FER ayuda (Aceite de motor)
  • Iniciador del tema SatRmml
  • Fecha de inicio
S
SatRmml
Guest
Olá Fer necessito tu opinion de master....
me han ponido este aceite em mi motor.....
http://www.galpenergia.com/Galp+Ene...Diesel+Ligeiros/diversos/Galp+Formula+505.htm
solo despues he visto que no tiene la norma BMW long life 98, será malo para mi motor?? és um 320d del 2000 com 145000Kms.....
será mejor este???
http://www.galpenergia.com/Galp+Ene...el+Ligeiros/diversos/Galp+Formula+TD+Plus.htm
Gracias Fer...
Otra cosa, mi coche ace mutcho me ace um silbido al acelerar e desacelerar, será que el turbo se va a romper pronto??? és possible reparar-lo antes de se romper?? quanto me costaria esso??
Gracias...
S
SatRmml
Guest
Fer dame tu opinion porfa, o otros que tb dominen el assunto....
cancer
E46
13 Feb 2004
La diferencia importante q veo entre los dos aceites es q el q tienes es semisintético y el q te tenían q haber echado es sintético.
No creo q tengas problemas si no andas de "rally" o si no tienes el coche en condiciones adversas importantes (a temperaturas muy bajas por la noche o q conduzcas muy alto de vueltas)
La próxima vez q cambies el aceite, asegúrate de q el aceite cumple la norma y ya está.
fer316
El mejor de lso dos es el segundo,el que cimple las normas de BMW,pero con el que tienes puedes aguantar hasta la proxima revision.
En cuanto al silbido,tendrias que especificar algo mas,de todas maneras si es el turbo en origen no hay despiece.
S
SatRmml
Guest
Fer, qual el aceite que me aconsejarias tu?? que marca e que referencia(se pudere pome la pagina web com las especificaciones)...
mi coche és um bmw 320d del 2000 com 145000kms....
Gracias a todos
S
SatRmml
Guest
No será prejudicial pal motor que cambie de marca de aceito, no??
fer316
Para mi el mejor es el Castrol,y para tu coche el SAE 5W30 LL01,;-).
No hay problema por cambiar de marca de aceite.
mize
19 Dic 2003
Yo de ti cambiaria rapido el aceite y mas aun si el turbo te silba como has dicho.... escarolo coloco aceite 0W40 sintetico (BMW Recomiendo el 5W30 igual k fer) y empezo a oir los mismo ruido, lo llevo al concesionario y resulta k tenia una rotula del turbo tocada posiblemente por el mal lubricado del aceite k habia puesto!
P
PiNcHiToS
Guest
Hola buenas mira a mi me recomendaron motul 5w30 specific bmw y creo que este MOTUL Y CASTROL son los mejores
GTV
12 Ene 2004
fer316 dijo:
Las dudas del aceite de siempre. En el Castrol Softec Plus 5w-30 no pone en la lata que cumpla la norma LL01, lo que si pone el Castrol SLX 0w-30. ¿Realmente no cumple la norma? o es solo para que se compre el aceite en el concesiorario.
Otra pregunta Fer:
¿Es conveniente adelantar la 1ª revisión si se recorren unos 15.000 km. al año? O no hay problema hasta que el indicador de servicios lo indique, aunque pasan alrededor de 2 años.
Gracias por poner en común vuestra sabiduría y saludillos.
ZAR
31 Ene 2005
A mi me pilló la revisión ( la verdad es que era la 2) en un pueblo que no habia concesionario BMW lo llevé a Opel.
Me pusieron el sintetico que usan ellos ( creo que es Agip) y me garantizaron que no habia problema..... Espero que sea así....
¿creeis que debo cambiarlo?, creeis que debo llevarlo al concesionario a que me terminen de hacer la revision 2?
fer316
GTV,anteriormente y con los aceites que habia se debia de cambiar el mismo al año,ya que no era bueno pues creaban posos a causa del poco uso,ahora mismo no es necesario adelantar la revision por cumplir el año.
Zar,mira la graduacion de ese aceite,pero si es el mismo que le hechan al los Opel DTI,es valido.
ZAR
31 Ene 2005
Gracias Fer, sí, es ese.
Por lo menos lo del aceite está resuelto. De todas formas, ¿creeis que deberia llevarlo a la Inspeccion 2?( aunque no le cambien el aceite, claro )
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Amo a vé:
Según la web de Castrol, el Softec Plus 5W30 sólo cumple la norma Longlife-98:
http://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=82915025&contentId=6031790
El que sí cumple la LL-01, como dice el compañero GTV, es el SLX 0w30 (curiosamente este aceite no aparece en la web española ¿?)
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=8230005&contentId=7001653
Por favor, si alguien puede indicar cuál usar, le quedaría muy agradecido, es que tengo que comprar para ajustar nivel. Gracias
fer316
Para añdir le puedes hechar el Softec plus.;-)
GTV
12 Ene 2004
fer316 dijo:
Para cambiar el aceite (supongamos a los 2 años y 30.000 km.) ¿mejor el SLX 0w-30 que cumple la norma LL01?
Gracias a Fer y al resto de los foreros. Estoy en duda, de que es más satisfactorio, si poder conducir un BMW o poder disfrutar de este maravilloso foro.
Salu2
