A mí si me funciona esa opción del A/C... qué modelo es el tuyo ? Igual es necesitas esperar a que actualicen los datos del programa.
Ya está solucionado! Creo q entendí mal el mensaje en inglés....Esta mañana al cogerlo se ha quedado la luz verde del AC parpadeando durante algunos minutos, supongo q de esa manera guarda los cambios o se reinicia, mientras la luz verde parpadea no funciona la tecla OFF después todo ha funcionado correctamente...
Haveis probado si se puedo lo conectar mobil android por cable para el tema apps.yo las tengo de fabrica pero no detecta el movil
Hola he estado intentado hacer un poco de coding pero me ha salido esto y no he podido hacer nada a ver si me podéis echar un cable gracias a todos x comentar en este foro
Eso es solo me pasa en fem body. Ya he codificado el start -stop, el clima y q me salga la velocidad en diguitsl, la verdad q es muy facil utilizarlo Solo me qeda hacer q se apage todo cuando abro la puerta y q siguan los cristales y la luz corning
Has codificado algo de FEM BODY con otro programa? Tiene pinta de que tienes un error y por eso no te deja entrar... Prueba a borrar los errores a ver qué pasa. En TOOLS está la opción de borrar.
Buenos días a todos, alguno ha probado a sacar el código fsc y ha actualizado el navegador? Yo estoy esperando el cable para probar pero me gustaría saber vuestra experiencia. Saludos
Hola, un forero me comentó que lo sacó y le funciona. Yo he conseguido sacar un código pero no lo he podido probar ya que me pasaron el código correcto, antes de poder sacarlo y probarlo.
Todavía no le he probado lo q creo q me paso q fui muy listo y cambien varios parámetros de una vez ya ves pa ahorrar tiempo
Gracias por lo que sabéis y si encontráis algo más pues se agradece que lo compartáis. La semana que viene tendré el coche, y cuando me llegue el cable lo probare y ya os contare. Es que encuentro poca información y no sé por dónde empezar y me gustaría actualizar el navegador profesional a la última versión. Saludos
Hola Nachom, Tengo el cable, el programa y los mapas, como hago para sacar el FSC para cargar los mapas? Me puedes detallar un poco? Gracias
Al final me he inaugurado en esto. La verdad es que es muy fácil pero es bastante básico. Aun así tengo un par de cosas que preguntar a ver si alguien más puesto sabe. Antes de nada, hay algún sitio donde ver que regula cada cosa? En la ecu FRM he cambiado a 4 el valor de TURN SIGNAL TIMES. Entiendo que es elegir las veces que se pone el intermitente cuando le das un toque, que de origen en ajustes te da a elegir entre 1 o 3. El caso es que lo grabo pero no funciona, sigue con las 3 intermitencias aún estando grabado en 4. El higo-beam assistant default activa o desactiva el sensor de luces? O es otra cosa? Que es emergency brake open double flash? Y lo de brake lights flicker sensitivity? Literalmente es sensibilidad de parpadeo de las luces de freno pero..... Y lo de Reversing rear mirror? En HU CHAMP. Que regulan las 3 opciones de display relay? Y que menú es el version view? Que es lo de Geocoding? Puse en ON lo de las voces del navi y no hay donde elegir después en ajustes. Lo del ajuste de luz ambiental también lo activé pero luego no veo donde manejarlo. En la BKOMBI que son el valor de luminosidad de del cuadro de día y el valor de brillo de noche? Cuales son los valores max y min? Lo de digital speed? Y la última opción de curva de velocidad a velocidad fija? En la ACSM seleccioné que NO muestre el estado del cinturón del conductor pero ni caso. Hay alguna más pero estas son las importantes. Comentar que me saqué un FSC para intentar actualizar mapas de navi pero no va, me dice erróneo. Yo tengo el bussines con mapas MOVE.
Hola, sólo puedes modificar las opciones que sean ON-OFF, nada más. Las que son con parámetros por mucho que les escribas vuelven al valor original. Sobre las opciones del navegador creo que solo valen para el NBT profesional. La velocidad digital en los F2x y F3x si funciona. Lo del código del navegador lo tienes que hacer desde Tools, con el módulo del navegador seleccionado, luego cargas los mapas que te hacen falta desde el desplegable y después lo generas, hay compañeros que si les ha funcionado. Saludos.
Las cornering lights no sé ahora mismo... no recuerdo de memoria dónde estaban... pero bueno simplemente entra en todas las ECUs y se encuentra fácil, están al final de ese módulo y tienes que activar las 6 últimas casillas, todas en ON. P.d: Recordarte que algunas modificaciones necesitan más de 10 o 15 minutos para que se activen correctamente.
