Hola amigos. Tengo un E65 y los faros de xenon iluminan bien pero la luz es muy tenue. Se lo he comentado en la bmw y otros talleres, pero me dicen que cambiando bombillas no mejorara, ya que segun ellos, el fallo es las tulipas que estan quemadas. ¿Eso es asi? No puedo hacer que mejore la iluminacion de ninguna manera. Por otro lado ¿Las bombillas son las d1s, no? Tambien en uno de los faros tengo fundidas las luces de posicion (los angel eye) ¿Hay que desmontar paragolpes para cambiar eso? ¿Que bombillas son esas? Un saludo y gracias por todo.
Si tienes las tulipas quemadas por mucha bombilla que pongas seguirá alumbrando tenue (es de 2+2 esta respuesta...) Un saludo
Ya, si eso es lo que me dicen, pero en ese caso. ¿No hay mas opcion que cambiar faros? Me parece una pasada y mas con lo que valen los faros de este coche... Un saludo.
Por ahí hay algún brico de gente que ha llegado a cambiar las tulipas del faro pero hay que ser mañoso, la sacan con calor y luego la pegan con una especie de silicona si no recuerdo mal...
Algo así: Y luego buscar las tulipas correspondientes por Amazon o eBay. No sé que tal quedará pero supongo que alguien con buena mano lo dejará bien... https://www.amazon.es/delantero-izq...d=1523286808&sr=8-1&keywords=tulipas+faro+bmw
Pero en mi caso no debe ser esa la tuplipa que le afecta, estan lijadas y barnizadas y se ven bastante translucidas... A mi me dijeron que era mas problema de las tulipas del xenon. Si solo son esas el problema, estoy por comprobar bombillas, porque la luz es muy tenue, no se como hacer una foto para que lo veais, pero son muy tenues y el cristal ahora, despues de pulirlo y eso, se ve muy claro... Un saludo y gracias.
Sí, para cambiar las luces de posición hay que desmontar el paragolpes. No hay más remedio... Lo vi hacer cuando me pasó lo mismo, incluso sacar la placa de matrícula..
