    Descartar aviso
filtro de gasoil
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por renove, 29 Sep 2006.
  1. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    Hola he mirado mi filtro y no es como el que viene en el brico, tiene una tapa negra en la parte de arriba y en vez de tornillos tiene una especia de pasadores.
    Alguien me puede como se suelta, se quita la tapa o no.
    Es que soy un manazas.
  2. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    este es el filtro
  3. Auto Olmo
    Auto Olmo BMW SERVICE
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    Todavia es màs sencillo Renove,el filtro de gas-oil de tu coche sale a rosca de su soporte,(pieza negra) ;-).
    Lo unico que tienes que hacer es poner papel abservente debajo,para que chupe el gas-oil que se cae al desenroscarlo,;-).
  4. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Exacto pero ten en cuenta el sentido de giro pues al tenerlo visto por el lado contrario te puedes equivocar.
  5. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    Hace falta alguna herramienta especial o se puede hacer a mano, como he dicho soy un manazas, me podríais detallar algo más.
    Se levanta y se desenrrosca. ¿Cómo se hace?
  6. Auto Olmo
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    Si no està muy prieto lo puedes aflojar con la mano,y no necesitas levantar nada.
  7. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    El filtro lo ves debajo de la pieza negra que tu dices.
    Tiene forma cilíndrica y va a rosca, por lo que tienes que desenroscarlo girándolo.
    Normalmente, vas a necesitar ayudarte de algún tipo de herramienta, bien sea casera o comprada, para poder sacarlo, puesto que con el paso del tiempo se agarra un poco al soporte.
    Creo recordar que para quitarlo tienes que girar en sentido contrario a las agujas del reloj ( siempre mirando hacia el vano motor desde la posición de la aleta izquierda), y a la hora de reponerlo al revés.
    Ojo cuando lo saques, porque va lleno de combustible y te puedes manchar; Una buena idea es, una vez ligeramente aflojado, introducirlo en una bolsa de plástico y acabar de sacarlo ( previamente por un papel absorvente debajo por si se te cae algo).
    Tambien es primordial, a la hora de montar el nuevo, acordarte de rellenarlo de combustible ANTES de ponerlo, porque en caso contrario te costará un rato arrancar el coche por falta de combustible.
    Pufff, que tocho me ha salido:nose:
  8. the dark man
    the dark man Forista
    16 Nov 2005
    Santa Pola
    Una vez puesto el filtro nuevo recuerda que tienes que purgarlo. Solo tienes que darle a la llave de contacto sin arrancar, repitiendo la operacion durante unos minutos.
  9. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    muchas gracias a todos
    Desenrroscar hacia la izquierda.¿como hago un herramienta casera? Espero no necesitarla.
    Enrroscar hacia la derecha.
    Si no lo lleno, tengo que purgarlo.
    Espero atreverme.
  10. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    ya puesto sabeis el precio de los filtros de aire y de gasoil.
    Gracias
  11. Heroedeleyenda
    Heroedeleyenda Forista
    2 Mar 2006
    Sevilla/Almeria/Algeciras/Lecr
    E39 525tds
    Creo que andan sobre unos 20euros cada uno.
    No los compres en Aurgy que son de papel, aunque te cuesten un poco mas caros compralos mas buenos. La marca Man por ejemplo estaria bien.
  12. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Pregunta en www.elrincondelautomovil.com que los tienen y te los mandan a casa.
    La herramienta casera, con un trozo de cinta de las persianas, un cinturon viejo...
  13. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    He estado mirando en la página de Realoem.com, y me parece entender que al filtro del gasoil solo le tengo que cambiar la parte interior, no el vaso entero. (filtre cartridge num.ref. 13327786647) la ref. en la marca Mahle es la KC98*, pero no la encuentro en Bosch.
    En la misma página tengo la referencia del filtro del aire 13712247444, pero no se cual es en otra marca o que filtro es aconsejable.
    Gracias
  14. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    No te compliques la vida, pidelos en www.elrincondelautomovil.com
    Te saldrá más barato y encima te los llevan a casa
