Filtro dpf
nene e39
6 Abr 2010
Muy buenas chicos. Feliz año nuevo! Estoy liado quitando el filtro antiparticulas y poniendo un downpipe en el 525d 197cv,y resulta que uno de los cables que van conectados al dpf, no me llega a su conector. No se que cometido tiene cada uno. Tampoco viene el tubo que va conectado a otro sensor. No se si daría fallo o se puede quedar anulado.alguno lo ha hecho o sabe que es cada conector?muchas gracias de antemano chicos.
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Esos cables son sondas de temperatura del dpf
Si los dejas sueltos te van a dar fallo otra cosa vas a quitar el dpf para poner danwpipe ok pues vete pidiendo cita para hacer una repro ya que si quitas el dpf aunque lleves todas las sondas conectadas va a darte fallo ya que el coche va a reconocer que no llevas dpf
Lo primero antes de quitarlo es hacer repro al coche para que te cambien el mapa para decirle que el coche no lo lleva con el consiguiente de borrar los códigos de falla que corresponden al dpf más mapa motor nuevo por el cual el coche no varie la orden en la inyeccion para que varíe los tiempos y la cantidad de inyeccion para gestionar las regeneraciones despues de eso ya puede quitarlo o vaciarlo
nene e39
6 Abr 2010
Claro, si ya tengo cita para la repro con el chaval, pero ahora que tenía vacaciones he aprovechado para ponerle el downpipe y dejarle preparado.
manu710
525Da E61 2007
22 Jul 2012
Hay que eliminarlo electronicamente, pero no hace falta hacer repro.
nene e39
6 Abr 2010
Bueno,pues ya esta puesto el downpipe.no pense que iba a cambiar tanto el sonido.suena por el escape mas bronco.solo le he quitado el dpf,los otros 2 bombos los sigue teniendo. A alguien mas le ha pasado?
jcarballo2
15 Sep 2008
Dentro tambien se nota mas ruido?
Lo pregunto porque yo tambien voy a quitar el dpf a un 520d 177 pero me han dicho que mejor vaciar el dpf que poner un downpipe ya que con este el coche suena mas.
nene e39
6 Abr 2010
Se nota mas ruido en parado y cuando aceleras a baja velocidad.cuando vas a 120 no se aprecia. Realmente debería de sonar igual que un downpipe el vaciarlo,no?no deja de ser un "tubo" mas gordo hueco.desde mi ignorancia,cuidado.eso si,le noto mas suelto.yo no he vaciado el dpf por que si un día tengo que ponerle por lo que sea,me toca comprar otro.este le limpiare y le dejare listo por si tengo que ponerle.
nene e39
6 Abr 2010
Por cierto,no me da ningún fallo.
Avery
Serie 5GT 30d
6 Feb 2013
A mí me gustaría que hiciese menos ruido. Estoy viendo la forma de hacerlo más discreto, como era antes.
¿Alguna idea?
nene e39
6 Abr 2010
El sonido más"feo",es en la cola,que le puse estás y es como si rebotara el aire en ella.pero de sonar más gordo,tampoco es tanto.
