Duda Fallo convertidor de par??
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Yngwiedavid, 29 Dic 2015.
  1. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Buenos Dias
    Tengo ligeros resbalamientos de potencia en las revoluciones y como si fuera a tirones.
    Creéis que puede ser el convertidor del cambio??
    el coche coge su velocidad , pero a golpes , se gun acelero , se baja las revoluciones y suben a medida que acelero
    saludos
  2. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    Pues si compañero !! tiene toda la pinta :guiño:
  3. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Ya me imaginaba, puedes darme un poco mas de info si te ha pasado a ti???
    te informo de que vengo de una avería de dumper y volante motor , se me paro en marcha por esa avería y iba a 160 , casi me la pego y quizá de esto rompió el convertidor no crees??
    saludos
  4. turbo 1.6
    turbo 1.6 Forista
    8 Jul 2014
    BMW X1 20D F48
    Algún convertidor alguna vez tenía que fallar y te ha tocado a ti:(, por lo general es mucho más facil que falle un embrague o el varillaje del cambio manual. espero que sea sencilla la reparación y no muy costosa.
  5. Kody330cd
    Kody330cd En Practicas
    2 May 2013
    RS7 PERFORMANCE
    Hola es un X5 E70?
  6. jorge330cd
    jorge330cd En Practicas
    29 Mar 2008
    buenas, en mi caso por desgracia ya he tenido que reparar dos cambios, un GM y un ZF, que km tiene el coche? y cuantos km llevas sin cambiar aceite y filtro del cambio?
    los tirones los suele dar a bajas revoluciones cuando le pisas y tiras de par, lo notaras mas sobre las 2000 mas o menos.
  7. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    e53
  8. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    el aceite le cambio a los 60 mil aprox , tiene 240 pero el tema es que se me averio el dumper y me jodio el colante motor , no se si de esa averia me rompio el convertidor
    saludos
  9. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Ya he arreglado 2 cambios en mi antiguo e39 , y algun convertidor , ya se por desgracia el tema , pero el convertidor son 400 euros como mucho aprx, lo gordo es el cambio que se va a los 2500 aprox
  10. jvela
    jvela Forista
    25 Oct 2007
    Hola,
    Te comento, tu caja es GM, si el convertidor estuviera roto no hay bloqueo o embrague, por lo que no podría cambiar, con los kms que tienes habría que abrir la caja y ver que no hay viruta fina, de ser así, osea si hay viruta muy fina es porque tienes los discos de embrague desgastados, normalmente se gastan los discos de embrague antes que el embrague del convertidor cuando hay problemas, otro síntoma de convertidor con problemas es un ruido como zumbido.
    Ahora bien, si abriendo la caja no hay viruta o lo mínimo por desgaste normal de uso que es muy poco cada 60 mil kms, entonces tu problema no es de discos de embrague y menos de convertidor, es más probable que los solenoides estén obstruidos y no responden a la velocidad que la caja lo exige, en estos casos lo mejor es abrir la caja de valvulas, cambiar juntas, kit de bolas plasticas que controlan el flujo de aceite y solenoides nuevos.
    Otra situación que te puede llevar a este problema es que la viruta por desgaste normal se acumula en los sensores de revoluciones, hay uno en el lado del convertidor que es el que controla las rpm y otro al final de la caja que verifica las rpm de salida, son sensores magneticos y se acumulan con virutilla ocasionando lecturas incorrectas y fallo en los cambios. En el caso de las cajas GM hay 3 solenoides para el cambio, 1 para regular presión de aceite y otro para regular el bloqueo del convertidor.
    Sin abrir la caja solo la parte de abajo sin tener que desmontar no sabremos donde esta el problema, lo que podamos decir luego es especular motivos del fallo, la diagnosis ayuda pero un mismo código de error puede tener varios origenes del problema.
  11. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Gracias majete
    el lunes tengo cita en tecnicarss , aver que me dicen
    saludos
  12. jvela
    jvela Forista
    25 Oct 2007
    Suerte compañero, cualquier duda estamos aquí.
    Feliz año
  13. JOSITO MALA VIDA
    JOSITO MALA VIDA Forista
    14 Oct 2012
    donde me dejan...
    M346
    Bravo
  14. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Ya tengo cita para que me lo vean lunes que viene , os iré informando
  15. Andres buliga
    Andres buliga
    15 Jul 2017
    X5 E70
    Hola chicos !!!Tengo un X5 E70 3.0d del 2008 el coche tiene 232.000 km y va perfecto lo único que noto un ruido en la caja al frenar se escucha como si fuera un golpe ,hay alguien que le a pasado esto???Gracias.
  16. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Lo primero :bien:
    Luego ,si te parece ,te presentas,y luego haces tu consulta,en un mensaje nuevo,que el que has puesto esta en uno de hace 2 años.
    Un saludo:guiño:
    Última edición: 5 Sep 2018
  17. Andres buliga
    Andres buliga
    15 Jul 2017
    X5 E70
    Gracias por la respuesta muy amable.
