Es tan necesario el clima en el S1??
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por R.GARCIA, 6 Jun 2007.
  1. yaker
    yaker Forista Legendario
    5 Ago 2006
    Estepona-Cordoba
    no quiero entrar en polemicas pero lo dices ahi..... realmente no funciona por sensores sino por sensacion termica...... ya que al ser un habitaculo tan pequeño...... pues seria casi imposible.
  2. uno
    uno Guest
    sin polemica.:wink:
    pero no lo entiendo si me lo explicas mejor
    slds
  3. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
    Si no esta en auto tambien lo hace, es un climatizador; tu lo pones a 18 grados por ejemplo y el regula la temperatura pero tu regulas el caudal de aire que quieres que te salga por la toberas, cuando llegue a esa temperatura el aire deja de salir a frío, pero el caudal sigue igual, hasta que detecta una bajada de 1.5 o 2 grados(esto es normalmente lo que hacen los climatizadores del hogar) y vuelve a funcionar hasta llegar e nuevo a los 18 grados... si lo pones en auto el clima regula la temperatura y el caudal de aire, ambas cosas según la necesidad del momento.
    Respecto al bizona, haz la prueba con tus propias manos y veras la diferencia de temperatura, eso si... si pones el puesto de conduccion a 17 grados y el de copiloto a 22, se nota... seria casi imposible por logica vamos...
  4. uno
    uno Guest
    pues gracias por q yo pensaba q sino estaba en auto, no lo hacia. entonces este clima funciona, segun mi opinion aun peor de la q pensaba.
    gracias otra vez
    slds
  5. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
    Si no esta en auto tambien lo hace, es un climatizador; tu lo pones a 18 grados por ejemplo y el regula la temperatura pero tu regulas el caudal de aire que quieres que te salga por la toberas, cuando llegue a esa temperatura el aire deja de salir a frío ( a + de 18º), pero el caudal sigue igual, hasta que detecta una bajada de 1.5 o 2 grados(esto es normalmente lo que hacen los climatizadores del hogar) y vuelve a funcionar hasta llegar e nuevo a los 18 grados... si lo pones en auto el clima regula la temperatura y el caudal de aire, ambas cosas según la necesidad del momento.
    Respecto al bizona, haz la prueba con tus propias manos y veras la diferencia de temperatura, eso si... si pones el puesto de conducción a 17 grados y el de copiloto a 22, se nota... seria casi imposible por lógica vamos...
  6. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
  7. uno
    uno Guest
    en eso estoy de acuerdo, pero como sabe cuanto mas caudal(o menos), y a q temperatura sale este, si no sabe a q temperatura esta en cada lado???????
    slds
  8. yaker
    5 Ago 2006
    Estepona-Cordoba
    pues mira, aver, el coche detecta que el habitaculo esta a 24 grados, y yo selecciono que el coche este a 19 grados a ambos lados , hecha una temperatura y un chorro de aire X en ambos lados.
    si yo quiero que este a 19 grados en mi zona y a 27 en la de mi novia (cosa que no es demasiado rara porque mira que es friolera) pues por mi zona hecha el aire a X grados y por el de mi novia... pues H (mas alta)
    realmente la temperatura exacta en el habitaculo no sera ni 19 ni 27, sera una mezcla, pero el aire que te da directamente te hace tener una sensacion termica parecida a los 19 grados o a los 27 (esto de 27 es una exageracion).
    Continuemos..... el coche piensa que el habitaculo esta a 24 grados, hecha una temperatura X por mi lado y H por el de la parienta, y aqui viene la explicacion del climatizador:
    si varia la temperatura del habitaculo, tambien lo hace la del chorro que sale por los conductos, para conseguir lo que hemos seleccionado en la pantallita. mientras que el aire acondicionado siempre hecha una temperatura, sea cual sea la del interior del coche, en mi anterior ibiza (bueno el de mi novia) tenias modo normal o maximo, y a veces te daba frio, luego calor jugando con el ventilador........
    Ahi es donde radica la diferencia entre climatizador y aire acondicionado a pelo.
    a ver si puedo escanear mañana un articulo de una revista donde explica el tema de las bozonas 4 zonas y hasta 6 zonas que tiene un mercedes.
