Hola!!pues nada que el ordenador del coche no me va bien.Es el ordenador grande.No me deja poner los consumos a cero,le pongo la hora y el dia y segun apago el coche ya vuelve a estar borrado....y en cambio el consumo me lo mide igual,saco el ordenador y lo desenchufo para ponerlo a cero y me va marcando el consumo,la velocidad media..etc.Alguien sabe que le puede pasar??se podra arreglar o sera mejor ir buscando otro??Gracias,un saludo
Hombre, no sé a ciencia exacta como va eso, pero a ver esta teoría: Te has fijao que cuando "la pila" de los ordenadores de escritorio está agotada, cada vez que los apagas y vuelves a prender se desconfigura tanto la hora como la fecha??? Digo yo... esto no tiene un sistema similar?? :-k por que es bien raro lo que decis... Probaste de desconectar la bateria, aguardar unos segundos, y volver a conectar a ver que pasa?? :-k Suerte y siento no poder ser de mas ayuda!
Si lo tengo desconectado y volver a conectar pero nada...y ademas no me deja hacer el reset alos consumos,ni poner el limitador de velocidad ni nada.Es como si las teclas no fueran...
A mi me pasó algo parecido con el de 11 botones, como si las teclas no hicieran nada. Lo que hice fue desmontarlo y el problema estaba en la manguera de cables que une el display con el teclado estaba mal puesta -de alguna reparación anterior- y estaba "pelada" en algunas partes porque rozaba; esto provocaba que esos cables hicieran contacto con alguna otra parte. Unas gotitas de laca de uñas -hehe, cutre, pero hasta ahora funciona- dónde el cable estaba pelado, volver a montarla con es debido... y ahí está funcionando. Espero haber ayudado.
Que hablas de la manguera que viene del habitaculo,no??es que el mio trae 2....voy mirar haber si alguna esta cortada como dices tu,Yo lo desmonte un par de veces pero no mire las mangueras,mire de desmontar el ordenador pero tela para desarmarlo....haber si es lo que dices tu,gracias un saludo vecino
No, la manguera que te digo va dentro del ordenador. Debes desmontarlo (no es difícil, hay un brico por ahí, sólo tener cuidado de no romper ninguna de las patillas). Verás que es una manguerita muy corta que es lo que mantiene unido el display al teclado. No tienes que desarmar el display en sí, sólo quitar el módulo del display de su sitio (creo recordar que sale sólo con quitar las persillas de los lados).
pues acabo de desmontar todo,y no le veo nada...al final desmonte el ordenador entero y no le vi nada,ni la manguerita blanca que dices tu...voy acabar dandole unos martillazos...jeje
Échale un vistazo a este post: http://www.bmwfaq.com/f87/limpiar-d...aso-arreglar-obc-by-javierg-post-11-a-131799/ La manguerita que te digo es la que se ve en la 4ª foto (la blanca de varios cables en paralelo que une los dos paneles) PD: Ese es de un serie 8, pero para lo que nos ocupa es exactamente igual.
Lo primero que debes de comprobar son los fusibles, parece que no llega corriente constante al OBC, por eso al quitar el contacto se desconfigura la hora.
De todas formas, lo que dice Eduma tiene sentido... no le está llegando corriente constantemente y por eso se desprograma... en el ultimo de los casos, ¿no hay posibilidad de "pinchar" un cable que pase por ahi, del positivo del radio por ej, y cambiarle la alimentación al OBC? :-k
