Avería fallo del cuentakilometros e34 525tds
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por aham, 17 Ago 2011.
  1. aham
    aham En Practicas
    21 Nov 2009
    saludos, en verano me está fallando la pantalla del cuentakilometros del 525 tds e34 del año 93, la cosa es que el cristal liquido parece que se evapora con el calos.
    si tengo el coche a la sombra se ve perfectamente, pero que si lo dejo al sol aparcado, o me pongo a circular a horas de bastante sol, se borran parcialmente los numeros.
    He sacado el cuentakilometros entero y a la tobera de aire le ha hecho un agujero de 1'5 cm aproximadamente a ver si entrando aire frio se arregla pero nada.
    mis dudas:
    1.- ¿es fallo normal en estos modelos?, ¿le pasa a aguien mas?
    2.- ¿tiene alguna solucion o hay que pasar por el desguace a por otro?
    3.- si me toca ponerlo, ¿Hay que reprogramar, resetearetc..? ¿de que modelos me sirve los cuentakilometros para el mio? me imagino que no seran compatibles todos los e34.
    gracias
  2. Balloneta
    Balloneta En Practicas
    4 Dic 2009
    Huelva
    Al de mi 520, le pasa lo mismo con el calor se pierden los dijitos y la barra de servicio pero si esta a la sombra un rato regresan, sospecho de algun condensador viejuno, pero realmente not engo ni idea de que sera, me he pillado otra pantala de desguace para hacer pruevas pero de momento no le meti mano, me interesa mucho tambien si alguien sabe algo mas del tema ^^
  3. aham
    aham En Practicas
    21 Nov 2009
    cuando dices que te has pillado otra pantalla, te refieres unicamente a la pantalla de cristal liquido, o a todo el conjunto de cuntakilomentros relojes etc?
    seria bastante interesante dar con la solucion, la verdad es que me muevo entre sevilla y malaga, y a veces no se ve nada de marcador de cristal liquido. a ver si hay alguien mas que no este de vacaciones y pueda aportar algo
  4. Balloneta
    4 Dic 2009
    Huelva
    Solo tengo el circuito y la pantalla, para esperimentar y si merece la pena traspasarla al mio, pero comente el otro dia con un compañero del foro, Alfatryon con el mismo problema y me contaba que ya habia probado un par de cuadros y todos hacian lo mismo :p, yo todavia no le he metido mano como para hablar con propiedad ^^
  5. aham
    aham En Practicas
    21 Nov 2009
    me imagino que el tema de reparar la pantalla de cristal liquido sera imposible.
    cuando termine las vacaciones buscaré alguno en los desguaces a ver que pasa.
    todavía ando dandole vueltas a la cabeza en derivar aire frio de la tobera que pasa por detras del cuentakilometros (preo de una frma algo mas elaborada), a ver si enfriando la zona reaparecen los digitos.
  6. daviddrf
    daviddrf En Practicas
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Hola. Perdonad a todos por reflotar este hilo, pero creo que al BMW E34 525 TDS de mi padre le ocurre algo similar y debido a este motivo he preferido no crear un tema nuevo con el fin de continuar/reciclar/reutilizar éste. Mi padre me ha comentado algo similar a lo que se comenta anteriormente sobre el calor y el efecto que tiene sobre que no se visualice el cuentaquilómetros correctamente. Os adjunto una foto mejor por si os puede ayudar:
    PD: me llama la atención que tras haberme presentado (https://www.bmwfaq.org/threads/hola-es-un-placer.920935/) en mi contador de mensajes siga ahora mismo apareciéndome un único mensaje...Saludos.
    Última edición: 6 Ago 2017
  7. jordi tds e34
    jordi tds e34 Forista
    29 Ene 2011
    lleida
    Pues tienes pixelitis, se arregla cambiando la cinta que une la placa con la pantalla, cuando se calienta la pantalla, hace mal contacto.
    Estos coches sufren de esto
    A pru le gusta esto.
  8. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Muchas gracias Jordi por tu ayuda e información ¿Sabes por curiosidad qué nombre recibe esa cinta? Es para ver si hay algún sitio en Internet donde pueda comprar una que pueda sustituir por la defectuosa de mi padre, ya que estoy viendo vídeos en YouTube de la "zona" afectada en cuestión pero no soy capaz de identificar visualmente dicha cinta. Gracias una vez más y saludos.
