es normal? testigo frenos
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por RocKeT, 22 Nov 2006.
  1. RocKeT
    RocKeT Guest
    Se enciende el testigo de las pastillas de freno de vez en cuando pero se vuelve a apagar. Creo que la última vez que las cambié se quedaba encendido.
    Si alguien sabe que pasa....
    gracias!!
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Lo único que pasa es que tienes que cambiar las pastillas, está empezando a avisarte
  3. RocKeT
    RocKeT Guest
    oook, cuando se kede siempre encendido ia las cambiaré. :rolleyes:
    Gracias!
  4. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Seguramente te estén empezando a avisar de que están gastadas. De todas formas revisa el nivel de líquido de frenos no vaya a ser que esté un poco bajo y te esté avisando de esto.
  5. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    El testigo de las pastillas de freno indica que están gastadas cuando al comerse el forro de las mismas se llega al alambre del mismo y se rompe. Si esto sucede la luz se queda encendida y solo se puede apagar cambiando el testigo.
    Si lo que te sucede es que se enciende y se paga es porque tienes roto el cable del testigo (no la parte que está en unión con las pastillas) y a veces hace contacto y a veces no. A mi me ocurría hasta que ha llegado un momento en que se ha roto del todo y los dos cables interiores están en contacto el uno con el otro y la bombilla por lo tanto apagada. :cool:
  6. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Estoy con Pedro. Si se enciende eltestigo por desgaste se enciende y no se apaga. Mira el cable. Ojo asegurate de que no es el nivel del liquido! a veces uno se suele hacer lios.
  7. meji
    meji Guest
    en el megane II de mi suegra le pasaba lo mismo y era porque el liquido de frenos habia bajado pero este habia bajado porque las pastillas estaban gastadas, al colocar las pastillas nuevas el liquido volvio a su nivel, cuidadin con rellenar liquido con las pastillas gastadas...
  8. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Si, que luego cuando se cambian, sale por el tapon :LOL:
  9. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Mira el nivel de liquido porque si es desgaste la luz es fija, a lo mejor se te ha soltado el cable, revisalo todo que los frenos es lo que te separa de un accidente....
  10. alvaro316ia
    alvaro316ia Guest
    Como es el icono de las pastillas y donde esta situado? lo llevan todos los e36 de serie??
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Aqui tienes todos los testigos del cuadro
  12. alvaro316ia
    alvaro316ia Guest
    ok, ya esta claro, creo q si q lo lleva.Muchas gracias edu, por cierto al final no te escanee las instrucciones porq si que pude encontrar los conectores, estaban a la vista, pero no crei q fueran esos, muchas gracias de nuevo
