X3 (E83) Espejo retrovisor interior
iko
6 Jun 2005
Buenas tardes. Tengo un X3 de 2005 y se le ha roto la articulación del espejo retrovisor interno, de manera que no se sujeta y se vence hacia abajo. Estoy buscando un repuesto, casi mejor que no sea original, pero lo mismo hay que pasar por el aro, no sé.
¿Alguien sabe la referencia y cómo se cambia por el tema de los cables que lleva de la luz de alarma y eso?
Gracias.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Tienes 3 posibles opciones dependiendo del equipamiento, manual, manual con led y manual con led y frecuencia de radio (japon).
51161928939 Retrovisor interior manual BMW - Mini OEM Original 194,55 €
Por lo que comentas de la luz de alarma, creo que te refieres al manual con led, existen muchas variables dependiendo de los extras -sensor de lluvia, alarma, mercado....-
51169218046 Retrovisor interior manual/LED BMW - Mini OEM Original 200,39 €
lo puedes encontrar de desguaces entre 30 y 60€
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Dependiendo del modelo
Inicio / BMW E83 X3 2.0d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 51 Equipamiento de carrocería / 51 16 Espejos, Acabados, Ceniceros, Consolas /
51 16 060Desmontaje e instalación/sustitución del espejo interior (con base completa)
1RjtPvO
¡Importante!
El trabajo sólo podrá realizarse a una temperatura ambiente/objeto de 18 ... 28 °C.
Si esto no se puede garantizar (países fríos / calientes), es necesario igualar la temperatura del parabrisas, la base del espejo y el espejo interior (por ejemplo, el vehículo dejado para permanecer en el interior o en la sombra durante al menos 30 minutos).
1RjtPvO
¡Importante!
Para evitar la rotura del parabrisas:
Atornille el espejo interior del soporte del espejo.
El espejo interior no debe tirarse ni presionarse hacia la parte delantera o trasera.
NAeySBM
¡Importante!
No tire ni presione el espejo interior hacia la parte delantera o trasera.
Gire la base del espejo aprox. 45° hacia la derecha hasta que la base del espejo se libere del soporte del espejo.
FK7oRqG
Nota de instalación:
1. Gire el pie del espejo en aprox. 45 ° y ajuste a la base del espejo.
2. Gire la base del espejo hasta que se acople en el soporte del espejo.
51 16 060Desmontaje e instalación/sustitución del retrovisor interior (con tapas de los extremos del brazo del espejo)
la batería.
Versión con brújula:
Compruebe la función de la brújula si está reemplazando o después de desconectar la conexión interior del enchufe del espejo o la batería.
Si es necesario, calibre la brújula en el espejo retrovisor interior.
1RjtPvO
¡Importante!
N48wHU4
Nota:
No ejerza ninguna presión sobre la base del espejo al retirar las tapas de los extremos (1).
Tapas de los extremos de la prensa (1) hacia la carcasa del espejo (2); Esto libera la conexión de clip de ambas tapas finales (1).
Para no crear ninguna tensión en la base del espejo, aplique simultáneamente contrapresión a la carcasa del espejo al quitar las tapas de los extremos.
NDkFhEM
Gire el espejo interior (1) en ángulo hacia adelante y hacia la derecha/arriba.
Girar la tapa del extremo izquierdo (2) del cuello de la bola en dirección a la flecha; Esto separa el clip de enganche (3) del pie metálico.
NAwiO47
Gire el espejo interior (1) en ángulo hacia adelante e izquierdo/superior.
Gire la tapa del extremo derecho (2) del cuello de la bola en dirección a la flecha; Esto separa el clip de compromiso del pie de metal.
N4zmsOy
Los clips (1) y los ganchos de retención (2) de las tapas de los extremos (3) no deben dañarse, reemplácelos si es necesario.
NC3o2cr
Versión con cable (X):
Desconecte la conexión del enchufe (1).
NAeySBM
¡Importante!
FK7oRqG
51 16 060Desmontaje e instalación/sustitución del espejo interior (con sensor de lluvia)
la batería.
Versión de seguridad E60:
El sensor de lluvia no está instalado, la conexión del cable está atada hacia atrás en el techo.
1RjtPvO
¡Importante!
CrrEU3D
Presione las tapas de los extremos (1) y al mismo tiempo sepárelas; Esto libera la conexión de clip de ambas mayúsculas (1).
N7Ro1RO
N2mgFey
N0YSSJZ
N4r6wzx
Nota:
Preste atención al enrutamiento de cables (2) para el sensor de lluvia.
NAeySBM
¡Importante!
FK7oRqG
51 16 060Desmontaje e instalación/sustitución del retrovisor interior (resumen)
Versión sin cable (X) con pie completo (1).
Versión con cable (X) y tapa de tapa (1).
Versión con tapas de extremo de brazo de espejo (1).
Versión con sensor de lluvia.
Versión con Autobeam.
Versión con espejo de peaje para Japón.
1KQG4U0X
1K5DNCCo
1K71dKbT
1K9kG3ds
1KC5Pxbx
1KAPaT4x
iko
6 Jun 2005
Gracias. Eres un fenómeno. Llego ahora de unos días fuera y veo tu respuesta. El que más se parece es el primero que dices. Sólo lleva la nariz de payaso. Ni sensores de luz ni de lluvia, pero creo que no está en los que has puesto.
BMW X3 E83 2.0d
2 May 2024
Hola, es un poco tarde pero bueno jeje, me ocurrió lo mismo en el mío, con cinta adhesiva negra le das un par de vueltas a la bola para aumentar su tamaño y ya encaja mejor y se queda fijo el espejo, ya no vence hacia abajo. El problema es el calor que puede derretir con el tiempo la cinta y vuelve a caer, yo siempre llevo un rollo en el coche por si me pasa, pero desde que uso el parasol ya no se derrite (lo tengo más de 1 año). Es una manera barata de mantener el espejo original.