  9. jordi tds e34
    29 Ene 2011
    lleida
    en ebays y aliexpress pones bmw e34 pixel y llegarás. quitas el cuadro, lo abres, y tienes que sacar una carcasa blanca con el piu de reseteo de km entonces ves la placa desnuda y la quitas de 4 clips pequeños. hace falta un soldador especial, un mazacote que se pone en los soldadores normales de electrónica.
  10. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Gracias por la información Jordi. Voy a comentarle esto a mi padre e investigaré un poco más eso que comentas acerca de los 4 clips pequeños y el soldador especial ¿No valdría un soldador de estaño JBC estándar? Saludos y gracias de nuevo.
  11. Luisanpo
    Luisanpo En Practicas
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Eso que te ha dicho Jordi, David, es una punta que le llaman "T tip", o algo asi, que es como una T literalmente, le quitas la punta a tu soldador y le metes esa, la venden tambien por internet. Joer, parezco un experto y yo tambien tengo pixelitis hace tiempo.
    Algun brico por ahi????
    A RovenoviCH le gusta esto.
  12. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Ajá. Gracias Luisanpo por la información. Yo he estado buscando vídeos por Internet y he encontrado, entre otros, algo como esto:
    En este caso es para un X5, pero teniendo en cuenta que creo que el artículo que necesitaríamos para el E34 sería este...
    http://es.dhgate.com/product/bmw-5-...isplay/262330194.html#s1-0-1;searl|1557224338
    ...Deduzco que habría que desmontar el panel de instrumentos del E34 e insertar esa cinta, lo que pasa es que por el vídeo del X5 parece que no hay que soldar nada (simplemente colocarlo), pero por lo que comentan arriba y teniendo en cuenta que ese artículo efectivamente trae esa especie de "T" para soldar pues supongo que debe ser así (lo digo desde la ignorancia ya que nunca he desmontado dicho panel de instrumentos del E34). Saludos y gracias a todos de nuevo por la ayuda.
    PD: en otro post (https://www.bmwfaq.org/threads/pixeles-e34.667768/) hablan directamente de cambiar toda la placa, pero por lo que ha comentado Jordi anteriormente solo sería necesario cambiar la cinta y no toda la placa ¿Correcto? Saludos.
    Última edición: 19 Abr 2017
  13. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Hola de nuevo.
    En este video, aunque no sea de nuestro coche, yo creo que se aprecia mejor la operación de lo que mas o menos sería, lo que tenemos que hacer.
    Me refiero a lo del soldador.
    Última edición: 21 Abr 2017
    A josezzr y jordi tds e34 les gusta esto.
  14. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Muchas gracias Luisanpo por responder, ya que ahora gracias a tu vídeo me queda todo mucho más claro, especialmente para qué sirve el soldador con esa punta en forma de "T"así como esa especie de "goma/adhesivo" de color azul, que es uno de los aspectos que no acababa de comprender y como se puede analizar FUNDAMENTALES a la hora de aplicar la solución. Te paso tres enlaces que, tras haberlos leído con cierto detenimiento, creo que te pueden ser útiles tras haber tú solicitado "Algun brico por ahi":
    https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1754837-My-E39-Pixel-Repair
    http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/173729-diy-pixel-repair-lots-pictures.html
    http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597
    No son del mismo modelo que el E34 y están en inglés pero creo que nos pueden ser útiles. Creo que ahora prácticamente solo me queda saber cómo desmontar el cuadro de instrumentos (estoy buscándolo en algún manual de garaje/reparación del E34 para ello), tener un poco de valor, maña y suerte para lograr arreglarlo como otros han conseguido. Gracias otra vez por tu ayuda y perdona por haber tardado en responder, ya que ando bastante liado últimamente. Saludos.
  15. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    De nada David.
    Desmontar el cuadro es sencillo. Hay un video de hace unos años, hecho por un forero en el cual desmonta el cuadro de un E34,pero no lo encuentro.
    Aquí tienes uno de un E36, que es muy parecido, si no igual al nuestro, como el de la foto que has puesto anteriormente.
