Hola: Acabo de ir al pueblo de mi cuñado y al ir a arrancar no arrancaba, despues quite el conector del sensor de arbol de levas y pongo y arranca.....al parar en el pueblo otra vez no arrancaba y a la 6 por lo menos arranco....y despues a la otra vez de estar parado no arrancaba subia y bajaba la aguja de revoluciones y se quedo encendida la luz de dsc y freno de mano amarillo.y al limpiar contactos arranco....en la ultima diagnosis siempre me daba error de arbol de levas y no dejaba borrarlo y ademas en marcha se enciend eun segundo la luz de bateria en rojo y luego se apaga..... sabeis si es seguro el sensor?¿?¿? o alguien le ha pasado lo mismo?¿?¿? gracias por cierto es 318ci andres
por cierto estoy mirando en el foro y algunos hablan del rele de la prebomba de gasolina.....pero digo yo que si estuviese mal lo cantaria la diagnosis....
Holaa que kilometraje llevas? si te marca la diagnosis ese error yo no dudaria en cambiar el sensor.. y si vuelve a pasar, pues a seguir buscando por otro lado haber suerte
buaa eso no es nada yo tb cuando compre el mio..... perdia por todos lados el agua daba asco, bujías echas polvo etc....... pero con par de euros y mis manos pa lante!!! y ahora como un reloj
ayer quite el borne negativo y luego lo aprete y de mmento no da el falo del tiron y encenderse la luz de bateria....pero igualmente voy a cambiar el sensor de levas....
Hola chicos...ayer cambie el sensor de arbol de levas y hoy me ha vuelto a dar el tiron y luz de bateria.....con el arrancado me da 14,5 voltios osea que creo que si carga el alternador.... Alguien sabe algo .?
Buenas, tengo el "problemilla" de que me da un tirón (no siempre) y se enciende la luz de la batería, en rojo; pero solo un 1 segundo. Por lo que veo, me pasa lo mismo que a tí, ¿Comó lo solucionaste? Dejo más datos, tengo mal el sensor de ángulo de giro, desde hace tiempo, con lo cual no creo que sea eso. Y la batería carga perfectamente. El coche lleva sobre los 285000 km y es un 318 ci de 143 cv de 2002. Muchas gracias.
Sensores de levas o de cigueñal....lo mio era calado de distribucion...osea ajustar el arbol de levas....de adimision
Hoy mismo me lo ha hecho un par de veces, y anoche también.Hoy incluso las revoluciones se ponian a 0 y lo ha hecho muy seguido. Parece que cuando se calienta no lo hace. A ver si lo dejo hoy en el taller....que con las quilometradas que le estoy metiendo....
Buenas, acabo de recoger el coche del taller, (bueno ayer noche, mejor dicho), y me ha cambiado la polea del alternador, que si que es cierto que hacía ruido, ahora ya no lo hace; pero al salir del taller, otra vez el mismo fallo del testigo de la batería en rojo, y el tirón del coche; le hemos pasado el ordenador, y claro, salta el fallo del sensor de cigüeñal. ¿Alguien me pude decir la referencia, para poder pedirla por internet? El coche es un 318ci de 143 cv de 2002 Muchas gracias.
13 62 7 548 994 Pieza Nº3: https://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/E46/com/BMW+318ti+N46/ECE/11/11_3173/
Gracias. https://www.recambioscoches.es/oen/13627548994?gadw=1&gadw=1&gclid=CMHHypGM_tECFY8Q0wodFmAPtw Entiendo que a la hora de comprarlo, la marca no será muy importante, ya que veo de todos los precios. ¿Me marca compro? Muchas gracias.
La marca es MUY importante, marca no estoy muy puesto, pero creo q febi será buena, pregunta por aqui q te duran mejor.
A ver si algún compañero me dice algo, referente a la marca, porque hay una diferencia de precio, "considerable". Saludos....
Hola, el mio es un gasolina e46 y me dio fallo el sensor de levas de escape, es diferente en el mio al de entrada, y era de FEBI o blistein y solo me ha durado 10.000 km. A demás se ha roto ahora el de enevada, compre uno de marca FEBI y no arranca el coche, hay que reprogramar... Al final he tenido que ir al conce a comprar los nuevos originales que me han dicho en el conce no hay que reprogramar en el propio conce. Ojo, los del conce no vienen con juntas... Hay que comprarlas a parte.
A ver si un compañero, me recomiendo marca, para el sensor del cigüeñal, de el enlace que he puesto antes. ¿Sería recomendable cambiar también el cable, o sólo el sensor? Lo digo porque me acabo de dar cuenta, que unos vienen con cable y otro sin el. Muchas gracias...
Alguien que sepa, me puede decir el tema de la marca del sensor....lo digo porque todos lo días me pega el tirón el coche, y es cosa de comprarlo ya y ponerlo. Muchas gracias.
