Fallo en el arranque
antonio649
9 Nov 2009
Buenas tardes,
no se si alguien me podrá ayudar. Tengo un 320d con 14 años y un par de veces me ha fallado al arrancar. Le pulso al botón star-stop y no hace nada el motor, solo aparecen un montón de iconos en la pantalla, vuelvo a probar y salen otros, etc, cuando le parece después de varios intentos arranca sin problema. Esto me lo ha hecho un par de veces en 10 días. Alguien sabe a que puede ser debido?
La bateria tiene un par de años pero cuando arranca lo hace bien. No parece problema de bateria
Muchas gracias
He probado cambiando la llave (mando) por la otra que tengo y de momento está arrancando bien. Puede ser que tenga algo que ver?
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Con star stop yo le metería diagnosis, mira que complican las cosas
Buenas tardes,
Muchas gracias
Has pisado el freno si es auto o embrague si es manual ?
Si no lo haces esos iconos todos .. igual son el contacto en si .
antonio649
9 Nov 2009
Es manual. El embrague lo piso siempre que lo voy a arrancar. Gracias
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
La batería tiene 2 años...pero es la que le corresponde de verdad?
antonio649
9 Nov 2009
Renesis8
430d xd G26
16 Ago 2006
Me da a mi que es el sensor del pedal del embrague, no actúa bien o está fallando.
Antes de arrancar prueba varias veces a pisar/ soltar .
Sino haz la prueba, pulsa el botón de arrancar varias veces y verás cómo te salen los mismo iconos sin pisar el pedal como si lo estuvieras pisando.
antonio649
9 Nov 2009
Tiene facil acceso ese sensor por si limpiandolo puede hacer mejor contacto?
Gracias
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Es un interruptor situado donde va el pedal. Cuando lo pisas creo que es cuando cierra contacto. En el del freno tienes otro para las luces de freno. El del embrague suele ser para cortar el control de crucero.
