Avería Fallo electronico, interruptor de arranque (SOLUCIONADO)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Cristiandc90, 4 Feb 2017.
  1. Pedro11
    Pedro11
    10 Ago 2020
    E46 320ci 175cv
    Hola a tod@s
    Tengo un 320 CI 170cv del 2005
    Yo meto la llave y la llevo hasta la posición 2, que se enchufan las luces pertinentes, pero amig@, cuando le doy a la llave para arrancar, se van las luces y no hace nada. Lo he podido arrancar haciéndole algunos movimientos en esa posición de llave de arrancar.
    He hecho lo que ha dicho srwilson, hecharle limpiador de litio por la cerradura
    Si no mejora o se vuelve a poner mal, ?debería cambiarle el interruptor ese negro de arranque?
    Un saludo y gracias. Me habéis ayudado mucho
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    :bien:
    Cámbialo, que volverá a darte problemas.
    A Eduma le gusta esto.
  3. sylvester
    sylvester En Practicas
    14 Sep 2009
    Yo intenté varias maneras y na al final lo compré en concesionario si recuerdo bien 90€
  4. torete917
    torete917
    28 Nov 2021
    320 cd e46
    Hola,me hace algo muy raro,se enciende la luz de airbag,se apaga la radio y el automatico de los limpias no va,cuando le da la venada,se apaga la luz del airbag y funciona todo,meto maquina y me dice falta de positivo,sera el interruptor de arranque?alguien le paso?si meto positivo directo a la radio funciona todo pero quito la llave y sigue todo funcionando
  5. Camigpr
    Camigpr En Practicas
    23 Ene 2023
    Bmw 320 compact
    Hola buenas foreros!que tal todo?tengo un problemilla compre hace tres meses un BMW 320 td compact 150cv del 01.y venía con dos cables metidos entre la ficha del clauson para pinchar el verde y el azul y negro.y un botón al final de los dos cables para arrancar.por que con la llave no arranca,pero si hace su recorrido la llave como para arrancar.y también funcionan los dos contactos.creía que el fallo era del famoso clauson.lo limpie y lo cambié por otro.y seguía haciendo lo mismo(no arrancar).me a dado por mirar la tensión de los cables con un polímetro.y cual a sido mi sorpresa.el cable rojo y azul de los cinco cables que tiene la ficha que se conecta al clausor.llega una tensión de 1'5v.y si no me equivoco ese es el positivo que alimenta el motor de arranque!al lado del cable azul y rojo hay uno verde y rojo.con un trozo de cable puenteo los dos y me arranca con la llave.alguien sabe por qué me llega tan poca tensión?y más o menos donde mirar para verificar que no esté medio suelto o partido? Muchas gracias.
    Última edición: 16 Feb 2023
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba el fusible 105.
    Última edición: 17 Feb 2023
    A Camigpr y Manol les gusta esto.
  7. Camigpr
    23 Ene 2023
    Bmw 320 compact
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Te he puesto la foto, en la parte superior de la caja de fusibles.
  9. Camigpr
    23 Ene 2023
    Bmw 320 compact
  10. Camigpr
    23 Ene 2023
    Bmw 320 compact
    Si la acabo de ver y entender el esquema!!!el cable que no me llega corriente es el rojo y azul!! Y viendo en la última foto en el esquema es el fusible 104 si no me equivoco? Pone que es rt/bl.
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No, en esa foto indica dónde está el 104 y el 105, pero el del arranque como puedes ver en el esquema es el 105.
    A Camigpr le gusta esto.
  12. afromero
    afromero
    27 Ago 2019
    320d e46
    Buenas tardes. Efectivamente me paso lo mismo. Luego de buscar por varias piezas. Lo que estaba averiado era el contactor de arranque. La pieza cuesta entre $25-$100 dependiendo la marca. Pero no volverse locos. Es el contactor de arranque y Viene el mismo para muchos Modelos de BMW Numero de Pieza:61326901961.
    A Cristiandc90 le gusta esto.