    Se puede quitar sin desmontar el volante, hechando este para atras del todo, yo se lo desmonte hace años así al de mi cuñado , jugando un poco con el volante girandolo para poder sacar el cuadro, pero.., si desmontas el volante desconecta la batería para después desconectar el airbag, si no te dará problemas.
    De lo demas no te puedo decir mucho, por que llegue a quitar la carcasa trasera y el cuentakilometros se queda en esta, es mas accesible que en otros cuadros, pero no lo llegue a desmontar, el cuentakilometros, por falta de conocimento. Si alguien lo hubiera hecho y nos lo diria seria una bomba.
    Aquí va el video. Un saludo.
  16. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Acabo de encontrar una foto del cuadro desmontado. Ahi va.
    Otra más
  17. jordi tds e34
    29 Ene 2011
    lleida
    cuando abres el cuadro, lo puedes quitar con cuidado de las bisagras, y ves la pantalla con el botón del reset, pero todo con un marco blanco. El marco blanco tiene cinco clips creo recordar, y hay que sacarlos con cariño con un destornillador o dos, o ayudandote con las uñas. Aquí hay que ir con cuidado que salta el muelle y el botón del reset. Y te salta el marco y tienes una pieza de plastico que es el supuesto fondo de cuadro, lo sacas con el dedo, que está suelto y ya ves la pantalla de cristal liquido que está enganchada con 4 clips, abres dos de arriba o abajo y salta la pantalla, quitas la pegatina a sustituir y se monta de forma inversa
  18. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Cojonudo Luisanpo, muchas gracias por la información pisha. Es justo lo que estaba buscando. Ahora supongo que el tema es "echarle un par de hue..." para acometer todo esto xD. Saludos.
  19. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Entendido Jordi, muchas gracias por la ayuda e indicaciones. Saludos.
  20. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Muchas gracias por la información Jordi.
    Digo yo que habra que hecharle David. Si lo haces documenta el brico, por fa. Y así igual yo tambien le hecho un par.
    Sería el brico del año.
    Un saludo a todos.
  21. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    ¿Alguien ha hecho algo con lo de la pixelitis?.
  22. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Yo le he comentado todo esto a mi padre y ahora es él quien está valorando si me deja ponerme manos a la obra (entonces tendría que comprar ese kit de reparación) o si por el contrario le cede el "honor" a un profesional. Saludos.
  23. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Pues cuando hagas algo cuenta, por favor. A ver si me animo.
  24. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Claro, descuida, saludos.
  25. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
  26. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Yo ya lo pedí. De hecho lo tengo en casa.
    El otro día desmonte un segundo cuadro que tengo y, ví como el cable este va pillado a la pantalla LCD como con unos clips. Tenia prisa y no me entretuve más. Le sacaré unas fotos para subirlas.
    El cable por una parte lleva como un papel, como si de una pegatina se tratase. Me imagino que habra que quitarselo, y despues aplicar calor con la punta en T y la goma que viene.Yo empecé a quitarlo por una esquina, pero nada, la esquina nada más y no seguí, por que tampoco lo iba a colocar entonces y es que no se, por que igual se lo quito y lo jodo. Si alguien nos diría algo.....
    Como he dicho antes a ver si hago alguna foto y la subo.
    Última edición: 12 May 2017
  27. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Gracias por la información pisha ¿Podrías por favor pegar aquí el enlace del artículo que has comprado? Saludos.
  28. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Es el mismo que has puesto tú. Quiero decir la misma tienda, lo unico que a mí me ha salido 2€ mas caro, para ser mas exacto 7,22€ fue lo que me costo, el cable la goma y la punta T. El tio lo ha enviado rapido.
    Seria bueno que alguien nos indicase como conectar el cuadro fuera del coche para así poder probarlo sintener que montar la carcasa desmontarla etc...
    PD. Las fotos siguen pendientes, a ver si mañana o pasado puedo hacerlas y subirlas.
  29. daviddrf
    18 Abr 2017
    E34 525 TDS
    Gracias por la información Luisanpo ¿El artículo te ha llegado con una sola cinta o con más? Saludos.
  30. Luisanpo
    7 Ago 2004
    La Rioja
    525 TDS e34
    Con una sola, viene como lo ves en la foto, una cinta la goma y la punta T. Saludos.
