Fallo en el cilindro 2
Bmw e46 330 ci
21 Ago 2020
Buenas a todos de nuevo espero estéis bien mi problema es el siguiente el coche me entra en fallo de motor le pasamos diagnosis y me da error P1345 es decir cilindro de falla de encendido 2 con corte de conbustible poes para ir descartando cambie bujías y le puse las que lleva y el coche sigue igual alguien le a pasado lo mismo el coche anda a tropezones y no camina alguien me podría decir si tubo el mismo problema si puede que sea injector o bobina gracias
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
330 ci? has mirado el sensor de levas?
michel_*
Z3, 93 Aero
31 Oct 2007
No conozco tu modelo pero si tienes bobinas independientes puedes hacer tú mismo la prueba.
En tal caso, pon la bobina del cyl 2 en cyl 4 (por ejemplo, elige el que te dé la gana) y rueda un poco.
Cuanto tironee de nuevo metes diagnosis y si ahí da error en cyl 4 pues ya sabes que es esa bobina la que falla, la que antes estaba en cyl 2.
