Hola que tal, me llamo lucas soy de argentina, tengo un 330i e90 n52b30, el auto presenta una falla grave al acelerar. Les paso a explicar, una vez que las revoluciones quedan en 500 si lo acelero a fondo no levanta rpm por unos 4 o 5 segundos, cabecea y falla hasta el punto de casi pararse, luego de esto si suben las rpm. Andando en ruta o por ciudad al querer salir de golpe sucedio que hasta se detuvo. Solo lo hace si el motor esta con pocas rpm, por ensima de las 1000rpm no presenta ningun tipo de problema. Que le hice hasta el momento, bobinas bujias, limpieza de inyectores, un vanos que fallaba, ccv o pcv sin mangueras xq no se consiguen aca, el escaner no da ninguna dtc. Quisiera saber cuantos bar de presion deberia tener en la rampa, tengo la duda de que se este quedando corto de combustible. Sinceramente se me estan quemando los papeles y convengamos que aca esta jodida la mano para cambiar piezas para probar, la bomba me cuesta un mes de trabajo para que se den una idea.
No se si esta permitido subir un video a youtube y dejar el link, si es que se puede lo hago.
MUchas gracias!
MUchas gracias!
