ayer me arrojó el siguiente error "BC Insufficient heat output, oxygen sensor before catalyst converter, bank 1". Entonces, me fijé que cuando enciendo el carro en frio, la bomba de aire secundaria funciona aparentemente bien, la valvula parece funcionar; sin embargo, hay una fuga en el colector de escape del banco 1.
  17. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Ya cambiaste esa resistencia?
    Notaste algo?
  18. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Ese fallo es un poco general, no refleja mucho la realidad, yo lo tengo y es la sonda del banco 2 que va después del catalizador, a veces sale, la borro y aguanta un tiempo, ya la cambiare.
  19. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Hola buenas tardes. Gracias nuevamente por responder. A continuación paso a actualizar el post.
    Bueno os cuento que no he cambiado el ramal, espero hacerlo el jueves; pero debo hacer una mención especial en virtud de los post
    y ratificado en el post
    Decidí hacer la famosa prueba del humo. Yo no fumo, sin embargo me atreví a hacer la prueba con el cigarro (he terminado con la cabeza que me explotaba y super mareado); pero, los resultados fueron prometedores.
    Antes de realizar la prueba, dejé todo bien estanco para verificar con precisión cualquier posible fuga.
    Una vez hecho esto, se inició la prueba dando como resultado la existencia de una fuga de vacío en la todas las mangueras de la válvula CCV, y otra fuga importante en algo que se llama mando de presión negativa según la página http://es.bmwfans.info/parts-catalo...M54/2002/browse/engine/vacuum_control_engine/ especificamente en la bomba de aspiración identificada con el N/P 11617545382.
    Visto esto, y a los fines de la comprobación de esta pieza, procedí a pegarla provisionalmente con super glue. A partir de ese momento, aunque el escáner sigue mostrando el error Misfire cylinder 6, el coche mejoró un 80%.
    Inmediatamente he pedido a un proveedor amigo todo el kit de la válvula CCV y este famoso mando de presión negativa; adicionalmente, volví a comprar todas las bujías Bosch Platinum, y una vez tenga en mano todo, realizar la sustitución de todas estas piezas y la instalación del ramal de las bobinas, y si así Dios lo permite, todo quedará solucionado.
    Bueno, esa es la actualización.
    Última edición: 15 Jul 2020
    A segundojazz le gusta esto.
  20. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Como es la prueba del humo?, no lo escuche nunca
  21. armando_osuna
    1 Mar 2020
    BMW 325xi 2002
    Hola nuevamente, la prueba lo que busca es encontrar fugas de vacío, en los talleres generalmente utilizan equipos especializados muy costosos, sin embargo, hay una solución más económica, aquí te dejo un video demostrativo.
  22. Shanktar
    22 Jun 2018
    E46 330i
    Lo mas facil para saber si tienes entrada de aire es abrir el tapon del aceite con el motor arrancado si no cambia el sonido del motor es que tienes entrada de aire y ya a buscarla muchos talleres usan el limpia frenos van pulverizando por los tubos y asi detecta donde esta la fuga
  23. dakar-e30
    dakar-e30 En Practicas
    25 Mar 2018
    325i
    A partir del 10:45 se ve.
    Toda la parte anterior la puedes sustituir por un vapeador de los normales, yo lo hice así y detecté fuga en la misma bomba de vacío que el compañero autor del post.
    A careles le gusta esto.
