Avería Fallo del limpiaparabrisas
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por apolovich, 6 Dic 2010.
  1. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    A todo esto, decir que ya lo he solucionado. He cambiado el motor del mecanismo (después de probar con los relés y el mando). Según leí en un foro inglés, parece ser que los contactos internos del motor pueden llegar a hacer mal contacto por acumulación de grasa y genera la anomalía. Parece ser que se puede abrir y limpiar, pero yo simplemente lo he cambiado.
  2. Axel.M
    Axel.M En Practicas
    14 Abr 2018
    Bmw 528i e 1997
    Que bueno, que lo haya solucionado!
    Ami me pasa otra falla... No gira directamente... Cuando giro la palanca para activar el limpiaparabrisas, no hace nada, y estuve probando los rele, exite las bobinas de los rele y andan bien, pero cuando le activo el limpiaparabrisas, no suenan cuando los activo desde el volante... Alguno me ayuda?
  3. Martin R
    Martin R
    13 Sep 2013
    528i e39
    Hola veo que es viejo el tema pero les dejo mi experiencia con el fin de ayudar a quien no encuentre solucion: el problema de estos limpiaparabrisas es que tienen en la maquina, motor, un agujerito a modo de respiradero, esta en la parte baja de caja de agua donde esta alojada la maquina y cuando llueve le entra agua por ahi al mismo motor y se engrana el buje trasero frenandose asi la maquina. cuando la maquina se frena el modulo se queda unos instantes esperando ver que se cumpla la vuelta de motor, y al no ver la señal lo desconecta. si cerramos el contacto y le damos de nuevo la vuelve a conectar pero si sigue engranado lo vuelve a desconectar.
    solucione desarmando el motor, sacando todo el oxido, colocando carbones nuevos, desengranar el buje, engrasar y lo mas importante tape el agujerito con silicona neutra, por donde entro el agua y listo.
    espero sirva.
    A A. M/// le gusta esto.
  4. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    @A. M///
    Noi, has pixat fora del test. No saps el que has dit ni a qui li has dit. (Chico, has meado fuera del tiesto. No sabes lo que has dicho ni a quien le has dicho.)
    Evidentemente se ve que tu has colaborado mucho en este foro, desde el 2014: 2 msj.
    Cuando @Manol te dijo eso, es por un motivo que creemos necesario. Que en un post se contesten cosas relativas a una sola cuestión y no mezclar distintos problemas, para facilitar que se entiendan las aclaraciones o cuestiones.
  5. Randall Ramirez
    Randall Ramirez
    27 Jun 2021
    525i
    Buenas amigos ,tengo una consulta,espero alguien me pueda ayudar,hace unos días me fallaron las escobillas de mi 525i 2003,así que cambié el relay marrón y el problema continuó, luego revisé el motor de las escobillas y lo restauré todo bien hasta ahí, pero al encender las escobillas ahora el problema era otro ,parecían extraviadas ,ya que funcionan y después ya no ,revisé otra vez el motor y todo perfecto ,alguno que pueda decirme que puedo hacer ? Gracias
