Hola a todos. Pues como digo, a la alarma original se le va la pinza. No funcionan los sensores volumetricos y cuando le da la gana me abre el coche sola. Esto lo he podido comprobar en directo, sin tocar el mando ni nada abrirse porque si. Lo peor es que me lo ha hecho más de una vez, ya que siempre dejo cerrado con la alarma conectada el coche en el garaje y me ha amanecido abierto minimo 3 veces.:realmad: Tambien esta la gracia de que muchas veces desconecto la alarma y no me sube los pestillos. Y la gracia ultima que me hizo fue con el mando que llevo siempre que no abriese con ese y sí con el que tengo de repuesto. Alguien tiene idea de que puede tratarse? Pd.: ya se que le tengo que pegar una pata en el c*lo a la alarma original pero hasta que pueda...
Yo tuve un problema similar,de cada dos veces que lo cerraba, una de ellas se abria solo. En un principio me decian que eran los motores del cierre centralizado, los probaron todos desmontando las puertas y al final era un fusible fundido en una centralita que lleva debajo del asiento trasero, en la parte izquierda mas concretamente. Un saludo. Un saludo
Original montada despues. El coche llevaba casi un año en el concesionario cuando se comrpo en el 97 y no tenia la alarma montada de serie.
No creo que sea de eso, ya que me pasaria como a ti, más continuamente. Ahora lleva una temporada que no se abre solo. Pero lo que me j*de es lo de los volumetricos que te puedes bailar un zapateao encima de ellos y no salta la alarma. Saludos.
Tendre que comprobar mañana los fusibles, a ver si al final va a estar ahi alguno de los problemas y va ser lo ultimo que compruebe :twitcy: Saludos.
Cuando cierres el coche con el mando espera un par de segundo y vuelve a darle al botón de cerrar. El led parpadeará de diferente modo. Espera un minuto y a ver si funcionan esos sensores ahora :wink: Mi alarma, tambien original y de reequipamiento, sin embargo lleva un interruptor escondido para desconectar esos sensores.
Danielito, he hecho lo que me dijiste y siguen sin funcionar. Me quedan que comprobar los fusibles, a ver si mañana tengo tiempo. Saludos.
En los pocos fusibles que hay en el maletero no he encontrado ninguno fundido, en los de la guantera me parece que no lleva nada de alarma. El que no se donde va exactamente es el que me habeis comentado de atras debajo de la banqueta. Esta visible o hay que liarla para llegar a el?? Saludos.
Es sencillo, debes tirrar la base del asiento para arriba y sale con facilidad, luego verás la caja de fusibles en el lado izquierdo (según te sientas), fijate en el grupo de fusibles al lado derecho de la caja
