Hola amigos: Se que este tema se ha tratado antes, me está fallando en forma intermitente la luz de freno del lado del copiloto, la bombilla esta bien, incluso las intercambié con el otro lado y sigue fallando. Necesito orientación en cuanto a si se trata de los contactos con la placa u otra cosa. Por si acaso no es el switch del circuito de frenos. Graciashttp://www.bmwfaq.com/images/smilies/redface.gif
Prueba echarle limpiador de contactos en la parte de la placa que toca los polos de la bombilla.Yo diria que esta sucio y por eso hay veces que te falla.
Desmonta el piloto (4 tuercas) y comprueba como están las pistas y el portalámparas. Lo marcado en rojo esta mal y se ve hasta perforada la pista…..........limpiar, rellenar con estaño y aplicar pasta conductora o cambiar piloto y portalámparas ;-)
Es lo que comenta Fart5,suele ocurrir muy a menudo por estar parado (hablando por telefono por ejemplo) durante mucho tiempo con el freno pisado.
Gracias amigos Afortunadamente la placa y el soporte de la bombilla están en muy buenas condiciones, las limpié bien y al parecer se arregló. Gracias
A mi me pasó lo mismo y desmonté el piloto (4 tornillos) y doblé los contactos porque estaban un poco separados y a veces no hacia buen contato. Despues todo ok. Ahora lo que me pasa es que no me funciona ninguna pero me parece que es el interruptor del pedal de freno que se ha quedado el pivote enganchado y no va. Tengo que cambiar la pieza. No se si estoy equivocado pero me parece que solo hay que sacar la tapa de debajo el volante.
a mi me pasaba algo parecio, luz trasera freno izq., y despues de comerme el coco con lo que explica fart5, doble un poco los cables que van a la clavija y zas! funciona!!! Pues era de un mal contacto con la clavija que se enchufa al piloto...jiji
Pero si es el interruptor del pedal de freno lo marcara en el OBC, al emnos a mi me lo marco hace un tiempillo, algo como "Fallo circuito luz freno", mientras que si es la bombilla me ponia "Fallo una luz de pare". A veces me sigo asombrando de los BMW
Yo tengo un problema similar: La luz de posicion del piloto trasero izdo (lleva dos bombillas de posicion), pues me falla la de la izda, he intercambiado las bombillas y la que pongo en ese lado no me funciona, pero si que me funciona el antiniebla.que podra ser? Es posible que se haya quemado la pista por el uso de antiniebla?pero en este caso no deberia ir ninguna no? Bueno un saludo!!!
Siro, échale un vistazo al portalámparas, que no tenga el interior quemadillo y no haga buen contacto. Olle has intercambiado sólo la bombilla o ésta con el portalámparas.
Hola cobretti!!! Cambie solo el portalamparas, creo recordar. sera lo que dices tu? Un saludo y gracias por contestar!!
Siro,en los pilotos traseros tienes dos luces de posicion en cada uno,pero dos lamparas distintas tambien en cada uno,la mas exterior es la de posicion y antiniebla,por lo que es de doble elctrodo,la interior es simple de 10 w.,;-).
