Avería Fallo luz cortesía puertas (conductor y copiloto)
Hola a todos. A ver si me podéis ayudar. Hace unos meses, sustituí la luz de cortesía de las puertas de conductor y copiloto de mi 520d (la que alumbra hacia el suelo al abrir la puerta) por 2 plafones led con el logo de BMW. Han estado funcionando y luciendo genial hasta hace un par de días que me di cuenta que no se encendía ninguna de las 2 (raro que se hubieran fundido las 2 luces a la vez)
He probado entonces a poner las de serie y tampoco encienden, por lo que parece claro que no llega tensión a esas conexiones.
Mi pregunta es ¿esas 2 lamparas tienen fusible y se puede haber fundido? En ese caso ¿que fusible seria?
Espero vuestra ayuda. Muchas gracias y un saludo
israel1975
Tienes en las puertas traseras??
Te lucen las de los pies del conductor y copi ?
Si es no, es un fusible, que no se donde va, tienes esquemas por el foro
Si te lucen todas es problema de conexión, tendrás que desmontar panel y mirar
Pero si te lucen las de techo, estoy seguro que es tema de conexión detrás del panel
Muchas gracias gracias por responder. Las de interior me lucen todas bien, solo fallan estas 2 de las puertas. En las traseras no tengo lamparas y en los pies que recuerde tampoco
israel1975
Las luces de cortesía del techo van conectadas con la de las puertas entonces si te luce las de arriba y no te lucen los de abajo tienes que revisar conexiones
Desmonta panel con cuidado desconecta batería del negativo primero
Y luego desmontar los paneles desconectando ser más delanteros de las puertas y te fijas que las conexiones estén bien
Si no desconectas batería te salta el error de airbag cuándo des contacto
Pero por si acaso revisa primero posibles, pon en el buscador y te saldrá los esquemas que hay colgados por el foro
Lo que me extraña es que hayan dejado de funcionar las de las dos puertas a la vez... ¿van en la misma conexion?
israel1975
Si
Conectadas con las luces de cortesía de todo el coche
Por eso me parece extraño que no te luzcan las de las puertas y si las de techo
Si
Pues siendo así a mi tambien me resulta extraño, pense que iban independientes. Entonces el fusible que haya controlara todas las luces de cortesia no?
¿Alguna opción mas? Es por si puedo hacer alguna comprobación mas antes de meterme a abrir ya y mirar las conexiones de la puerta
Buenas encontraste el problema tengo el mismo que usted no me funcionan ninguna de las 2 y las conexiones del panel están bien el mío es un BMW e93