  9. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
    Los botones asi como el clima son independientes a cada lado y se rigen por el mismo sensor... puede ser esto??
  10. Pedro MA
    Pedro MA Forista Senior
    7 May 2006
    e87 (dep); e60 530xd
    El clima es cojonudo, pero la función auto no está muy lograda, como dice Molks. Lo que hay que hacer, si el coche está ardiendo en pleno verano, es darle al botón "MAX". Sale el aire al tope, se enfrían los conductos del aire y comienza a echar frío. Una vez que tenemos el coche a una temperatura soportable, lo bajamos a 16,5 º, que es el mínimo, en los dos lados, conductor y pasajero, y le damos 4 puntos de potencia. Empieza a soplar con bastante fuerza pero sin hacer apenas ruido...
    ...al rato de tenerlo así sin darnos cuenta comenzaremos a sentir frío. Lo que hay que hacer ahí, es regular a la temperatura final a la que quieras estar, yo lo suelo tener en torno a los 20º o 19º, y le pones dos rayas de potencia, e ir jugando entre 1 y 3 de potencia según necesidades. De ese modo el coche se mantiene de forma constante a la misma temperatura. Si quieres usar el bizona, una temperatura para cada lado, es igual, pones un lado a una y el otro a otra y regulas con dos o tres rayas de potencia.
    Saludos!.
  11. impa100te
    impa100te En Practicas
    13 May 2007
    Norte de España
    Lo has explicado muy bien yaKer, muchas gracias ....
  12. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
    pues el modo auto es como yo lo uso y me va de perlas, eso si... sin poner mucha diferencia con respecto al otro asiento, entonces funciona como un climatizador normal, lo hace todo solo y no hay que andar toqueteando botones... para eso está.
  13. Migu
    Migu Guest
    Yo no me aclaro ahora con la tecla del copito de nieve, pa que vale entonces xDDD
  14. yaker
    5 Ago 2006
    Estepona-Cordoba
    eso lo qeu hace es que desactiva o activa el compresor, es decir, o tienes un ventilador calefactor, o tienes un aire acondicionado, el copo de nieve..... lo que hace es dar frio....
  15. Pedro MA
    7 May 2006
    Vamos a ver... hay dos modos de usar el climatizador:
    1- Usarlo usando la temperatura ambiente.
    De este modo usas la temperatura del exterior para refrigerar el coche interiormente. Ocurre que si la temperatura de fuera es superior a la de dentro, o sea que hace más calor fuera que dentro, por mucho aire de fuera que eches en el interior no enfriarás, calentarás. (sin tecla de copito activa)
    2- Usar el copito de nieve = activar aire acondicionado para el clima
    Al activarlo el climatizador regula el uso del aire acondicionado para compensar si la temperatura exterior es demasiado calurosa como para enfriar el interior. Si ve que tiene afuero, por ejemplo, 25 grados, y tú tienes regulado el interior con el clima a 18, activa el aire acondicionado (siempre y cuando tengas la tecla del copito activa) para climatizar el interior.
    LA opción de climatizar sin tecla del copito sólo se usa en invierno, en la que el climatizador en vez de enfriar tiende a calentar.
  16. uno
    uno Guest
    muchas gracias mejor explicado esta ahora(lo de la sensacion termica de la q hablais), pero aun asi, lo del bizona no lo veo muy claro, esta mejor q si no lo tuviera, pero realmente es casi como si fuera un aire normal ya q si la diferncia entre los dos es relativamente alta lo q tendriamos seria como dos aires acondicionados distintos echando aire frio (o un poco mas caliente) sin parar no???
    por cierto esta pregunta la hago por que a mi me pasa lo mismo con la compañera y la diferencia suele ser de 5-6 grados y asi pues como q no es eficiente.
    slds
  17. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
    y en casa como lo haceis para aclimataros?? teneis dos aires o tu pasas calor? :LOL::p
  18. uno
    uno Guest
    pasamos un calor q no veas y eso q tenemos aire:Randy-git::Randy-git::Randy-git::Randy-git:
    :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
    :wink:
  19. zorlac
    zorlac
    1 Jun 2007
    Sarna con gusto no pica...
