Fallo en 324d
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Davi324d, 16 Sep 2006.
  1. Davi324d
    Davi324d Guest
    Desde hace una temporada el coche falla esporádicamente, hace un ruido como cuando rasca una marcha y hecha una humareda blanca, a veces es la humareda sin el ruido, así está un rato, después ya vuelve a ir bien, ¿alguien sabe de que puede ser? :-k
    Saludos y gracias
  2. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Si es humo blanco es que quema mal el gasoil. En ese caso, no creo que sea nada grave. El problema es que el motor eche la humareda que echa el mío: azulada. Entonces ya puedes ir tirando el coche y comprarte otro...
  3. Davi324d
    Davi324d Guest
    Lo que mas me preocupa es el ruido, y encima es un fallo intermitente y dura muy poco, cuando paro el coche para ver de donde es el ruido, ya se ha pasado
    Gracias por responder
  4. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Del ruido no tengo ni idea, socio...
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser del volante motor.
  6. Davi324d
    Davi324d Guest
    ¿Y lo del volante sería el ruido y el humo, o solo el ruido?
    Otros datos
    Hace 1 año +/- le repasé el árbol de levas, que tenía desgaste en alguna leva, se reparó una fuga en la bomba de inyección y la regularon en banco,
    Ahora lleva 2 depósitos de limpiainyectores por si era de los inyectores, no se le cambiaron nunca
    En caso de que haya que desmontar el volante, ¿al verlo ya se sabe si está mal?, haría fotos si es necesario, de paso ya haría revisión de embrague
    Muchas gracias por responder :xray:
    Saludos ;-)
  7. fer316
    El volante motor se compone de dos piezas,sujetas entre ellas por muelles,si alguno de esos muelles se rompe una de las piezas,(la que està màs cerca de la caja y sobre la que apoya el embrague) "baila",por lo que suena y el motor no và redondo.
  8. Davi324d
    Davi324d Guest
    OK. muchas gracias, a ver si esta semana lo miro
  9. Davi324d
    Davi324d Guest
    Ya he desmontado el volante, y tiene una zona en la que gira y se queda en la posición en que lo dejes, si giras más ya actúan los muelles, ¿esto confirma que está mal?
    Al sacarlo tiró como 1 litro de aceite +/- por el cigüeñal, ¿esto es por el diseño del motor, que quede aceite en la zona del retén o es que hay algo mal?
    Fotos:
    [​IMG] [​IMG]
    Ya desmontado y limpio
    [​IMG] [​IMG]
    Saludos y gracias
  10. fer316
    Si el movimiento libre es mayor de 5 centimetros està mal.
    En cuanto al aceite,al desmontar el volante no deberia de salir apenas aceite,a no ser que tengas el motor caido hacia atras.
  11. Davi324d
    Davi324d Guest
    El recorrido es de 1.5 cm aprox.
    Creo que voy a buscar si lo tienen en un servicio oficial y llevo el viejo y comparo
    ¿Sabes el par de apriete?
    Muchas gracias por todo :xray:
