Avería fallo de 745i 2004
745i 2004
8 Sep 2013
Tengo 745i 2004 y me esta fallando , en ocaciones me enciende msg, de trans.mal función o suspencion y tengo q detenerne apagarlo y encenderlo y sigue trabajando, quusiera me ayudaran con eso, y gracias anticipadas
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Como dice rostt, una comprobación de la batería y/o alternador ayudará al diagnostico.
No necesariamente has de ir a una BMW, en una Bosch te lo harán bastante más barato
745i 2004
8 Sep 2013
Ya se hicieron esas pruebas, el alternador esta funcionando bien y acabo de comprar nueva bateria pensando ese era el problema pues mecanicamente trabaja bien pense q era fallo electricoy sigue igual y todavia pienso q es fallo electrico, gracias por lo q me puedan ayudar
745i 2004
8 Sep 2013
Alguien podria darme una respuesta con relacion al fallo y ya se hicieron pruebas de alternador y bateria mejor dicho los remplase , gracias
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Los E65 llevan batería de gel, no de las normales. Además hay que reprogramarlas cada vez que se cambia. El problema podría venir por ahí.
vapassat
20 May 2012
Da igual q sea la bateria de gel como acido siempre y cuando tenga los mismos numeros que la original a ver si va a ser el famoso rele azul
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Pues parece ser que no. En el E65 cada vez que se le cambia la batería hay que enchufarle la máquina para que la reconozca. De ahí pueden venir los fallos.
vapassat
20 May 2012
para nada siempre y cuando tenga el mismo amperage y voltage en mis ex serie 5 e60 en los dos cambio de bateria puse la misma mismos numeros y perfectos ni un fallo