    :wink:
  20. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    Bueno, al mio al final no le puse el clima y despues de probar durante dos dias mi nuevo serie 1 estoy muy contento con el aire. Al princio tenia ese gusanillo en el estomago, pero despues de ver como funciona ya no lo tengo. Al girar el mando de nivel del aire automaticamente se encille el aire acondicionado si los habias dejado así la última vez, el chorro de aire es bastante generoso y en la posición más fria el coche en 1 minuto se pone fresquito. biggrin
  21. MiniFER
    5 miles out
    Toda la razón, aunque en todos los coches que he tenido he puesto clima (por estética, lo reconozco) la verdad es que siempre lo uso en modo manual...los modos AUTO no me gustan nada como van, ni en BMW, ni en VAG, ni MB.
  22. Miquel.giro
    Miquel.giro Guest
    yo siempre lo llevo en modo auomático y me va muy bien ! no tengo ninguna queja salvo que cuando esta el coche por dentro demasiado caliente si no apreto el MAX le cuesta demasiado enfriarlo...
  23. unaitwo
    unaitwo En Practicas
    16 Jun 2006
    Barna
    Pues yo soy tambien lo llevo en automatico, lo comparo con todos los coches que tengo con aire, y no hay color, es mucho mas comodo, sobre todo en viajes medios-largos.
    Y esteticamente no hay color, con aire parece un coche con 10 años. Ademas, en el conce no me dieron ni la oportunidad de elegir, pensé que ya venia de serie con bizona.
  24. beemer
    beemer Mens insanus in corpore regulinchi Miembro del Club
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    yo lo llevo el clima a 18,5º en auto con la recirculacion en auto... y me sirve para verano e invierno... luego mi churri modifica su lado a su gsto y yo no noto nada...
  25. chema13
    chema13 Guest
    pero que me estais contando. el peque va genial con el clima:wink:lo primero por comodidad y estetica, y yo que vivo en suiza lo utilizo practicamente a diario y no hay color, tambien tengo equipado el peque con clima en los asientos y te puedo asegurar que es una pasada en invierno:notworthy: normalmente aqui en suiza todos los peques los venden con todos los estras, por calidad de conduccion. lo dicho 100 por 100 clima. saludos amigos
  26. Ferac
    Ferac En Practicas
    2 Feb 2007
    Hombre, a mi gastarme este dinero en el coche y ponerle aire con ruedecitas, pues que quereis que os diga...me parece un paso atras, como si el coche fuera de hace 6 años. Es cierto que lo deberia llevar de serie, me parace indignante que no sea asi.
  27. maquinquin
    maquinquin Guest
    Yo he pedido el mio sin clima, es más, ni me plantee ponerlo porque me parece una chorrada para Canarias, en lugar del clima le he puesto el techo electrico para que me dé el solito y si hace mucho calor me entre aire fresco. Si algun dia hace mucho frio, pues calefacción y punto. No entiendo por qué queda mejor esteticamente. Saludos
  28. chema13
    chema13 Guest
    la verdad que ferac lleva razon deverian llevar todos de serie por precio y calidad del coche que ya pagamos demasiado:yes:
  29. Ferac
    Ferac En Practicas
    2 Feb 2007
    Entiendo que por funcionalidad no lo ponga el que no lo necesite o no lo use. Pero por estetica esta claro, y dejando al margen el tema de gustos, que cada uno tiene el suyo, a mi las ruedas analogicas, comparadas con un climatizador digital me parece de coche antiguo. De aqui a poco ningun coche llevará aire analogico, y lo raro es que el S1 lo lleve cuando casi todos los modelos llevan climatizador de serie. Los coches avanzan y hay cosas que se quedan anticuadas. Es como poner una radio de cinta, todo el mundo lo veria anticuado, pues esto igual. Y que nadie se me enfade. Saludos
  30. chema13
    chema13 Guest
    estoy contigo compai:notworthy:
