Duda Errores bmw scanner
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
Hola buenas tardes, alguien sabria decirme como solucionar estos errores?? No entiendo mucho el bmw scanner aun... Os dejo unas fotos
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Hola el 3505 son los calentadores, el 1E25 es el sensor del abs de la rueda trasera izquierda que en algun momento fallo pero no esta presente ya, el 1190 es que en algun arranque por algun motivo no llego combustible a la bomba inyectora algo puntual que tampoco esta presente, los errores del szm parecen relacionados con cables cortados o el conector desconectado de los asientos calefactables ademas de ello te indica que no llega voltaje (error 17), quizas un fusible?
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
Mil gracias antes de nada, lo de los asientos calefactables tendré que mirarlo bien porque el antiguo dueño dice que tuvo algun problema o se le derramo una cocacola por el mechero digamos...
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
Y el tema de los calentadores que consecuencia puede tener, porque el coche arranca perfecto y va genial, si es verdad que en frio y ralentí tambalea un poco las revoluciones.
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Nada los calentadores despreocupate creo que solo saltan a -3 grados. El mio también tambaleaba en ralentí y se solucionó con un bote de limpia inyectores.
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
A vale, quisiera echarle metallube tmb y aparte pues le echare un limpia inyectores haber si se soluciona.
marin-san
E39 530da
10 Sep 2015
Hola, me explicaron que lo que rompe es el módulo que gestiona los calentadores, y son las famosas soldaduras, por eso sale el fallo y arrancan bien, yo también lo tengo encendido el fallo y me dijeron que no es el primero ni segundo caso
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
Vuelvo por aqui, con novedades....
El problema de los asientos son que al parecer cambiaron el asiento del conductor y lo pusieron sin calefaccion.... Ahora como podria solucionar? Se puede poner la calefaccion en este asiento? Gracias
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
yo he cambiado de asientos sin calefaccion manuales, a asientos electricos confort con calefacción, y es un poco jaleo... pero si tu asiento es de calefaccion y tienes el cableado echo, es facilisimo... solo conectarlo... pero el asiento tiene que tener calefacción claro..
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
Vale, pero se le podria poner la " manta eléctrica" a mi asiento? O tendria que poner un nuevo asiento con calefaccion??
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
E llamado a la BMW y me han dicho que lo mejor esque valla y que diga que me den un presupuesto de cuánto me puede costar y que luego decida si lo quiero arreglar o no.
De todos modos me resulta muy raro...
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Vale, pero se le podria poner la " manta eléctrica" a mi asiento? O tendria que poner un nuevo asiento con calefacción??
yo te diria que no hagas eso, si compras un asiento con calefacción te será mucho mas fácil todo... siempre que lleves el cableado ya instalado, que eso se ve rápido mirando la conexión debajo... sube foto y te decimos si lo llevas
Patrick
E36/cabrio
30 Nov 2014
Lo tengo en el mecánico, haber si luego puedo echarle fotos y os ilustro
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Yo me he metido en esa misma guerra el problema que yo tengo a mayores es que mi conector no es el mismo que el de los asientos y no tengo la instalacion de los calefactados. He conseguido todo para hacerlo pero me da una pereza brutal ponerme a sacar tapizados jejeje y echar cables.
Un saludo y ya nos contaras
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
pero que asientos llevas y que quieres poner?
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Llevo unos asientos de cuero calefactados manuales comprados en elun ddesguace el problema es que traen el conector negro, y mi coche trae el amarillo. Ademas de eso no tengo la instalacion para la calefaccion del asiento.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
buf... pues te falta cablear todo, y la consola con los botones de calefacción... yo lo he echo, pero yo me e traido todo lo que me hacia falta y lo puesto igual que bmw, con fusibles y demás.
difícil no es, pero algo laborioso... y mas sin tus conectores, porque necesitarias los faston para el conector tuyo y demás
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Si es una obra cojonuda por lo que veo, tengo la consola central con los botones para los asientos y a mayores consegui los botones originales del coche al que le quite los asientos que son los que traen la ruletilla para ajustar la calefaccion. Pero me da a mi que va a ir para largo el asunto. Porque tengo que cambiar los pretensores tambien....
Un saludo!
