Hola foreros: desde hace una temporada tengo un problema en el limpiaparabrisas, me falla cuando le da la gana, en un principio lo asociaba a la alta humedad del ambiente (iba con el sensor de lluvia), pues las dos primeras veces así fue, tenia que parar el coche un rato quitar contacto y al cabo de unos minutos el sistema funcionaba,continuando viaje en manual. Pero las ultimas veces ya no habia humedad excesiva que le pudiera afectar, después de un rato sin contacto vuelve a funcionar. ¿alguien sabe que puede ocurrir y quien me puede decir donde va el o los reles del limpiaparabrisas? Un saludo
a mi me pasa exactamente lo mismo, a ver si alguine sabe lo que puede ser.El mio es un M3 e46 y tambien equipa sensor de lluvia. gracias anticipadas
Si es normal si has cambiado la luna ó tienes el software 1.3 del sensor de lluvia, hay que repogramar el sensor ó cambialo a version 1.5, en conce hay uno informe (TIS) a ese respecto, y lo atualizan ó cambian. Sds.
Y donde quedan los reles del los limpias, porque en el libro de instrucciones solo sale donde estan los fusibles.
no se concretamente a que fallo os referis,pero que sepais que si vais circulando con el limpia en modo normal sin ser el de intervalos y os parais en un semaforo se detiene el limpia,o por lo menos el mio lo hace,saludos
hasta ahi llegamos...jejeje incluso te dire que varia en función de la velocidad del vehiculo (no barre igual a 40km/h que a 120)xD Este es el 8º bmw que tengo..y hasta ahora no me habia pasado..no creo que sea del sensor de lluvia porque no influye el que llueva o no, y lo que si me he dado cuenta que si quito la llave y vuelvo a ponerla en posicion 2 al activar la palanca se oyen unos ruidos como por detras del cuentakilometros cada vez que la cambio de posición y funciona el chorro de agua, pero cuando llevas un rato tocandola deja de hacer ese ruidos (como de relé) e incluso deja de funcionar el chorro de agua... ayer llovia a mares y fui sin limpia un buen rato, hasta que trasteando se puso pero solo en la segunda posición de la palanca (fija discontinua) encuanto la quise pasar a función sensor lluvia dejo de actuar. Muy raro me parece todo esto..quiero pensar que es el relé, siempre es mas barato que cambiar el mando o la centralita, pero me gustaria saber vuestra opinón. gracias y perdón por el tocho. [/IMG]
Aupa yo tengo un problema parecido, ami lo que me hace es no parar, funcionan hasta en la posicion de apagados no tiene sensor de lluvia y tampoco se por donde tirar. Respecto a donde esta el rele de los limpias, en mi 320 d e46 del 99 esta en el capo, segun lo levantas al fondo a la derecha, hay una tapa negra con 4 tornillos allen, es un rele marron. Salu2.
¿Puede ser que el relé de los limpias si está defectuoso descargue la batería? Es que yo tengo ese problema y se me ha descargado la batería. Salu2.
Muchas gracias,Nortes. Lo quité ayer para ver si durante toda la noche no se descargaba la batería y parece que no la ha descargado. Ahora lo tengo quitado,pero es que con lo que llueve por estas tierras y estar sin limpiaparabrisas,es una putada. Para comprobar el relé,he oido que se puede probar con una pila de 9v.¿Es correcto o hay alguna otra manera? Salu2.
En la misma semana que compre el coche se me avariado el limpia delantero, fui al tio y el me ha cambiado el de delante con el de atras, era azul el relé y iba donde los fusibles, luego pedió uno nuevo y me lo ha puesto en su sitio, el de atras a tras y el nuevo delante.
Al final todo solucionado con el nuevo relé marron.La batería ahora no se descarga y el limpiaparabrisas funciona perfectamente. Salu2.
Hola a todos, yo tengo un BMW X1 e84 año 2010 con sensor de lluvia y me está pasando esto, porque será?
Después de estar funcionando un buen rato, el limpiaparabrisas deja de funcionar, para el motor quito contacto, vuelvo a arrancar el coche y vuelve a funcionar todo normalmente, será el problema del relé?
Hola lo solucionaste a mi me pasa lomismo aveces me tira el choro del agua aveces no pero el limpia no se mueven, e canbiado rele motor de limpiad i mando i sigue egual no se areglo no se que les pasa ,lo leve a electricita mecanica i me lo queria tener ahi como un mes i no lo deje pero el tanpoco tenia no idea de que es ,si alguien lo soluciona evisar gracias
Has citado un post que fue publicado en 2007. El autor probablement ya no tiene el coche. Es más, puede que ni siquiera entre en el foro desde hace tiempo.
