Hola amigos!... soy nuevo en este foro y desde ya les agradezco porque gracias a ustedes pude solucionar algunos problemas que tenia con mi BMW!... bueno, lo que me trae hoy a ustedes es el problema que se me presenta en la SUV x5, es del año 2001. La caja de transmisión es automática y hace unos días luego de darle fuerte a un bache me apareció el testigo luminoso de alerta de transmisión ( que es la tuerca amarilla con el signo de admiración dentro) a partir de ahí el vehículo no realiza las marchas, es como si quedara en primera y de ahí no pudiera pasar... al apagar el vehículo y luego darle marcha de nuevo la avería desaparece y todo funciona bien de nuevo hasta que si quisiera darle al acelerador de una, vuelve el problema y así... ya le realicé el mantenimiento de caja (cambio de aceite y filtro) luego de esto parecía que todo mejoró pero luego de un día volvió el problema. Le pasé el scanner y me figura una falla que dice "control de marcha 4"... les agradecería si me pudieran dar una mano con esto! Saludos a todos!!!
Bienvenido al foro, . En cuanto a tu duda, creo que esa está en las últimas, o por lo menos los discos, te está indicando que la cuarta velocidad tiene demasiado resbalamiento.
Si se lo hizo en un bache.. No será algún sensor o la unidad de mando? Si cuando apaga y enciende se resetea... También puede ser que en frío al no estar los discos totalmente gastados el aceite lo haga funcionar bien.
Cada vez que apagas y enciendes el motor se reservan algunos componentes, pero, el problema no desaparece ya que por lo que comenta el compañero, en cuanto acelera le vuelve a salir.
