Fer, procedimiento abrir el clima
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por javibmw, 1 Oct 2005.
  1. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Fer, en la pregunta q hice sobre el ruidillo del climatizador, me dijiste q si se abre luego poner las teclas es complicado....me gustaria q me describieras en detalle como abrir el clima...q herramienta usar..y el problemade las teclas...
    Estaba pensando intentarlo este finde....
  2. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    que yo sepa las teclas no tiene nada que ver con el desmontaje del clima, de echo te venden en BMW las teclas con el frontal estan sujetas a este por pestañas arriba y abajo para que las puedas cambiar en el supuesto de que se rompan y no hay que desmontar nada para esta operacion, distinto es quitar el clima, en el E39 si no recuerdo mal hay que quitar todo el frente que hubica la radio(guantera, molduras, etc), yo al menos no se de otra manera.
  3. Auto Olmo
    Auto Olmo BMW SERVICE
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    Si desmontas el clima o la abres en dos,tendras el problema de las teclas,pero no de estas en sì,sino de la parte interior,se caen los balancines que sobre los que actuan esas teclas,imposible montarlo otra vez,yo no lo haria.
  4. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    HAZ CASO A LOS SABIOS, SABEN MAS QUE NOSOTROS.
  5. craco
    craco Guest
    Si dice Fer que no lo hagas, NI SE TE OCURRA.
  6. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    entonces como accedo al ventilador ese del sensor de temperatura interior para limpiarlo...igual q se hace para los ordenadores...pq se q limpiandolo se le va el dichoso ruido q tiene
  7. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Soplalo desde fuera, con lo de hinchar las ruedas valdria, seguro que revuelves el polvo, pero se limpia y desaparece el ruido. Soplalo sin problemas.
  8. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Yo suelo aspirar por las rendijas que tiene el clima abajo.
  9. MOSKEUS
    MOSKEUS Forista
    24 Nov 2002
    Jerez de la Frontera
    Yo he desmontado el clima de mi E-39 y no he tenido problema con las teclas.
    Despues de sacar el climatizador, tienes que separar la parte del panel frontal de la parte trasera. El frontal viene cerrado por dentro, por lo que no tendras ningun problema con las teclas. En la parte trasera se te queda una placa electronica, que podras quitar deslizandola. En esa placa tienes el dichoso ventilador. Aprovecha para limpiar el sensor de temperatura que tienes en el frontal.
    Espero que te sea de ayuda.
  10. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    Muchas gracias Moskeus....por donde empezaste a a desmontar el clima??...q herramientas usaste???...
  11. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    me puede responder alguien a esto??????????
