Bueno , os cuento , he comprado hace mas de un mes un E60 545i, la verdad estoy encantadisimo con el coche . Lo unico que echo de menos es no poder poner musica con el USB , en el X1 que tambien tengo si lo lleva , y es super comodo . En nuestros E60 , el mio es de principios del 2004 , que se le puede adaptar para mantener los mandos al volante ? , sacar algun cable ? . Es que los CD, ya ni me acuerdo.... . Gracias de ante mano.
Tienes varias opciones, lo más oem sería pillar un módulo de Bluetooth "mulf 2 high" que es el que se monta en los restiling por el cual sacas una toma usb (así lo tengo yo) al montar el módulo tendrás que codificarlo para que funcione todo, otra opción es un dension o fiscon, estos cacharros ya se tiene que montar normalmente quitando el cargador de cd para usar la toma de fibra que lleva el cargador y por último si te quieres liar la nata a la cabeza ya sería cambiar el navegador ccc por el cic o el nbt (desconozco que navegador llevas) con el cual tienes un disco duro al que le puedes meter la música además de usar la toma usb que trae este navegador es más rápido que el ccc. Buscando algo de info por los post encontrarás algo de información sobre todos estás instalaciones.
Pues tendré que mirarlo ; porque el coche lo pienso tener tiempo . a ver si soy con un sitio especializado . y hablando de precios?
Te digo lo que le he escrito a Kanshet. Hola! yo tengo un 530D del año 2006, preLCI, con navegador bussiness, te dejo el vídeo que hice dónde explico el Dension que le puse, el precio y el resultado. En mi caso, se ven perfectamente los nombres de las canciones y todo, mi modelo no tenía de nada, ni MP3, ni AUX, ni USB de serie, ni si quiera cargador de CD's. PD. Solo te vale el dension 500 (porque en los E60 llevamos Fibra) y sí, es el más caro, vale 400€ montado / 350€ sin montar. Me lo montaron en Zaragoza, en un taller llamado M&M o algo así, cerca de la plaza roma.
Una pregunta, en caso de montarlo, si tienes algún problema y tienen que codificarte o meterte la maquina orginal de bmw no te dará fallo y tendras que quitarlo?. He oído a varios foreros que si tienes algún problema, hay que desinstalarlo para poder meterles la maquina.Eso me parece un engorro... Un saludo
